Jak rozšířit zadní nápravu
Losky83
Ahoj Losky, já mám pod koly klasické podložky (předek a zadek) 15mm. Ty máš namysli asi ty "statické podložky" od X1. Jinak co se týká pružin, tak já mám Eibach Pro Kit (označení E10-79-001-01-22), ale mám 1,4Mpi, ale dělaj i na ropáky.
tohle mě zajímalo, jestli s tím má někdo zkušenosti s těmi statickými. Jinak vím, že se dělají pružiny i na ropáky, ale přemýšlím nad tím, jestli bych tam spíš nedal z benzínu, teoreticky by to mělo nepatrně jít níž se stejnou tuhostí. A proto mě i zajímá, jestli tam pasují i z hatchbacku, koupil bych klidně starší. Nemám teď peníze nazbyt:)
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
No já když jsem hledal tady na fóru info o podložkách, tak jsem nenarazil na nikoho, kdo by vozil ty "statické". Klasika mi přijde jednodužší i pro připadné sundání, např. STK.
Akorát dbát na to, aby měly vystřeďovací osazení a byly z kvalitního materiálu a kvalitně - přesně vyrobeny jo a použít kvalitní dlouhé šrouby. Pro podložky šíře 15mm jsem dal šrouby 42mm dlouhé včetně bezpečáků. Ta délka je přesně o 15 mm delší oproti standartním šroubům. Já jsem šel do klasickejch podložek. No a co se týká pružin, tak jsem koukal do technického listu od Eibachu (TUV homologace), co byl v přibalu a rozdíl jsem pro Hatch vs Combi a benzin vs nafta defacto nenašel žádný - pouze rozdíl vah na nápravu (rozsah 875 - 900Kg). Když budeš měnit pružiny a je jedno od jakého výrobce, je dobrý na předku vyměnit axiální ložiska (dle stavu auta - kolik má najeto a v jakém jsou stavu, stejně musej dolu při demontáži montáži pružin).
Odkaz ke komentáři
taky mi připadá, že je jedno, jestli pružiny na hatch či combi, ale těžko říct. Budu muset pátrat dál:)
Odkaz ke komentáři
Nemáte někdo nějaký levný a spolehlivý nápad na rozšíření zadní nápravy na bubnové zadní nápravě? Tak 2 cm
Když už chceš rozšiřovat podložkama, tak to udělej na obou nápravách, brácha to udělal jen na zadní a pak v každé koleji na cestě plaval.
Já osobně jsem rozšiřil tím, že jsem použil ráfky s menším ET (myslím 33), poldové nic neřeknou, STK neřeším a vypadá to dobře :palec2:
Odkaz ke komentáři
No jo, budu muset jít do všech podložek. Mám 7x17 ET41 a snad 2cm podložkama nic nezkazím. Rád bych to měl akorát s blatníky nebo třeba nepatrně víc, ale tak max 0.5 cm. Jen zkusím od někoho sehnat starší. Teď na inzerátu jsem viděl za litr všechny 4 i se šroubama, bohužel hned byly fuč:( Nemáte někdo možnost je vyrobit?
Odkaz ke komentáři
Dávej si ale bacha na podložky pod zadní kola, někteří vírobci je prý dělají jiné pro bubny a koutouče. Náhodou jsem byl jednou v tuning-shopu kde to jeden zákazník řešil s prodejcem.Jedná se o středovou díru, kterou mel na podložce o pár mm menší a pak ji nemohl nasadit
Odkaz ke komentáři
díky za radu, když je budu objednávat, určitě se o tom nezapomenu zmínit. Díky
Odkaz ke komentáři
jestli to náhodou nebylo tím že tam měl mraky rezu... to pak nezbejvá nic jinýho než to smirkem doslova vyleštit a pak to sedne jak prdel na hrnec (moje zkušenost) :)
btw. to by se ani nedaly přehodit kola z předku na zadek když by byl na každé nápravě jiný rozměr středící díry ;)
Odkaz ke komentáři
