Publikováno Listopad 29, 200618 r Koupil jsem si originální navigaci Škoda a potřeboval bych poradit se zapojením. Pročetl jsem celé fórum a vím že je potřeba zapojit k drátu od zpátečkového čidla a k ABS. Ale nikde jsem nenašel nic přesnějšího. čísla pinů svorkovnice a co zapojit kam. Prosím poraďte kdo máte zkušenosti. Předem díky.
Prosinec 4, 200618 r Koupil jsem si originální navigaci Škoda a potřeboval bych poradit se zapojením. Pročetl jsem celé fórum a vím že je potřeba zapojit k drátu od zpátečkového čidla a k ABS. Ale nikde jsem nenašel nic přesnějšího. čísla pinů svorkovnice a co zapojit kam. Prosím poraďte kdo máte zkušenosti. Předem díky. A co DP? tam je vše,jinak na zpátečku to zapojovat nemusíš a to ABS zapojíš na Galu na ISO konektoru a je to
Prosinec 4, 200618 r Koupil jsem si originální navigaci Škoda a potřeboval bych poradit se zapojením. Pročetl jsem celé fórum a vím že je potřeba zapojit k drátu od zpátečkového čidla a k ABS. Ale nikde jsem nenašel nic přesnějšího. čísla pinů svorkovnice a co zapojit kam. Prosím poraďte kdo máte zkušenosti. Předem díky. A co DP? tam je vše,jinak na zpátečku to zapojovat nemusíš a to ABS zapojíš na Galu na ISO konektoru a je to paklize si das tu praci a natahnes az k jednotce ABS (signal L+P kola), bude se NAVI chovat mnohem rychleji/presneji ... predevsim v krizovatkach. Ten (+) zpatecky bych tam dal taky, nebudes ji pri couvani blbnout
Prosinec 4, 200618 r Autor Koupil jsem si originální navigaci Škoda a potřeboval bych poradit se zapojením. Pročetl jsem celé fórum a vím že je potřeba zapojit k drátu od zpátečkového čidla a k ABS. Ale nikde jsem nenašel nic přesnějšího. čísla pinů svorkovnice a co zapojit kam. Prosím poraďte kdo máte zkušenosti. Předem díky. A co DP? tam je vše,jinak na zpátečku to zapojovat nemusíš a to ABS zapojíš na Galu na ISO konektoru a je to paklize si das tu praci a natahnes az k jednotce ABS (signal L+P kola), bude se NAVI chovat mnohem rychleji/presneji ... predevsim v krizovatkach. Ten (+) zpatecky bych tam dal taky, nebudes ji pri couvani blbnout Poradíš prosím které piny jsou sigály od ABS na jednotce ABS, popř. nějaké foto? Díky
Prosinec 4, 200618 r zpátečku bych taky zapojil osobně jsem rozdíl mezi zapojením na ABS a signál rychlosti nepoznal Upraveno Prosinec 4, 200618 r od Vaša
Prosinec 4, 200618 r Autor zpátečku bych taky zapojilosobně jsem rozdíl mezi zapojením na ABS a signál rychlosti nepoznal Ahoj, tak myslíš že nemá cenu hledat kam připojit vývody k ABS a mám je oba spojit (pro levé a pravé kolo) a připojit na Gala v ISA konektoru?
Prosinec 4, 200618 r zpátečku bych taky zapojilosobně jsem rozdíl mezi zapojením na ABS a signál rychlosti nepoznal TAk to ja ano ... Paklize vjedes v INFO MODU do krizovatky, zatocis napr. doprava, navi ihned vytoci kurzor tvym smerem. Naproti tomu GALA docela navi mate a trva nez si dle GPS dopocita kam si vubec odbocil .... rozbocku v tunelu vubec nepocitaje
Prosinec 4, 200618 r Koupil jsem si originální navigaci Škoda a potřeboval bych poradit se zapojením. Pročetl jsem celé fórum a vím že je potřeba zapojit k drátu od zpátečkového čidla a k ABS. Ale nikde jsem nenašel nic přesnějšího. čísla pinů svorkovnice a co zapojit kam. Prosím poraďte kdo máte zkušenosti. Předem díky. A co DP? tam je vše,jinak na zpátečku to zapojovat nemusíš a to ABS zapojíš na Galu na ISO konektoru a je to paklize si das tu praci a natahnes az k jednotce ABS (signal L+P kola), bude se NAVI chovat mnohem rychleji/presneji ... predevsim v krizovatkach. Ten (+) zpatecky bych tam dal taky, nebudes ji pri couvani blbnout Poradíš prosím které piny jsou sigály od ABS na jednotce ABS, popř. nějaké foto? Díky Jsem prohledal diskl, nekam jsem to zabordelil, nebo to mam v praci. Kouknu a poslu ti to, paklize najdu.
Prosinec 5, 200618 r Autor Koupil jsem si originální navigaci Škoda a potřeboval bych poradit se zapojením. Pročetl jsem celé fórum a vím že je potřeba zapojit k drátu od zpátečkového čidla a k ABS. Ale nikde jsem nenašel nic přesnějšího. čísla pinů svorkovnice a co zapojit kam. Prosím poraďte kdo máte zkušenosti. Předem díky. A co DP? tam je vše,jinak na zpátečku to zapojovat nemusíš a to ABS zapojíš na Galu na ISO konektoru a je to Možná hloupá otázka, co je to "DP"?
