Taky se mi zdá divné cpát do auta věci ze starších modelů a a ještě vymýšlet jak vlastně.I když někdo upřednostňuje hlavně funkčnost.Já osobně dal přednost výměně toho mikrospínače.Není to zas tak složité a výdaje taky nejsou veliké. :palec2:
Ono je to všetko pekné ale kam chceš dať ten mikrospínač ked zámok klasika tam nemá držiak. :p Kúpiť nové alebo aj použité zámky by to riadne predražilo. Toto riešenie má jednu výhodu,že sa tam nemá čo pokaziť. Dávať kvôli mikráku každé 2r. dolu tapacír a vykuchať komplet dvere zo zámkami tiež nie bohvie čo.Ked sa to ošetrí tak ako sa to má, tak sa niet čoho báť. ;) To je môj názor a nikomu iný neberiem. :)
Upraveno od vikino1
Jasně, beru rodíl mezi zámkem s a bez centrálu.U klasika se holt musí pohrát s těmi plastovými úchyty.Nicméně nic není problém když si člověk umí poradit.Taktéž souhlasím s názorem,že každému může vyhovovat něco jiného.A vo tom to je :palec2:
Rozoberať celé dvere mi tiež fakt leze ne nervy, ale ak sa tá vačka zámku aspoň dvakrát do roka namaže tak mikrospínač
vydrží dlho. Mazať to ide pohodlne zvonka, netreba nič rozoberať. V servise pri pravidelných prehliadkach ich tiež premazávajú.
Nemáte někdo navíc mikrospínač do pravých dveří, může být i vadný, mám nové horní části, ale chybí mi dolní. Dodělávám na Clasiku sig. zadních dveří a mám jenom dva levé mikrospínače.
Dík
  • 3 měsíce později...
:help: Zdravim!Mam taky problem,vymenil som mokrospinač vodičovych dveri,zabudnutie svetiel mi už pipa,varovne svetla na dverach svietia,len inter.svetlo nezhasina,ked otvorim spolujazdcove dvere,tak sa varovne svetla nerosvietia ani nepipa zabudnutie vypnutych svetiel,môžte mi poradit,čim to može byť? :help:
Upraveno od birko2
prosim poradte,či tu nikdo nieje?dik
no moc bych za to nedal,že odešel i ten na straně spolujezdce :kuk:
len ako na to prist,ktory či ten alebo vzadu,ked troška pootvorim spolujazdcove dvere že zamok troška drži,a zatlačam,tak sa rozsvietuje a vypina var.svetlo dveri a počujem ako tam spina,aky najlepší sposob je zistit ktore dvere?Ešte mam spinače ,len sa mi nechce všetky dvere rozoberat,som amater a som rad,že som tie jeden vymenil,bola to pre mna fuška ....
Upraveno od birko2
nikdo nič ?
Upraveno od birko2
No člověče,jak tak nad tím přemýšlím,tak mě nic nenapadá.V tom bude určitě nějaká prkotinka :kuk:
To bude mikrospínač signalzace. Přípoj auto na VAG a budeš to mit potvrzené a hlavně 100%.
nebude to aj tym,že pred vymenou spinača dveri som mal odpojenu baterku,lebo som ju nabijal a teraz by central.zamykanie cez wag naprogramovať?
To nehrozí. :smich: Mikrospínač 100%. Otvor dvere, na dverách preklop šroubovákom ten plast/čierny/ úplne dole, na off a hneď uvidíš, ktoré a kde meniť.... :p
[/quote
ale ako to budem vediet,podla čoho,na ktorych to mam preklopiť,vzadu alebo spolujazdcovych ,možeš to laikovy viac popisat?
Troje dvere zavriem a jadny otvorím. Preklopím na nich uzáver a zbadám.... Takto postupne kombinuj all. kol5
ked su zle tak zhasne svetlo?,lebo mne svieti stale inter.svetlo a ked zavriem všetky dvere,tak možno po 10 min.mi inter.sv.vypne..
Upraveno od birko2
Keď sú dobré vtedy svetlo po nejakom, určite bie 10 minútovom čase, zhasne. Tj. Ak preklopíš ten úchyt na dverách a svetlo nezhasne, je tam problém.
Netvrdím, že priamo v mikrospínači, potažmo som sa stretol už aj stým, že na tom preklápacom úchyte/v zámku/ je ten kov potiahnutý plastom a ten plast bol total rozpadnutý, zj. nedoliehal mikrospínač na te n plast, tj. nerozpájal, nespínal. Kapišto?
vyskušal som preklopit všetky ale svetlo nezhaslo,po čase ked mi zhaslo možno 10-15 min som skusil otvorit dvere za šoferom a nerosvietilo sa ostatne tri rosvietia svetlo,ale nikdy nezhasne do minuty,aj ked zastavim vyberiem kluč zasvieti zamknem,čakam ale nezhasne,varovne tiež sa rosvietia len ked otvorim šoferove dvere,asi to risknem a rozmontujem spolujazdcove dvere a pozriem ten spinač a ked bude zly vymenim,v zadu su take iste spinae ako v predu ?
Upraveno od birko2
Takovej dotaz,Když mam mr2005 ambient výbava.Budíky s PP.Půjde mi to?
Napíšete jaký je postup nakodování?V jakym kanálu to mam najít a jakou hodnotu?Ve visce jsem to nenašel.
Viz kodovani panelu pristroju, napr. pro 6Y0 920 xxx:
prvni dvojcisli
00 - zadna vybava
01 - kontrolka brzd. obloz.
02 - kontrolka zap. bezp. pasu
04 - kontrolka hladiny v nadob. ostrek.
08 - kontrolka zarovek
16 - kontrolka otevreni dveri
Jednotlive funkce se scitaji a vysledek tvori prvni dve mista kodoveho cisla. Zbytek ponechat.
Takto prepsat kodovani a bude to ukazovat to, co je zapojene.
tady je..
heckeer:Moc se mi to líbí a chtěl bych to řešit stejně,ale mohl by jsi mi poradit,jak jsi tu ,,díru" ošetřil aby to pod tím nerezlo?Předpokládám že to musí být kov na kov,aby to uzavíralo obvod.
Děkuji za radu.
Jestě jeden dotaz k dveřnímu spínači z Felicie.Je na něm konektor.Je totožný s konektorem Fabie?Jestli stačí jen přecvaknout ten konektor.
Děkuji všem,kteří si to aspoň přečtou.
Upraveno od vitezslav2
Nevím jestli mi někdo odpoví,ale mám ještě jeden dotaz.Nedalo by se proměřit na propojení ve sloupku ,,A",když budu překlápět zámek,jestli spínač spíná?Případně mezi jakýmy vodiči.Díky za pomoc.
T6f je konektor na A-stlpiku
Upraveno od vikino1
Děkuji za obrázek.Čtu tam že je to pro fabie bez centrálu a já mám originál centrál.Je to stejný?
