Koupil jsem si nedávno F1 s motorem ATD 1,9TDI 74KW. Jede to pěkně ale zdá se mi že to táhne jen od 1500 do 2000 otáček a potom jako když to poleví a už netáhne. Jsem v tomhle laik ale chtěl bych zjistit jak je na tom turbo ale nevim jak na to. Co jsem se tu dočetl tak to jde přes VAG. Mám vag 304. Jde to i přes něj? Jak?
jo, můžeš udělat log pomoc tvéhoí vagu, případně to můžeš sledovat live, ovšem pokud řídíš, není to zrovna bezpečné lol
najdeš si někde dlouhý kopec, připojíš kabel, vlezeš do jednotky motoru, měřené hodnoty, naklikáš kanál 3,10,11, dole vybereš log, rozjedeš auto na 4. kvalt (aby byl log "delší-podrobnější") na 1500ot. potom start logování, sešlápneš plyn na podlahu (100%) a držíš až do cca 4000ot. bez řazení a ubírání (proto ten dlouhý kopec, protože na 4.kvalt při 4000 bude rychlost poměrně vysoká), potom stopneš logování a máš hotovo. hodíš to někam, kde to jde volně stáhnout a tady ti to zhodnotíme :smich:
čím větší kopec, tím líp. přinejhorším můžeš jet i na trojku (když nenajdeš dost dlouhý kopec).
každopádně tenhle motor zabírá nejlépe od cca 2000 do 3500. pod tím je nic a nad tím je dvojnásobné nic lol
při 1500 se akorát kurví převodovka při velké zátěži - není to autobus.
Editováno: , autor: boobika
tak najdi nějaký prudký, ale přehledný kopec na okresce a udělej to na trojku. při 4000 tam budeš mít kolem 110-120.
nejdůležitější u nafty je stejně "začátek" (od 1500 do 3000)
Sunday,28,November,2010,13:13:01
038 906 019 AF ,,0000SG 1110,
,Group A:,'003,,,,Group B:,'010,,,,Group C:,'011
,,otáčky,Vzduch/zdvih,Vzduch/zdvih,Poměr sepnutí,,Vzduch/zdvih,Absolut.tlak,Absolut.tlak,zátěž,,otáčky,Absolut.tlak,Absolut.tlak,Poměr sepnutí
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /min, mg/R, mg/R, %,STAMP, mg/R, mbar, mbar,%,STAMP, /min, mbar, mbar, %
,0.80,1428,850.0,588.0,4.8,0.00,509.6,959,1132,44.3,0.40,1386,1673,1163,21.1
,2.00,1638,850.0,725.2,4.8,1.20,641.9,959,1438,100.0,1.60,1554,1765,1612,40.6
,3.20,1911,850.0,774.2,4.8,2.40,754.6,959,1918,100.0,2.80,1806,1887,2050,65.7
,4.40,2163,850.0,739.9,4.8,3.60,764.4,959,1999,100.0,4.00,2079,1948,1958,63.8
,5.58,2394,845.0,710.5,4.8,4.80,720.3,959,1918,100.0,5.18,2310,1948,1907,64.1
,6.80,2583,845.0,681.1,4.8,5.98,705.6,959,1928,100.0,6.40,2541,1979,1928,63.0
,8.00,2793,845.0,686.0,4.8,7.20,686.0,959,1948,100.0,7.60,2730,2009,1969,62.6
,9.20,2961,845.0,661.5,4.8,8.40,676.2,959,1999,100.0,8.80,2898,2040,1979,63.0
,10.40,3129,845.0,646.8,4.8,9.60,651.7,959,1989,100.0,10.00,3066,2071,1989,63.0
,11.60,3297,850.0,637.0,4.8,10.80,641.9,959,2020,100.0,11.20,3234,2081,2040,63.4
,12.80,3444,850.0,622.3,4.8,12.00,632.1,959,2060,100.0,12.40,3381,2081,2060,64.1
,14.00,3549,850.0,617.4,4.8,13.20,622.3,959,2060,100.0,13.60,3507,2091,2071,64.1
,15.20,3654,850.0,607.6,4.8,14.40,612.5,959,2081,100.0,14.80,3633,2091,2081,63.8
,16.40,3759,850.0,597.8,4.8,15.60,607.6,959,2081,100.0,16.00,3738,2091,2081,64.1
,17.60,3843,850.0,592.9,4.8,16.80,592.9,959,2081,100.0,17.18,3822,2091,2091,64.5
,18.80,3906,850.0,583.1,4.8,18.00,588.0,959,2081,100.0,18.40,3885,2091,2081,64.1
,20.00,3969,850.0,583.1,4.8,19.20,583.1,959,2081,100.0,19.60,3948,2091,2091,64.1
,21.20,4032,850.0,578.2,4.8,20.40,578.2,959,2091,100.0,20.80,4011,2091,2101,65.3
,22.40,4074,850.0,568.4,4.8,21.60,573.3,959,2101,100.0,22.00,4074,2071,2091,65.3
