Pochopitelně ti nemohou fungovat ani blinkry, pokud to máš stále zapojené jak jsi psal. Njedřív oprav zapojení a pak musí vše běhat!
a jak ho mám opravit? mám to zapojený podle návodu na str.5. teď sem byl zkusit ty žárovky a celý mi to funguje.
jinak pro ty co nemají vypichováky tak jako já: ustřihl sem si z 1mm hliníkovýho plechu tenký pásky a zasunul je do děr pro vypichováky. není to žádná elegance, ale funguje to...
Upraveno od Kubiik
jinak mnohokrát děkuji za veškeré rady tady nebo přes SZ
Jak jsem ti psal včera - musíš opravit zapojení u 5 a 6! V návodu je chyba., resp. to není návod na O1. Jak by to mohlo fungovat, když např. v jednom konektoru máš zem (hnědá) na 5 a v druhým na 6! Obdobně u zapojení na pozici 6!
však mám hnědou (na původním konektoru pozice 5) donou do novýho konektoru na pozici 6 a odtud z5 do původního konektoru na pozici 5. prostě hnědý drát co leze z auta sem napojil na hnědý drát z tripplingu...
2 kapl:
Kdyby nekdo montoval tenhle tripling, mozna mu prijde vhod navod:
Za vystraznym trojuhlenikem se nachazi vsechny potrebne vodice: +, -, L a P blinkr a comm. Mam tazne a zapojeni se s nim nijak nelisi. Jestli koupite verzi A tak to dostanete i s konektory, takze bude potreba vypichovak. Ja sem nakonec konektory uriznul a naletoval. V baleni se nachazi i navod, barvy jsou stejne jako v pripade Golfa, ale oznaceni pinu je jine, navic maji chybu v barve vodice v prilozenem schema!
V moji octavce - m.r. 2001 jsou barvy nasledujici:
funkce, oznaceni na rele - barva vodice v aute, barva vodice na rele
comm, 49a - cerno-bilo-zelena, bilo-zelena
pravy blinkr, 49R - cerno-zelena, zelena
levy blinkr, 49L - cerno-bila!!!, bila
kostra, 31 - hneda, hneda
stale plus, 15 - cerno-bila!!!, cerno-bila
U te cerno-bile je jediny problem, oba vodice jsou identicke, ale jeden je stale plus pri zapnutem klicku a druhy je levy blinkr, tohle je potreba zmerit voltmetrem. Plusy vedou do spinace dva - jeden cerveny drat kde je plus i bez klicku a uz zminovany cerno-bily s plusem spinanym, na ten je potreba zapojit rele. Jelikoz je za vystraznym trojuhlenikem jen 7dratu a zadne kriticke vedeni, neni snad co znicit v nejhorsim pripade vyhori pojistka.
Upraveno od Kubiik
Kdyby to nekoho zajimalo tak zde je taky navod a za PODSTATNE lepsi cenu, sice to neni na skodovku ale myslim ze by to teoreticky melo jit taky
http://www.astra-g.cz/
a kde?
Pánovém kdo jste to kutil dle návodu, potřebuju poradit, jak správně nastavit programátor. Používám winpicprog a po naprogramování to fachá ale jenom na jednu stranu. Desku jsem skontroloval snad 100x, i dle návodu še ok. Zkoušel jsem i jiný procesor, stále stejný problém. Sw jsem zkoušel na simulátoru a tam běhá v pohodě. Tak mě napadá pouze špatně nahraný soft.
Díky za každou radu
Alda
a kde?
no clanek uplne nahore z dneska :)
aha. já sem nějak blbě četl a nevim proč sem hledal vystřelováky. už asi blbnu...
Mam otazku pre tych, ktori pouzili konektory so sady (neletovali, ale prepinovali).
Ako ste riesili nekompatibilitu dodanych a origo konektorov? Len vycvakanim / vyrezanim plastu, alebo inym sposobom?
prerusovac vs konektor zo sady
konektor prerusovaca vs konektor zo sady
Kdybys nebyl moderator tak ti reknu at si poradne prectes tohle tema nez se takhle zeptas :-) Je potreba kontakty vypinovat a dat je do novyho konektoru, nejedna se jenom o prepojeni svorkovnice...
:kol-18: Ved som cital, len ma zaujimalo, ci to riesite len prepinovanim tych dvoch konektorov. :)
Jinak to nejde, i v navodu co je k tomu je popsany, ze se musej puvodni piny vypichnout a nahradit novejma. Stary se zase daj do novyho konektoru.
Vdaka za potvrdenie. :)
A je tu nekdo, kdo by to mohl rict na 100%, ze to bude fungovat i v Octavii? Po vzneseni dotazu na tamnim foru mi prakticky nebylo odpovezeno... Pouze me autor odkazal na ten modul, co se tu probira od pocatku.
Ahoj, mám origo trippling 000 998 229A a od prvního zapojení my to dělá toto: pokud páčkou krátce bliknu, blinkr krátce blikne, pak je kraťoučká pauza a pak světla třikrat zablikají. Myslím si že to mám dobře zapojené. Nevíte co s tím? Mám Golf IV
mně to dělá taky tak... ale mám to v OI. ten první blik je vlastně takovej dvojblik
Mě to dělá taky, záleží jak se dlouho podrží páčka, když ji podržím tak akorát, tak je celej blik + tři z toho relé, jinak třeba čtvrt a tři k tomu...
Takze podla navodu G. som to postavil a nefunguje to. mam stejny problem ako Alda2. Prosim o radu. dik.
Len pre zaujimavost davam pinout konektorov aj s vodicmi:
original konektor prerusovaca
pin vodic
1 49a cierno biely, zelene pasiky
2 49R cierno zeleny
3 49L cierno biely
4 sedo modry
5 31 hnedy
6 15 cierno biely
7 cerveno zeleny
prepojeny konektor prerusovaca
pin vodic
1 bielo zeleny
2 zeleny
3 biely
4 sedo modry (povodny vodic)
5 hnedy
6 cierno biely
7 cerveno zeleny (povodny vodic)
prepojeny konektor tripplingu
pin vodic
1 49a cierno biely, zelene pasiky (povodny vodic)
2 49R cierno zeleny (povodny vodic)
3 49L cierno biely (povodny vodic)
4 nezapojeny
5 nezapojeny
6 31 hnedy (povodny vodic)
7 15 cierno biely (povodny vodic)
8 nezapojeny
Zdravím kolegové,
mám na prodej komfortní relé 000 953 227 A za 500,- můžu dodat i konektor a kabeláž za 100,- a za 100,- to i namontuji. kdyby měl někdo zájem, tak ať písne
Cumim jak blazen, normalne mi to ukradli. Tohle jsem kdysi vymyslel ja, par kousku prodal, pak sem na to nemel uz cas. Plosnak je trochu predelanej, soucastky rozmisteny stejne, software si zbastlili sami. Casti textu v manualu jsou moje, schema zapojeni je uplne stejny, ty kraavo , to jsou casy :aggressive:
Ahoj , zajímalo by mě jestli na tom zmákli tu chybicku s tím vozíkem? Jinak díky ti jsi frajer
Tak jsem to zkoumal s tim kratkym blikem na zacatku a on tam proste byt musi z logiky veci. Pokud je totiz nastavena delka bliku na 300ms a ty tam posles 100ms impuls, tak ten program jeste 200ms ceka nez si uvedomi, ze ma spustit 3 bliknuti a tim vznikne ta mala mezera.
Alda
