tom.faktor Vloženo 22. Srpen 2010 Vloženo 22. Srpen 2010 (editace) Zdravim, na 2.8-03 mi nesviti ani jedno svetlo uvnitr, respektive budiky, podviceni ano, ale zadna lampicka, v zrcatkach, kufru... Mam auto par dnu, zkontroloval jsem pojitky, doval jsem se pod sedacku ridice a hledal vlhko ale kdyz ji el. zvednu do max. polohy tak tam neni absolutne nic ke kontrole, pokud je komfortka pod kobercem, tak jak se k ni dostanu????? Diky za radu a omluvte laika, dekuji P.S. Ted jsem na to jeste koukal, dostanu se ke svazku ale ne nejake odpojovani neni misto, koberec moc drzi.... Editováno: 22. Srpen 2010, autor: tom.faktor Citovat
Miloslav Janda Vloženo 23. Srpen 2010 Vloženo 23. Srpen 2010 Zdravim, na 2.8-03 mi nesviti ani jedno svetlo uvnitr, respektive budiky, podviceni ano, ale zadna lampicka, v zrcatkach, kufru... Mam auto par dnu, zkontroloval jsem pojitky, doval jsem se pod sedacku ridice a hledal vlhko ale kdyz ji el. zvednu do max. polohy tak tam neni absolutne nic ke kontrole, pokud je komfortka pod kobercem, tak jak se k ni dostanu????? Diky za radu a omluvte laika, dekuji P.S. Ted jsem na to jeste koukal, dostanu se ke svazku ale ne nejake odpojovani neni misto, koberec moc drzi.... Nic nejde hned. Aby ses dostal ke komfortce, která je umístěná v podlaze před řidičovým sedadlem, musíš dát sedačku pryč, pak půjde koberec pěkně nadzvihnout. Jenom nezapoměň odpojit baterku, pokud máš airbagy v sedačkách. Jinak odmontovat sedačku je jednoduchý. Odmontovat ozdobný lišty na pojezdech a povolit dva šrouby - ty jsou uprostřed, vespodu pod sedačkou, pak zabrat dozadu a sedačka je venku - jen bacha na kabeláž, ať si ji neurveš Citovat
tom.faktor Vloženo 24. Srpen 2010 Autor Vloženo 24. Srpen 2010 Nic nejde hned. Aby ses dostal ke komfortce, která je umístěná v podlaze před řidičovým sedadlem, musíš dát sedačku pryč, pak půjde koberec pěkně nadzvihnout. Jenom nezapoměň odpojit baterku, pokud máš airbagy v sedačkách. Jinak odmontovat sedačku je jednoduchý. Odmontovat ozdobný lišty na pojezdech a povolit dva šrouby - ty jsou uprostřed, vespodu pod sedačkou, pak zabrat dozadu a sedačka je venku - jen bacha na kabeláž, ať si ji neurveš Diky, moc se mi do toho nechce ale o vikendu se do toho dam....NIcmene- pokud by se mi ozval nejaky znalec a dlouhodoby uzivatel Supa I z Jiznich cech, rad bych s nim dal rec treba i nad rozebranym autem..... diky Citovat
tom.faktor Vloženo 29. Srpen 2010 Autor Vloženo 29. Srpen 2010 Tak jsem to dodelal, sedacka mohla zustat uvnitr, jen jsem ji nechal odsunout dozadu a max nahoru (mam elektricke), kazdopadne kdo vymyslel TOTO (provedeni spoju) ten by zaslouzil pekne pres dr.ku.... Nicmene svitime, lampicek je tam jak hov.ado takze asi zatunim a dam nejake LEDky.... Citovat
Miloslav Janda Vloženo 6. Září 2010 Vloženo 6. Září 2010 Tak jsem to dodelal, sedacka mohla zustat uvnitr, jen jsem ji nechal odsunout dozadu a max nahoru (mam elektricke), kazdopadne kdo vymyslel TOTO (provedeni spoju) ten by zaslouzil pekne pres dr.ku.... Nicmene svitime, lampicek je tam jak hov.ado takze asi zatunim a dam nejake LEDky.... Přes držku bych dal tomu, kdo navrhnul ono "ježka v kleci" u klapek V70 a V69, ke kterým se dostaneš jen a pouze při oddělání palubky. Došel sem na to, až sem měl sedačky, tunel a půl palubky dole Taková rozborka sborka Zlatá V71, ne tu se člověk s "okem na palci" dostane. Citovat
taj33 Vloženo 21. Duben 2014 Vloženo 21. Duben 2014 kluci taky mě to nesvítí. a když najdu tu jednotku komforu tak co s tím. nikde nemůžu najít co tam bude proč to nesvítí. Citovat
Rabbit Vloženo 21. Duben 2014 Vloženo 21. Duben 2014 http://forum.skodahome.cz/topic/18113-nefunkční-osvětlení-interiéru/?hl=%2Bnesv%C3%ADt%C3%AD+%2Binterier#entry1002351 Tady najdeš vše na co se ptáš. Citovat
