Vloženo
Asi po měsíci co vlastním O II a potýkání se s problémem vyhřívání zadního okna jsem se dostal k tomu tento problém řešit. Po rozebrání plastů zadních dveří jsem zjistil, tak jako většina těch co jim okno nevyhřívá, upadený kontakt ze zadního skla
post-2037-0-58971600-1313902108_thumb.jp
Nějaké lepení,ani zpětné připájení na sklo nepřicházelo v úvahu,přede mnou se zřejmě již někdo pokoušel tento kontakt nalepit na sklo. Dostel jsem nápad originál kontakt nepoužit a vyrobit si svůj,který půjde na sklo napájet. A tak jsem si vyrobil toto.
post-2037-0-07104000-1313902269_thumb.jp
post-2037-0-57672100-1313902307_thumb.jp
Měděný kontakt bych na sklo nenapájel,ale dva kousky drátu už šli napájet úplně v pohodě,
post-2037-0-92693800-1313903393_thumb.jppost-2037-0-36200600-1313903420_thumb.jppost-2037-0-44237800-1313903437_thumb.jp
Po složení plastů,vyhřívání funguje zase jak má.
Možná to někomu pomůže. Ahoj Honza-Ororo :)
  • o 4 měsíce později...
Vloženo
Čus mam octavii I combi a včera jsem měnil žárovky u SPZ, ale pak mi tam nešel vrátit ten kryt a jak jsem ho tam rval tak mi upadla jedna postranní lišta co vede podél okna. Řikám no dobrý tak vytáhnu i tu druhou a půjde to tam líp no ale kdo měl tušit že přímo v tý liště je vedení kabelů a taky kabel pro vyhřejvání co tam je danej tak že při sundání lišty se urve plíšek na vyhřívání (gratuluju soudruzi, opravdu chytře vymyšleno). No a teď jak ho tam vrátit? Mezí sklem a kastlí je snad ani ne 5mm prostoru takže připájet asi nemožný jedině přilepit vodivým lepidlem..Má s tím někdo zkušenost?
PS: Ve 21. století stále lepit plíšky k oknu jako za dob šáde u toho mi opravdu zůstává rozum stát :kol-44:
Vloženo (editace)
A jaký lepidlo myslíš? Našel jsem Loctite 3888 to za tisíc korun nepříchází v úvahu. Pak Loctite 3863 ale to je jen na přerušený vodivý cesty a pak jsem našel Wire Glue, ale nic moc zkušeností s nim jsem se nedočet. Ještě budu volat do autoskel kolik by si za takovou opravu řekli..
Editováno: , autor: paldik
Vloženo
Mam uplne ten samy problem. Budu to resit vymenou zadniho okna pres pojistovnu, protoze jak si psal, zadny misto tam na opravu neni. :kol-44:
  • o 3 týdny později...
Vloženo (editace)
Tak já už mám kontakt přilepenej konečně. Zatím teda jen ověřena vodivost propípnutím a zejtra zkusim jestli odmlžuje, ale neměl by být problém. Lepil mi to známej v autosklech, normálně plíšek přilepil lepidlem sklo-kov a pak to opatlal tim lakem na opravu přerušených cest. Říkal, že z 99% je ta oprava úspěšná :kol-47:
// Tak bohužel, utrhl se mi i druhej plíšek :D
  • o 1 rok později...
Vloženo (editace)
Zdravim, utrhl se mi druhý plíšek než má Ororo na fotkách. Snažil sem se ho přilepit vodivým lepidlem ale bohužel mi to po přilepení zkratuje  :kol-32:  Nevíte co jsem udělal špatně? Přístup je tam fakt na h....  :kol-44: Jak má být správně přilepený ten plíšek aby mi to nezkratovalo?
Editováno: , autor: Kali - topr
  • o 1 měsíc později...
Vloženo
Ahoj, prosimte jakou Jsi pouzil pajeci kapalinu? Nebo co? Zkousel jsem akorat kalafunu a nechytam se... :-(
  • o 4 roky později...
Vloženo
zdravím ,
nefunguje mi pár pruhů vyhřívání zadního skla , četl jsem , že se dají opravit vcelku lehce přetřením nějakým stříbrem nebo něčím , ale na zadním skle mám stínící fólii , takže pokud to budu chtít opravit tak ji budu muset odstranit? Předpokládám že se to dělá zevniř
  • o 2 roky později...
Vloženo
Mám problém s vyhříváním zadního okna na O2 FL, sedan, r.v. 5/2009. Aut. Klimatizace. Dneska v mrazu (stalo venku při cca. -6C) se nedokázalo zadní sklo ani po 20min. jízdy rozehřát. Tlačítko zmáčknuto (2x) do zhasnutí vždy což je po 10min. Je to normální či ne? Jen upozorňuji, že okno bylo před touto vadou vlivem DN měněno společně se zadním víkem. Dále mě zaráží, že se vypálí kolečko na krajích, kde je ke sklu připojena elektrika. Je to normální či nikoliv. Před DN jsem tento jev nepozoroval. Zadní stěrač funguje. Díky. Přikládám foto s časy.
Vloženo
Ahoj,
nefunguje mi výhřev zadního skla.
Když zmáčknu tlačítko, tak se jen rozsvítí kontrolka asi na tři vteřiny a zhasne, relé vůbec nesepne.
Neřešil jste to někdo?
