Nechci malovat čerty na zeď, kolega má motorizaci 1.2/77kW, najeto asi 13000, jak začaly zimy, když byl studenej, škytal chcípal blbě chytal a porůznu kolísal volnoběh z TSC jsme dostali novou flash která ještě nebyla uvolněná pro distribuci a používá se pro řešení podobných problémů, po flashi se to zlepšilo ale minulý týden, akorát jsem byl ja dovolený tak to mám z druhé ruky, kontrolka elektroniky motoru- snímač vačkového hřídele nepravděpodobný signál...... v pátek přijeli z Boleslavi,opět nový SW,když se kluci pídili oco Go tak jim řekli že je vytahanej rozvodovej řetěz, benzín ve voleji protože jezdí jen krátké jízdy po městě, je to bohatý a smývá se olejový film, jako u starejch německejch 1.4.... SW pravděpodobně eliminuje tu obrovskou vůli vačky aby nesvítila kontrolka= menší výkon....... a bylo mu řečeno až se znovu rozsvítí..... výměna motoru........ A údajně v roce 2012 modifikovaný motory s jinejma rozvodama.
A tak mě napadá proč se vlastně dělají longlife oleje a intervaly když ty motory ani do výměny nevydrží ????
BTW: Když to studený nastartuje, ten motor vydává zvuky, že by si jeden myslel,že je to stará 120, která má na krku 200000 původníma rozvodama :aggressive:
Citovat
To jako má být modernizace motoru v roce 2012, nebo jak to myslíš?
Citovat
To by teda musel přibývat olej ne? Já mám s TSI 63 kW provozovaným jenom ve městě zkušenost takovou, že to sežralo olej, musel se dolívat při 12 000 km. Teď už mám těsně před servisní prohlídkou po 15 000 km a s motorem žádný problém (zatím).
vytahana retaz??..to sa da??
Tak řetěz se vytahat da, ale po mnohem a mnohem větším nájezdu. V tomto případě (pokud to je pravda) je to spíš výrobní vada.
no doufám že nebudu mít takový štěstí musím zkontrolovat ten olej jak to vypadá :)
U nás to byl první případ, ale podle těch lidí z Boleslavi to není ojedinělý...... všechno ukáže čas, Neumím si představit z čeho ty řetězy dělaj když se to vytahá v 15ti tisících.....
Tej benzín v oleji je stejně divná věc, když si představím, že teplota oleje je cca 100 st. Celsia tak si myslím že se z něj ten benzín musí okamžitě vypařit ne ??? Ten benzín je fakt z oleje normálně cítit, a když vidím jak jsou ty LL oleje řídký a do toho ještě benzín...
Já to pochopil že 2012 nějaká modernizace asi co se týče těch rozvodů... možná už asi někde zkušebně jezdí ,ale do série kdoví kdy...
Každopádně budu ten motor sledovat průběžně referovat :palec2:
No potěš koště... Sám si na tento motor myslím... Tady jsou ty řetězy na obrázku:
post-32075-0-26062000-1296764554_thumb.j
Jj to je ono ikdyž nevím proč použili řetěz k snížení hlučnosti ???? nepříjde mi že by rozvodový zubatý řemeny nějak extra chrastily lol
V principu z 1,2 L vydolovat 77kW při EURO5 si myslím že je docela zvrácený, ale downsizing je prostě IN...jde oto jak dlouho :aggressive:
Řemeny asi ne :) ,myslím, že se tím myslí snížení hlučnosti oproti nějakým jiným typům řetězů.
To vypadá festovně , nechapu jak se tady muže něco po..... . Mělo to vydržet životnost motoru :aggressive: že by řetěz z činy ? Zatim sem z motorem nadšen tuk tuk nerad bych se zklamal
takže dneska proveden výmaz adaptačnéích hodnot a znovunastavení polohy škrtícví klapaky a zatím se mi to zdá bejt OK, uvidíme po delších jízdách
Osobne si myslim, ze vytahanej retez v takovych kilometrech musi byt kvalitou materialu, jen je mi divny ze mu chtej pak dat celej motor.... a ne jen retezovou sadu ??? preci kdyby to bylo jen nekvalitnim retezem ???