Prosinec 5, 200618 r Díky. Kdybys to našel a mohl mi to poslat, byl bych rád. Fakt jsem to nekam zabordelil ... Jen z poznamek co mi zbyly : 26polova svorkovnice na NAVI X zbyvajici zdroje/jednotky pin04 X spinane +15a pin05 X signal LEVEHO kola ABS jednotka (25pinova -> pin12), (47pinova -> pin10) pin17 X + z couvacky (napajeni zarovky v zadni lampe) pin18 X signal PRAVEHO kola ABS jednotka (25pinova -> pin21), (47pinova -> pin8) ISO jsou ti jasne ne?
Prosinec 5, 200618 r Souhlas s Vašou.Jednou jsem testoval dvě navi,jedná na ABS a druhá na Galu a bez rozdílu
Prosinec 5, 200618 r Souhlas s Vašou.Jednou jsem testoval dvě navi,jedná na ABS a druhá na Galu a bez rozdílu nesmysl ... Vem si tunel s krizovatkou, tedy nekde ve vesmiru , GALA navi nerekne jakym smerem jsi se vydal; naopak L+R signal ABSa ano ... reaguje pomerne citlive na kazde natoceni kol
Prosinec 6, 200618 r řekne to anténa malá navi se zapojuje jen na galu (od výrobce) a funguje taky. i když zabočím jinam než říká navi tak se šipka natočí tam kam jsem odbočil
Prosinec 6, 200618 r Také trochu přispěji....... Gala mě také nefungovala moc dobře a to jsem to konsultoval s cosbym a vše jsem dělal podle Fachmana a nic:-)))) šlo o to když se po 3 km chytla tak to bylo ok do okamžiku když jsem schválně odbočil jinam......zase jí to trvalo.....takže má zkušenost špatná..... na abs to nemá chybu reaguje plynule a hned vše vypočítá.......akorát to holt protáhnout k abs......
Prosinec 6, 200618 r je to divné.Mi gala fachčila 100%,ale slyšel jsem,že u aut pod MR2001 je to špatné.Proč nevím,že by kvůli ABS MK20?Já měl u svoji 01 na Galu.v Brně jsem hledal jednu ulici.vypadalo to tak,že byla jedna velká a dlouhá ulice a z ní vžky odbočky do uliček-ulička,barák,ulička,barák,ulička,barák atd a i na galu mě to navedlo 100% přesně a to ty uličky byly cca 15 metrů od sebe,ani né
Prosinec 6, 200618 r Autor je to divné.Mi gala fachčila 100%,ale slyšel jsem,že u aut pod MR2001 je to špatné.Proč nevím,že by kvůli ABS MK20?Já měl u svoji 01 na Galu.v Brně jsem hledal jednu ulici.vypadalo to tak,že byla jedna velká a dlouhá ulice a z ní vžky odbočky do uliček-ulička,barák,ulička,barák,ulička,barák atd a i na galu mě to navedlo 100% přesně a to ty uličky byly cca 15 metrů od sebe,ani né Myslíš že když mám Octavku 1999 že mám raději zjišťovat dál kde to přesně připojit k ABS a dát si s tím tu práci a nespoléhat na Galu?
Prosinec 6, 200618 r na galu to máš za dvě minuty.vyzkoušej a uvidíš.Může se ale třebas i 20KM kalibrovat
Prosinec 6, 200618 r Autor na galu to máš za dvě minuty.vyzkoušej a uvidíš.Může se ale třebas i 20KM kalibrovat O té dlouho trvající kalibraci jsem už četl. Asi to zkusím jak radíš a uvidím. A tu 15 v té 26pól svorkovnici je potřeba zapojit nebo není?
Prosinec 6, 200618 r je to divné.Mi gala fachčila 100%,ale slyšel jsem,že u aut pod MR2001 je to špatné.Proč nevím,že by kvůli ABS MK20?Já měl u svoji 01 na Galu.v Brně jsem hledal jednu ulici.vypadalo to tak,že byla jedna velká a dlouhá ulice a z ní vžky odbočky do uliček-ulička,barák,ulička,barák,ulička,barák atd a i na galu mě to navedlo 100% přesně a to ty uličky byly cca 15 metrů od sebe,ani né Myslíš že když mám Octavku 1999 že mám raději zjišťovat dál kde to přesně připojit k ABS a dát si s tím tu práci a nespoléhat na Galu? natáhni to k abs máš to tu už popsané a budeš mít 100%pokoj piny malé abs staré 12/21 velké nové 8/10 bez ESP....
Prosinec 6, 200618 r je to divné.Mi gala fachčila 100%,ale slyšel jsem,že u aut pod MR2001 je to špatné.Proč nevím,že by kvůli ABS MK20?Já měl u svoji 01 na Galu.v Brně jsem hledal jednu ulici.vypadalo to tak,že byla jedna velká a dlouhá ulice a z ní vžky odbočky do uliček-ulička,barák,ulička,barák,ulička,barák atd a i na galu mě to navedlo 100% přesně a to ty uličky byly cca 15 metrů od sebe,ani né dělal jsem velké abs a nešlo 2001 tak nevim...
Květen 22, 200817 r Mě navi zapojenou na galu funguje přesně i bez signálu z GPS. Nemá náhodou na navigace v sobě kompas? Jak jinak by poznala otáčení vozu, když ji mám na GALU Upraveno Květen 25, 200817 r od Ladiikk
