Zdravím,mám takový problém,z ničeho nic mi na Octavii I přestal fungovat tempomat,pojistku jsem vyměnil ua jinou ale stále nefunguje.Neporadil by někdo ?
Tak to bude snimac pedalu, nejvic se stane u spojkoveho, nebo packa. Tady mas navod na vyzkouseni pedalu a packy Vagem. Pokud si nebudes vedet rady volej 604302733 Vitezlav.
post-86846-0-46010900-1395602737_thumb.j
post-86846-0-01683700-1395602744_thumb.j
Upraveno od vitezlav
Tu je uplne jednoducha schema zapojenia tempomatu.Zapajal si som to a presne som to nakreslil ako to ma byt.Funguje to bez problemov.Tak nech vam to posluzi.
Tu je uplne jednoducha funkcna schema zapojenia tempomatu vo fabii 1.4 mpi 50kw.Ja som si to zapojil takto a bez problemov mi to funguje.Tak snad to niekomu pomoze
post-19289-0-71364100-1397580280_thumb.j
Ahoj pánové.
Procetl jsem cely tenhle topic ohledne tempomatu. Hledal jsem zda funguje va Fabii 1.2 40kw. Na zacatku bylo psano ze ano a nekde ke konci zase ze ne. Proto se ptam odborniku co to uz montovali a zkousel do tehle motorizace. Bylo tu i neco o vymene skrtici klapky ale nikde nic o tom za jakou by se mela menit. Vim ze se to nedoporucuje az do 45kw.
Chlapi prosim nejakou odpoved.Dik
Jinak namontovany uz ho mam sice neodzkouseno v motoru nakodovano a montaz cca 45 minut.
Upraveno od Tachos
podle me funguje na kazdym motoru kterej ma elektronicky rizenou skrtici klapku.. jestli takovou klapku mas mas spravne zapojeno i nakodovano a i presto ti nejde tak zkus zkontrolovat snimace spojkovyho a brzdovyho pedalu.. s temi jsem mel problem ja
No jeste to nemam odzkouseno. Zatim jen jizda na placu cca 30km/h. S kablem KKL Vag mi to nechce adresu 66 zobrazit tak musim az v praci s Hexanem. No kdyby to na 40kw presto nemelo fungovat tak by me to ani nestvalo pac to mam zdarma a kabelaz jsem si udelal.
funguje v 1.2 40kw i když je tam brát potaz v možnost problémů s řj.
co vím z doslechu tak:
Vymena ridici jednotky motoru (nekdy neni nutno, resp. je nutno mit na konci cisla 033 a ne 032), vymena elektronicke klapky (nutna urcite), propojeni jednoho pinu ze svorkovnice pod palubkou do RJ motoru (od jisteho kalendarniho tydne roku 2004, nebot se setrilo par euro), cidlo na teplotu vzduchu do motoru.
jakou máš komfortku?
Upraveno od davcatuma
Komfortku nemam ale jestli myslis BSG tak 6q1. Montoval jsem klimu tak jsem ji musel kvuli toho menit.No a na rj mam tedy 032 A. No a ta klapa se tam montuje z jakeho typu? Vymenit řj motoru by jeste nebyl tak velky problem no ale asi si nadale budu ohybat nart.
Upraveno od Tachos
více nevím a co jsem psal mám z doslechu...
některé 40kw RJ motoru neumí tempomat
tudíš pokud má tu 032 tak asi nepůjde...
Pokud to tak je ze bych musel shanet jinou řj a hlavne prizpusobit nejakou jinou šk tak to asi kaslu. Jeste jedna vec. Pokud teda ta moje řj nepodporuje ten tempomat tak proc sla ta stara bez problemu prekodovat? Zitra se jeste kouknu pres hex kabel co mi to pise za nezmizle. :-)
Kdyby mel jeste nekdo nejaky napad tak napiste.
Cosby by mohl snad neco mit skladem.
ty jsi montoval klimu do fabie? =-O byla to fuska? kolik veci si potreboval? taky bych ji chtel :(
Vybral jsem to z havarky vystrihal konektory a vyslo me to v polsku na 5 tisic. Delal jsem to asi dva dny bez pripravy kabelaze. Nakonec jsem jeste od Cosbyho kupoval BSG 6Q1 asi za litr.
Nekdy ji pouzivam jako motorovou brzdu :-). Je funkcni i pres diagnostiku.
prekodovat lze vždy, ale nejde tempomat... vím že to nešlo u motoru AWY, ale nevím přesně které číslo jednotky
Upraveno od Milhausek
Presne muj pripad. AWY muj kod motoru. Ja proste nemuzu mit nic bez problemu.
Dostal jsem tam climatronic z FII a maká. Pokud chceš interierový věci na klimu, mám všechno doma. Napiš kdyžtak SZ.
ahoj,
kdo z Brna poradí s odhalením problému. Mam FI 1,4 74Kw r.2000. Páčka je zapojena, originál kabeláž i tempomat aktivován. Stále je ale nefunkční. Diagnostika žádnou chybu nehlásí.  Zkoušel jsem jinou páčku i kabeláž stále žádná změna. Montoval to člověk ze škoda servisu . Nevíte kde by ještě mohla být chyba?? Bohužel po pročtení tohoto vlákna jsme nedokázal přijít na to, v čem je zakopaný pes. Děkuji.
nejsem z Brna, ale zkus spinac spojkoveho pedalu, je mozne ze bude v haji, proto nefunguje, bud vagem, nebo zkouseckou.
znovu zkontrolovat kabeláž, napájení, v měřených hodnotách spínače..
Tak jsem se konečně odhodlal zapojit tempomat 1.2 40kW.  Díky za rady na těchto stránkách. Vše funguje skvěle.
Upraveno od KillersMPL
tak spínač spojky je v pořádku.  fakt už nevím v čem dalším by mohl být problém.
Brno a okolie, nájde sa niekto kto by mi namontoval tempomat mam všetko len namontovat potrebujem 1.9 TDI 81 kw 2000 r.v.
za nejaku ludsku rozumnu cenu dakujem.
píšte prosim mail: pgchem@gmail.com alebo sem sukromna sprava mail skorej zbadam dakujem :)
Upraveno od saykon
