Fredy Vloženo 7. leden 2007 Vloženo 7. leden 2007 Zdravim vospolok, mam problem zo zadnymi dverami. Nedaju sa mi otvorit. Mal som na nich zapnuty detsky zamok koli detom a z nicoho nic mi po zavreti nejdu otvorit. Nejde mi ani central na nich. Ked nasilu povitiahnem cuplik na dverach ani tak nejdu otvorit. Ani zvonku ani zvnutra. Hotova zufalost. Pri zavretych dverach nejde ani tapacir zhodit, takze neviem ako sa mam k zamku dostat. Prosim o radu. Citovat
maros Vloženo 7. leden 2007 Vloženo 7. leden 2007 jednou jsem resil neco podobneho na Fiatu Brava.Byl to zaseknuty motorek centralu....musel jsem ten tapec,odelat jen tolik,co mne to pustilo,a rukou tam smatrat az se to podarilo otevrit.Pak kdyz se to podarilo,rozhybat mechanizmus a fachalo to...ale jak na oktajve,to nemuzu soudit. Citovat
Pepa007 Vloženo 7. leden 2007 Vloženo 7. leden 2007 Zkus to hledat někde ve strších příspěvcích . Už se to tu řešilo . Myslís, že Igor. Jinak v každém případě se pod tapec musíš dosta. Daly by se sice odšroubovat z otevřených předních dveří i panty , ale ty musíš povolit zadní zámek. Citovat
Fredy Vloženo 7. leden 2007 Autor Vloženo 7. leden 2007 No nerad by som zhadzoval dvere z pantov. To radsej obetujem tapec a doslova ho vytrhnem! Citovat
Lajos Vloženo 7. leden 2007 Vloženo 7. leden 2007 (editace) No podobny problem som mal. Chceli mi vykradnut auto, rozbili to male trojuholnikove sklo na zadnych dverach a pri jeho vymene jeden ulomok zapadol do zamku, takze ked sa to cele zlozilo a zavrelo, uz to neslo otvorit. Mechanik to riesil tak, ze z druhej strany a kufra vyhodil kompletne sedacky a listy a nakoniec sa k tym srobom dostal, bez poskodenia tapacirovania alebo dveri. Ist to ide, ale dost dlho to trva. Editováno: 7. leden 2007, autor: Lajos Citovat
krosk Vloženo 10. leden 2007 Vloženo 10. leden 2007 Jo vyzkoušel jsem si to na podzim, za necelý dvě hoďky byl tapecírunk dole. Potřebuješ k tomu ten bit a uzký kleště a hodně trpělivosti. Potom jsem tam zkoušel kabeláž a otevřelo se to. Závadu jsem nezjistil, pře vánocemi se mi blokli opět zadní dveře za spolujezdcem hrozil jsems e že budu opět šroubovat. Tyden jsem se duševně připravoval . Vyzkoušel jsem sundat plast na sloupku dveří a popotáhnout za kabeláž sem a tam, dveře spíš centrál začal fachčit. aspoň vím že chyba bude v zastrčkách kabeláže. Jinak rozebírání tapecírunku při zamčených dveří opravdu žádná zábava Citovat
Fredy Vloženo 11. leden 2007 Autor Vloženo 11. leden 2007 No poviem ti ze tapacir som us strhol dole nasilu ale stale mi to nejde otvorit. Central mi nefunguje. Na prednych dverach ide na oboch ale na zadnych ani na jednych. Asi sa nastvem a ten zamok vysekem aj s centralom so srobovakom a kladivom. Neviem si rady. Zufalost. Citovat
Vaša Vloženo 11. leden 2007 Vloženo 11. leden 2007 odpoj konektor od stahovačky na piny z 18 pinového konektoru přiveď napětí na piny 17 (šedá)(+) a 7 (žlutá) (-) pokud se dveře neodemčou přepóluj připojuj krátkodobě nejlépe přes 10A pojistku tímto budeš ovládat přímo motorek centrálu Citovat
Návštěvník Vloženo 12. leden 2007 Vloženo 12. leden 2007 me se to stalo u prednich - sundal jsem tesneni dveri - pak na sloupku - kryt pasu. Odsrouboval jsem v pohode tapec na techto mistech - u prahu - u sloupku pasu a na pul sloupek u pantu - pak jsem tahal smer nahoru a povedlo se Na zadnich to snad taky pujde ale asi budes muset sundat vice plastu Citovat
Fredy Vloženo 13. leden 2007 Autor Vloženo 13. leden 2007 Urobil som ako mi Vaša kázal a ..........super!!! Uz som myslel ze budem vylamovat zamok. VAŠA vrele DIK!!! Citovat
Vaša Vloženo 13. leden 2007 Vloženo 13. leden 2007 no hlavně že jsi vyhrál teď ještě zjistit proč se to stalo jestli jednotka nebo vnitřní mikrospínače v centrálu Citovat
Fredy Vloženo 13. leden 2007 Autor Vloženo 13. leden 2007 Este jeden problem. Zhorela mi na tych dverach riadiaca jednotka. Ato uz na druhych. Predtym mi jednu poslal Cosby a super!!! Teraz musim zas navstivit bazar. Ako zabranit tomu aby sa mi nedostala voda do RJ ?? Teraz zakazdym, ked RJ vyberiem tak vytecie z nej voda. Ani sa necudujem za mi to vyhorelo. Takze prosim o radu! Citovat
Vaša Vloženo 13. leden 2007 Vloženo 13. leden 2007 máš tam ten igelit ? a co guma u skla ? oddělej tepich popros někoho ať ti na to lije vodu a sleduj. Mělo by se to objevit. Tipuju gumu u skla Citovat
Fredy Vloženo 13. leden 2007 Autor Vloženo 13. leden 2007 Igelit som strhol dole skor si myslim ze to bode ta guma. Skusim ju nejak viac vyhnut aby lepsie tesnila okolo okna. Citovat
fiam Vloženo 14. leden 2007 Vloženo 14. leden 2007 Daj novu,stara ti uz nebude dobre tesnit.Mal som podobny problem. Citovat
tomikaaa Vloženo 15. leden 2007 Vloženo 15. leden 2007 podobne na mojich soferovych, odhnil mi pin 12V+ ... nesiel central ani spatne zrkadielko ... Citovat
