davcatuma Vloženo 31. Březen 2013 Vloženo 31. Březen 2013 ANO, toto stačí a zvládneš to tím, co píšeš. Jinak tedy ještě malá věcná, co máš za komfortku? Citovat
Owneil Vloženo 31. Březen 2013 Vloženo 31. Březen 2013 To mám tu správnou to jsem z příspěvků pochopil a podíval se na to. Děkuji za odpověď. Citovat
Milhausek Vloženo 31. Březen 2013 Vloženo 31. Březen 2013 komfortka nemá s tempomatem vůbec nic společného!!!! Citovat
davcatuma Vloženo 31. Březen 2013 Vloženo 31. Březen 2013 omlouvám se myslel jsem BSG komfortku řeším teď s jiným členem skrz DO tak jsem to popletl. Citovat
Robertos Vloženo 10. Duben 2013 Vloženo 10. Duben 2013 Ahojte. Mam taky problem. Zohnal som tempomat ale kabelaz sa nedala cela vymontovat z auta tak som odstrihol oba konce Problem je teraz ze v koncovke z tempomatu ide 6 kablou a v BSG su 4.Rozobral som tu stranu zo 6 kablikmi. V jednom rade idu 4 predpokladam a farebne sedia aj s druhou stranou tak asi budu sediet. Ostavaju mi dva kabliky biely a modro fialovy. Co s tym dakujem Citovat
Royce Vloženo 10. Duben 2013 Vloženo 10. Duben 2013 jeden do mezistěny (tuším bílý) a jeden na senzor spojky nebo brzdy, teď nevím jistě... Citovat
Drewie Vloženo 11. Duben 2013 Vloženo 11. Duben 2013 (editace) no myslím, že schéma řekne víc než složité vysvětlování: A kdybys trochu hledal, tak ho najdeš taky, možná i v tomto vlákně Nicméně mám za to, že té kabeláže je potřeba víc... něco s tím spínačem brzdy, ale tím si nejsem jistý Editováno: 11. Duben 2013, autor: Drewie Citovat
ondikTDI Vloženo 12. Duben 2013 Vloženo 12. Duben 2013 kluci nechce se mi to vse procitat,takze rychly dotaz. mam fabii 2001 bez tempomatu. jde domontovat bez vetsiho zasahu? staci koupit pouze packy? sam to namontovat urcite nezvladnu. kolik by to stalo? docela by se mi to hodilo kvuli spotrebe. mozna mi blbne nejak potenciometr plynu,protoze to reaguje nekonstantne dle PP. Citovat
Milhausek Vloženo 13. Duben 2013 Vloženo 13. Duben 2013 nutný výměna páček a doplnit komplet kabeláž tempomatu... samozřejmě musí podporovat BSG jednotka, případně ji vyměnit... Citovat
PaveloSK Vloženo 18. Duben 2013 Vloženo 18. Duben 2013 Včera v noci ked som išiel autom, tak sa mi dva krát sám vypol tempomat. Vždy som pri tom ale nabehol na nejakú nerovnosť (naše super cesty..) a boli to také väčšie nárazy - pri ktorých si človek už povie že sakra práce, to celkom zabolelo.. Existuje dôvod, prečo sa mi pri týchto nárazoch mohol ten tempomat vypnúť? Po opätovnom stlačení čudlíka znovu v pohode chytil rýchlosť a pokračoval som... Citovat
Wojnar Vloženo 18. Duben 2013 Vloženo 18. Duben 2013 Ano, vadná páčka. Kámoš měl to samé na OI. Citovat
PaveloSK Vloženo 18. Duben 2013 Vloženo 18. Duben 2013 Hmm, tak páčka je relatívne nová (kupovaná v 7/2012) ale neviem, ako by som uspel s reklamáciou, kedže sa to prejavilo len dva krát pri tychto špecifických prípadoch... Bude sa to zhorsovat? Citovat
Wojnar Vloženo 18. Duben 2013 Vloženo 18. Duben 2013 Uvidíš. Nelze vyloučit špatný kus nebo taky nějaký špatný kontakt v některém z konektorů. Citovat
PaveloSK Vloženo 18. Duben 2013 Vloženo 18. Duben 2013 Mno jo, budem sa snažiť vyhýbať dieram a nerovnostiam a snad to bude v cajku Citovat
Wojnar Vloženo 18. Duben 2013 Vloženo 18. Duben 2013 Víš co? Taky mohla tempomat vypnout ŘJ. Průjezdem díry vyhodnotila prokluz nebo jinou nestandardní situaci a vypla tempomat. Mně se něco podobného stálo, když jsem na tempomatu vjel do hnusné kaluže. Citovat
Royce Vloženo 20. Duben 2013 Vloženo 20. Duben 2013 JJ je to tím.. bezpečnostní prvek.. a taky je ještě další věc.. blbne to při současně zapnutých stěračích.. když jedu za deště s tempomatem tak se mi semtam vypne, bez ohledu na nějakou událost.. a údajně je to nemoc každé fabky.. Citovat
PaveloSK Vloženo 21. Duben 2013 Vloženo 21. Duben 2013 Ja som ešte rozmýšlal nad alternatívou, že ten náraz bol taký citelný, že sa tempomat vypol cez brzdový/spojkový spínač, pretože ten je naozaj citlivý - stačí sa fakt len slabo dotknúť brzdy/spojky a už to vypína tempomat... To s tými stieračmi nemám odsledované, ale nezdá sa mi, žeby mi pri zapnutých stieračoch niekedy vypol tempomat, pretože len teraz sa mi to stalo prvý krát (viď môj post par dní dozadu.) Citovat
stukator Vloženo 26. Duben 2013 Vloženo 26. Duben 2013 Hlasim sa aj ja mne to robi pravidelne pri stieracoch neviem ci je to dodatocnou montazou ..alebo jednotkou Citovat
pbor Vloženo 28. Duben 2013 Vloženo 28. Duben 2013 (editace) Ahojte, mám Fábii a chci tam dát tempomat, 1.4 TDI 51kw r.v.2005 a potřeboval bych chema propojení páčka a konektor XS3, kabeláž nemám. jednotka 6Q1 937049D , Dík. Editováno: 28. Duben 2013, autor: pbor Citovat
SpeederBB Vloženo 2. Květen 2013 Vloženo 2. Květen 2013 Tohle je ta řídící jednotka, která nesmí bejt 6Q2? http://2i.cz/0611f2d80b Citovat
SpeederBB Vloženo 3. Květen 2013 Vloženo 3. Květen 2013 (editace) Výborně, tak až opravim servo, dálkovej start, ventilátor topení na 1. rychlost, udělám rozvody, naplnim klimu, odvzdušnim ABS a budu mít pár stovej zbytečných, jdu do něj Editováno: 21. Květen 2013, autor: SpeederBB Citovat