To bude tím, že se ten motor s největší pravděpodobností potká a to mění škodovka radši motor, než ho opravovat. Pokud jsem teda ten příspěvek dobře pochopil...
No k potkání snad nedojde, jde o to jak jsem psal někde nahoře ve vláknu, že při té větší vůli bude zas psát řj motoru chybu nesmyslný signál z G40, protože už nebude synchronní s snímačem na klice a bude mimo toleranci.....
No uvidíme co bude dál.....
Pani, tak ako? :help:
Vyriesil ten SW problem s volnobehom?
Ja mam Yetiho 12/2009 a mam ten isty problem s otackami.
V lete pol minuty 1200ot/min
a v zime okolo 950ot/min
V servise mi povedali, ze je to normalne :prc: zevraj je to moderny motor a on vie co robi.
No co ja viem ci je az tak normalne????
Ahoj, auto se mi chovalo s volnoběžnýma otáčkama +- stejně, léto 1200 a zima 800 ot/min??, to by nebyl problém, ale bohužel teď přes zimu volnoběh dost kolísal (padal až k 600). Po přehrání volnoběh drží okolo 950. Chování volnoběžných otáček léto/zima je, ale každopádně divné.
V 9. 2. 2011 na 12:50, Ondrej HC napsal:
Ondrej, to co píšeš, si myslím, je normální, ve Fabii TSI to dělá taky. Akorát, že těch 1200 ot. mně to drží 10 vteřin. Nesmí to ovšem kolísat, ručička otáčkoměru musí držet na místě a ne lítat sem a tam. ;)
Při studeném startu, když přijdu ráno k autu tak je to těch 2 až 3 vteřiny. Když je auto zahřáté a startuju po krátké přestávce, tak je to mžik kdy motor naskočí.
Muzu potvrdit, 2 vteriny v poloze START a pak teprv chytne, ale nijak nekultivovane nebo tak, akorat dele toci ... start za tepla ci tepleho motoru okamzity
Jak jsem slíbil, že budu sledovat osud kolegovo TSI, tak činím.... Auto už je přes 14! dní v Boleslavi na dílně expertiz, motor rozebraný do šroubku a údajně se rozhodují jestli ho poskládají z jiných, předpokládám nových :aggressive: dílů, nebo jestli dají komplet nový......
Doufám že tenhle týden bude nějaké resumé....
J.
no slušný 14dní a neví co s tím ani výrobce :kuk:
Tak je to tady :palec2: kolegovi se vrátí auto z Boleslavi s novým motorem..... To je dobrý, nebudem měnit oleje a filtry ale rovnou motory lol
J.
Ale zase na druhej strane znova zabehávať, znova to šetriť a vyššia spotreba... kto by to chcel ...? :D
Po dvou měsících používání TSI mne zaujala jedna věc. Vždy když motor delší dobu stojí, tak je startování trochu zdlouhavější. Tedy nechytne na první škrtnutí, ale starter musí sekundu až dvě točit než to chytne.
Na starém MPI to vždy chytlo na první cuknutí. Předpokládám, že důvodem je mechanický pohon vysokotlakého čerpadla. Prostě natlakování benzínu chvilku trvá a proto ta prodleva.
Chová se Váš motor stejně?
Fakticky to trvalo pri studenom motore o poznanie dlhšie, po 24W6 sa to ako jedna z mála vecí (ak nie jediná) zlepšilo. Oproti TDI-PD alebo HTP, ktoré štartujú na otáčku, bol pocit, že TSI neštartuje. Asi to TSI nebude po servisnej akcii 24W6 ani funglovka, že?
Upraveno od lubikSK
Je to funglovka Roomster 1.2 TSI. Vyrobený v červenci letošního roku.
Ve srovnání s motorem AEE 1.6MPI který mám ve Felicii, to startuje opravdu znatelně později. MPI má benzín natlakovaný elektrickým čerpadlem a tak chytne opravdu ihned v okamžiku kdy se první píst dostane do horní úvrati.
TSI má el. čerpadlo pouze jako podávací a tlak pro vstřikování musí vytvořit mechanické čerpadlo poháněné vačkou. Tlak v systému se dlouhodobě neudrží a proto asi ta prodleva. Při opakovaném startování je to již na první cuknutí.