,23.60,4137,850.0,558.6,4.8,22.80,563.5,959,2081,100.0,23.20,4116,2060,2081,65.7
Sunday,28,November,2010,13:15:44
,0.40,1638,850.0,656.6,4.8,0.80,725.2,959,1805,100.0,0.00,1617,1785,1357,31.5
,1.60,1764,850.0,749.7,4.8,2.00,715.4,959,1969,100.0,1.20,1722,1826,1969,61.4
,2.80,1890,850.0,715.4,4.8,3.20,720.3,959,1867,100.0,2.40,1848,1907,1887,57.4
,4.00,2016,850.0,735.0,4.8,4.40,744.8,959,1979,100.0,3.60,2016,1948,1897,58.6
,5.20,2142,850.0,744.8,4.8,5.60,735.0,959,1989,100.0,4.80,2100,1948,2020,66.1
,6.38,2247,850.0,705.6,4.8,6.78,705.6,959,1907,100.0,6.00,2226,1948,1938,65.7
,7.58,2352,845.0,695.8,4.8,7.98,690.9,959,1928,100.0,7.18,2331,1948,1918,64.1
,8.78,2457,845.0,690.9,4.8,9.18,686.0,959,1948,100.0,8.38,2436,1969,1928,63.8
,10.00,2562,845.0,681.1,4.8,10.40,676.2,959,1969,100.0,9.60,2520,1979,1948,63.4
,11.20,2646,845.0,681.1,4.8,11.60,676.2,959,1989,100.0,10.80,2604,1989,1969,63.4
,12.38,2730,845.0,671.3,4.8,12.80,671.3,959,1999,100.0,12.00,2709,2009,1999,63.8
,13.60,2793,845.0,666.4,4.8,14.00,661.5,959,1989,100.0,13.20,2772,2020,1999,63.8
,14.80,2877,845.0,661.5,4.8,15.20,661.5,959,2009,100.0,14.38,2835,2030,1999,63.8
,16.00,2940,845.0,656.6,4.8,16.40,656.6,959,2020,100.0,15.60,2919,2040,2020,63.8
,17.20,2982,845.0,656.6,4.8,17.60,646.8,959,2030,100.0,16.80,2961,2050,2030,63.8
,18.40,3024,845.0,646.8,4.8,18.80,646.8,959,2030,100.0,18.00,3003,2060,2040,63.8
,19.60,3066,845.0,646.8,4.8,20.00,646.8,959,2050,100.0,19.20,3045,2060,2040,63.8
,20.80,3108,845.0,641.9,4.8,21.20,641.9,959,2060,100.0,20.40,3087,2071,2060,63.8
,22.00,3129,845.0,646.8,4.8,22.40,641.9,959,2071,100.0,21.60,3129,2071,2071,64.1
,23.20,3171,845.0,632.1,4.8,23.60,637.0,959,2081,100.0,22.80,3150,2071,2071,64.5
,24.40,3192,845.0,641.9,4.8,24.80,641.9,959,2091,100.0,24.00,3192,2071,2081,64.5
,25.60,3213,845.0,637.0,4.8,26.00,637.0,959,2091,100.0,25.20,3213,2081,2081,65.3
,26.80,3255,845.0,632.1,4.8,27.20,632.1,959,2091,100.0,26.40,3234,2081,2081,65.3
,28.00,3276,845.0,632.1,4.8,28.40,632.1,959,2091,100.0,27.60,3276,2081,2091,65.3
,29.20,3318,850.0,622.3,4.8,29.60,627.2,959,2081,100.0,28.80,3297,2081,2091,66.1
,30.40,3339,850.0,622.3,4.8,30.80,622.3,959,2081,100.0,30.00,3318,2081,2081,66.1
,31.59,3360,850.0,617.4,4.8,31.99,622.3,959,2081,100.0,31.20,3339,2081,2081,66.1
,32.79,3360,850.0,612.5,4.8,33.19,622.3,959,2081,100.0,32.39,3360,2081,2081,66.1
,33.99,3381,850.0,617.4,4.8,34.39,622.3,959,2081,100.0,33.59,3381,2081,2081,66.1
,35.19,3402,850.0,617.4,4.8,35.59,617.4,959,2091,100.0,34.79,3381,2091,2091,66.5
,36.40,3402,850.0,612.5,4.8,36.80,607.6,959,2081,100.0,35.99,3402,2091,2081,66.9
,37.59,3423,850.0,607.6,4.8,37.99,612.5,959,2081,100.0,37.19,3423,2091,2081,66.5
,38.79,3444,850.0,612.5,4.8,39.19,612.5,959,2091,100.0,38.39,3444,2091,2091,66.1
,39.99,3444,850.0,612.5,4.8,40.39,612.5,959,2091,100.0,39.59,3444,2091,2091,66.9
,41.19,3465,850.0,612.5,4.8,41.59,612.5,959,2091,100.0,40.79,3465,2091,2091,66.5
,42.39,3465,850.0,607.6,4.8,42.79,612.5,959,2091,100.0,41.99,3465,2091,2091,66.5
,43.59,3486,850.0,607.6,4.8,43.99,607.6,959,2091,100.0,43.19,3486,2091,2091,66.9
,44.79,3486,850.0,607.6,4.8,45.19,612.5,959,2091,100.0,44.39,3486,2091,2091,66.9
,45.99,3486,850.0,607.6,4.8,46.39,607.6,959,2091,100.0,45.59,3486,2091,2091,66.9
,47.19,3486,850.0,607.6,4.8,47.59,607.6,959,2091,100.0,46.79,3486,2091,2091,66.9
,48.39,3486,850.0,607.6,4.8,48.82,607.6,959,2091,100.0,47.99,3486,2091,2091,66.5
