Když jsem auto kupoval, nádrž byla prázdná a dojezd 0. Najel jsem s tím 15km, ale dál už jsem si netroufnul :) První tankování jsem pak měl 57 litrů na druhý cvaknutí, takže nějaká rezerva tam asi bude (papírově má room 55l).
Tak to teda kulim oči...při dojezdu 0 km a ujetí oněch 6 km se tam vešlo necelejch 49 litrů na první cvaknutí, nejspíš kdybych to nechal procvkanout víckrát tak se to přes 50 litrů dostane, ale 57 je teda fakt slušný číslo  :kol-47:  někde tady na foru jsem i našel pdfko s objemama nádrží u škodovek právě, a píše se tam, že "objem bezpečnostního prostoru nádrže(odvzdušňovacích komor a nalévacího hrdla) činí navíc až 17 litrů ke jmenovitému objemu nádrže". Ale to už nejspíš nebude onen prostor pro benzin.
A máš rooma nebo fabku? každý auto to má jinak. Room má papírově 55l, já vždy tankuju když se rozsvítí hladové oko (dojezd ukazuje cca 100km) a narvu tam většinou na druhé cvaknutí 48 litrů. A jelikož je rezerva těch 7 litrů, aspoň to tak v návodu píšou, tak to sedí. Pokud bych zmáčknul odvzdušňovák, tak bych tam určitě narval i víc, ale z principu to nedělám.
Roomster. Díky ti moc za info.
Mne sa osobne podarilo na Fabii prejisť na dojazd 0km ešte 30km bez problémov, trasa viedla mimo mesta a jazda plynule vtedy som do fabie natlačil 50l a dojazd 1020km.
50l jsem do fabky dokázal narvat i když mi ještě nesvítila rezerva.
Tak tomuto neverím jedine, že si mal presne nastavený palivomer, ktorý skutočne pri 0km dojazd tam nič nebolo.
Tak nevěř,hádat se s tebou nebudu,přes odvzdušňovák to jde.
Tak to je jasné, že ide ale tých 50l je dosť, potom si musel mať benzín fakt až po hrdlo.
Je to dost,o tom žádná :D Možná by se ještě něco vešlo,nevím-tankoval jsem na Shellce 100oktan a bral jsem na celé litry kvůli bodům :D Ale už to muselo být více méně po max.
Dojezd počítá PP podle posledních 50km jízdy - je jasný, že každej to na hladový voko dojí a snaží se jet úsporně "aby dojel" - takže si prostě PP zapamatuje, že posledních 50km se jelo úsporně. Pak se natankuje, po nastartování PP dostane informaci, že plovák je nahoře a v programu má, že v tý poloze je v nádrži dejme tomu 47 litrů (u fabky) nebo 55 litrů (u rooma), takže udělá přepočet a jednoduše podělí předpokládanej obsah nádrže množstvím, spotřebovávaným V PRŮMĚRU NA KILOMETR - a na displej vyhodí, jak daleko by se s tou poslední průměrnou spotřebou dalo na danej obsah v nádrži ujet. A je to reálnej údaj, jen kdyby se radikálně změnil terén kterým se jede (pojede) anebo způsob jízdy, tak by se tenhle dojezd podstatně zmenil. Jenže jsme lidi a já neznám nikoho včetně svojí maličkosti, kdo by po natankování pokračoval v jízdě způsobem "dojení na spotřebu" - každej pod dojmem "mám plnou" šlápne na plyn a spotřeba zase hezky vyleze. Zná to každej, kdo po natankování ujede ještě aspoň 20-30km - ten předpokládanej dojezd kolem 1000km se najednou po dojetí do cíle zmenší na těch obvyklejších 800-900km, i když od toho posledního natankování auto ujelo jen 20-25km ...
Viem, že do Fabie II sa dá natankovať max po hrdlo 57l alebo to je len nádrž toľko ?
Inak aby sme nepísali len o tom koľko sa vošlo do nádrže tak včera som išiel trasu 35km okresky vs dedina/mesto 60 vs 40% priemerka 68kmh a spotreba 4,4l tam  a rovnaká trasa naspäť za 4,7l dlho som za takúto spotrebu nešiel, keďže za minulý mesiac som najazdil asi tak 3500km po dialniciach zo spotrebou od 5,3 (jazda na spotrebu 115kmh tempomat) až po 7,5 (tempomat 155kmh)
Ekkar: Ja mám takú skusenosť z dojazdom tak, že natankujem to je jedno koľko dojazd je napr 700km a keď idem na dialnicu tak kým to vyjazdím tak prejdem často aj len nejakých 450-500km ale keď jazdím okresky občas dialnica tak prejdem cca 600km.
Upraveno od marfan
se pak ale nediv, že ti svítí check kůvli nádobce s akt.uhlím :kol-28:
Nemusí hneď,ale ona si ho počká :D
Ale tam bylo cosi dojebané :D
EDIT: a rožl se mi jenom raz :D A nesvítí mi  :kol-46:
Upraveno od Ondra16V
skoro bych se vsadil, že jí tam budeš mít v ECU opět zapsanou jen jako sporadickou a zatím nesvítí check ... ale ať tu nerozšiřujeme flame ... ať ti jezdí bez problémů :kol-47:
Nejen mě,ale i tobě ;)  :kol-47:
Ahoj,chtěl bych se zeptat ohledně ukazatele paliva v nádrži. Když natankuju plnou,tak se mi na ukazateli ten poslední dílek nahoře nezaplní. Je to v pořádku?Mam Roomstera 1.4 16V 63KW. Díky za informaci
Není to v pořádku, musí se zaplnit všechny.
Ale jak to,že se mi automaticky vypla pistole?
To že nemáš zaplněný poslední dílek neznamená že nemáš plnou nádrž.
To je divný, poslední dílek u Roomstera po FL bez maxidotu (když natankuheš plnou) je skoro 12 litrů. Jedině vyjet co nejvíc nádrž a zkusit kolik na tankuješ. Roomster má 55l tak podle poznáš výsledek.
...k sakru teď koukám, že máš r.v. 2008, tak tam to může bejt s ukazatelem trochu jinak, ale jak píše Voice, normální to není.
Upraveno od mkaba
Tak že by byl špatně seřízenej plovák?
