Ahojte,
dnes se mi vratila Octavka ze serveru (naraz zezadu, novej narazni, 5te dvere + dalsi veci celkem 90.000)
Kdyz jsem jel ze servisu, tak mi cca 10km misto teploty na maxidotu svitilo jen --.-°C Na climatronicu byla teplota jak vnejsi tak vnitrni OK. Potom co na Maxidotu nabehla teplota, tak tam byla (i se menila) do dalsiho nastartovani. Myslite ze to muze mit neco spolecneho s opravou, nebo je to normal?
Palubni pocitac rika, ze stav vozidla je OK, ale tam asi nebude reportovat do Maxiku.
Zitra si necham stahnou data z RJ, ale chci se tady zeptat jestli to neni "by design".... Do tedka jsem si neceho takoveho nevsimnul.
michal
normálně to nedělá
climatronik posílá ihned teplotu do maxidotu
pokud je na climatroniku měl by být i na maxidotu
ale netuším čím by to mohlo být
Aha, takze clamatronic posila data maxidotu... Ja jsem myslel ze maxik dostava zmatene info, ale bylo me divne ze climatronic ukazuje porad a dobre.
Zitra stahnu data a snad tam bude neco videt.
m.
Myslel jsem, ze cidlo co je v narazniku je pripojeny primo do budiku ne ze to jde pres climatronik.
Promeril bych drat. Vytahnout panel climatronu je lehke, budiky take.
Na RJ Climatronu by to mel byt 20pin konektor pin 1 a na budicich zeleny 32pin konektor pin 26. Pokud je ale drat v poradku tak nevim co by mohlo byt spatne. Budiky?
že by e přerušil drát to je mal pravděpodobnost
pokud už je to K tak bych to neřešil
Jeste jsem zapomel, ze pri tom narazu vyletelo i radio (ktere zustalo visel na kabalovem svazku), takze by to vzalo sebou i ten kabel z climatronicu do maxiku
jinak vsechno jede az na ty vypadky teploty a pokud climatronic ukazuje teplotu spravne, tak bych tim vyloucil cidlo.
UPDATE: Chybovej log je prazdnej, takze necham proverit ten kabel
Upraveno od havrosh