,49.64,3486,850.0,607.6,4.8,50.06,607.6,949,2091,100.0,49.22,3486,2091,2091,66.9
,50.87,3486,850.0,607.6,4.8,51.27,602.7,949,2091,100.0,50.47,3486,2091,2091,66.9
,52.07,3486,850.0,602.7,4.8,52.47,607.6,949,2091,100.0,51.67,3486,2091,2091,66.1
,53.30,3507,850.0,607.6,4.8,53.72,602.7,949,2091,100.0,52.90,3507,2091,2101,66.9
,54.54,3549,850.0,602.7,4.8,54.95,602.7,949,2091,100.0,54.14,3528,2091,2091,66.1
,55.75,3570,850.0,602.7,4.8,56.15,602.7,949,2091,100.0,55.35,3549,2091,2091,66.9
,56.97,3570,850.0,602.7,4.8,57.35,597.8,949,2101,100.0,56.55,3570,2091,2091,66.9
,58.17,3591,850.0,597.8,4.8,58.55,597.8,949,2091,100.0,57.77,3591,2091,2091,66.9
,59.35,3612,850.0,592.9,4.8,59.75,597.8,949,2091,100.0,58.95,3612,2091,2091,66.5
,60.55,3612,850.0,597.8,4.8,60.95,597.8,949,2091,100.0,60.15,3612,2091,2091,66.5
,61.77,3633,850.0,597.8,4.8,62.17,597.8,949,2091,100.0,61.35,3633,2091,2091,66.9
takhle to moc dobře nejde zkouknout. hoď třeba na www.leteckaposta.cz ten .csv soubor s logem, ktery jsi udělal. najdeš ho tam, kde máš uložený program vag a v něm je složka "logs". tam si podle jména najdeš daný soubor.
váha vzduchu dává míň, než je požadavek, takže tam by mohl být problém. buď zkus od někoho jinou (funkční) a nebo můžeš zkusit tu svoji prostříknout čističem na brzdy (mechanicky nečistit). pak znovu log a uvidí se co. možná bude potřeba i trochu rozhýbat/vyčistit regulaci turba.
tak snad jediné co můžeš zkusit doma, je to prostříknutí váhy čističem na brzdy. odpojíš, odšroubuješ a zevnitř propereš sprejem. necháš uschnout a zkus znovu log. podle toho bych šel dál. co se týče případného rozdělání turba, do toho se radši nepouštěj. napiš odkud zhruba jsi a třeba je v okolí nějaká slušná firma nebo jedinec, který to zmákne.
edit: spíš ale bude potřeba koupit novou váhu. pak řeš zbytek
Hmm, na tu ted zrovna nějak nemám zbytečný peníze. Asi se nestane nic když to nechám třeba ještě půl roku takhle jezdit ne? Je to jistý že je to tou váhou vzduchu?
Přesně tohle jsem chtěl vidět a vědět. Ted vim že to neni nic složitýho a hlavně kde to najdu a co s tim. Zejtra jdu na to. Jen se trochu bojim toho nastavení přes Vag ale taky to zkusim. Dík moc.
  • o 2 měsíce později...
ahoj, za 1.) špatnej je ten LOG, udělej log skupin 3, 10 a 11 hezky od 15OOot až do 4000ot plný plyn, nejlépe do mírného kopečka.....2.) stáhnout si nějaký prohlížeč logů, třebas zde je šikovný
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=1054
a zde máš počteníčko ;)
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=8825
celkově je DP forum lepší na řešení problémů ohledně dieselů, je tam na to víc šikovných hlav a jak platí pořekadlo...víc hlav.... :palec2:
tak mám novej log. Jestli se na to někdo podívá. budu rád. Myslím dle čtení, že jsou zaseklé lopatky na turbu, ale nejsem odborník proto budu rád za každý názor. Petr
Logs.zip
dle mne slabá MAF - dává dost málo...vytáhni váhu vzduchu a pročisti jí (pak sem hoď log), nebo jestli máš možnost, tak zapůjčit a zkusit jinou ;)
Edit: přesně viz odkaz, hlavně se nesnaž tu měřící tyčinku v okénku váhy nějak "mechanicky" čistit - pouze prostříknout čističem na brzdy a nechat zaschnout ;)
Editováno: , autor: kibi
ok zkusím a pak dám vědět, ale byla menená před cca 1 rokem najeto na ní je 15 az 20 tis. a to by měla vydržet. ale přesto ji zkusím vyčistit. pak hodím log.
