Vše, co zveřejnil Michaltvr
Karoq a konkurence
Ahoj, prosím někoho o informaci jestli aktuálně funguje vzít auto na úvěr v akci Škoda bonus se slevou a hned doplatit? Jak se na to ŠA tváří? Mohou po mě chtít doplatit tu slevu?
Porucha tažného sklopného zařízení SIII
Origo tazne taky mam, ale zatim jsem videl jen hlasku, kdyz byla praskla zarovka v blinkru u voziku. Asi to pozna preruseni obvodu. Zkus kouknout jestli nemas poskozene kabely. Treba pokousane nebo vytrzene.
Usazeniny v chladícím okruhu
Uplne jsem zapomel napsat pro ostatni reseni meho stejneho problemu s chladici kapalinou: Bylo vyreseno proplachem a vymenou chladici kapaliny v autorizovanem servisu. Po navrhu puvodni ceny cca 12tis jsem se urgenci u SA dostal na cenu 5,5tis Kc. Vuz po zaruce. Vuz od brezna chladi i topeni je v poradku. Fotky chladici kapaliny prikladam. Prepalena svetle hneda a opet ruzova po vymene. Jen stale nevim, proc takovy koncern nedokaze tento problem vyresit, potyka se s nim takovou dobu a jestle mlzi.
Letní pneu
Take potvrzuji. Z vyroby osazene Pirelli Cinturato jsou dost hlucne. Zimni Continentaly jsou daleko tisi. Dost jsem si to uvedomil pri prvnim prezuti ze zimnich na letni kola a vyjeti z pneuservisu. Odhlucneni Superbu neni nic moc. Aerodynamicky hluk od prednich sloupku a kolem prednich oken :-( A dostalo me, ze se v prubehu nabidky objevila polozka akusticka skla. Jak to, ze nebyla nejlepsi skla na mem Superbu 2/2016, kdyz mi prodavali “vlajkovou lod” si nak neumim vysvetlit. Ma prosim nekdo tip na letni pneu pro Superb co by byly tiche?
Tvoje kapalina je v pohodě. Já dal auto do AS, kam jezdím na pravidelný servis. Jinak auto je už po záruce:-( Bylo mi řečeno, že na to TPI není. Já našel jen TPI s přehříváním motoru, kde mění vodní pumpu a navíc chladící kapalinu. Tím přiznávají, že je s ní problém. Nemá někdo TPI na ty úsady, výměnu chladící kapaliny a proplach motoru?
Teda kapalina ve tvém voze taky nevypadá moc růžová. Spíš stejná jako ta moje, jen bez usazenin v nádržce. Nebo to je jen tím, že jsi na ni posvítil? Vždyť má být svítivě růžová ne? To headerTDI: Právě, že auto mám již skoro čtvrtý rok a záruka byla dvouletá. Ale tohle je evidentně výrobní vada. Spoustu lidí píše, že se o špatné kapalině ví a ŠA ji v prohlídkách po žádném intervalu ani nepředepisuje vyměnit. To je nehoráznost. Je na to nějaké TPI nebo jde po někom ve ŠA úspěšně jít? S cílem ať to odsouhlasí k výměně? Auto má všechen předepsaný servis.
Nádobka má hnědé usazeniny. Proto jsem myslel, že chladící kapalina zhnědla, ale po natažení do stříkačky je vidět, že spíš zesvětlala. Vyrovnávací nádržku jsem prosvítil, aby to bylo vidět. Auto topí, teplota vody i oleje se chovají pořád jako dřív. Ale s tou vodou nevím co. Jak z toho ven?
Ahoj, řešil jsi prosím ještě nějak chladící kapalinu ve tvém voze? Moje kapalina je ještě světlejší, najeto mám 60tis., 2.0TDI 110kW výroba 2/2016 a na stěnách nádobky jsou nějaké usazeniny...
Odvzdusneni chladici soustavy
Ahoj take bych chtel pozadat o postup jak odvzdusnit chladici okruh pri vymene chladici kapaliny u 2.0TDI 110kW. Ma prosim nekdo obrazky s postupy ze servisni prirucky? Podtlakovy pripravek na naplneni okruhu mam k dispozici. Diky.
Ztráta / únik chladící kapaliny
Ahoj vsichni. Mam Superb III 2.0TDI r.v.2016, ale take resim problem s chladici kapalinou. Uz neni ruzova , ale jen ciste pruhledna a hlavne na dne vyrovnavaci nádržky jsou nejake usazeniny, jako povlak takovy nerezly. Mam velke podezreni ze se kapalina prehrala a degradovala. Auto zatim chladi i topi jak ma. K Fabii pokud by se nekomu hodilo jsem nasel pdf viz priloha. Jak jsem kde cetl tak se problem tyka daleko vice vozu nez koncern priznava. Vyresili jste nekdo vadnou kapalinu se servisem na zaruku? Nekde doporucuji nejaky chemicky postup procisteni jinde zase prolit destilkou. Chemicky postup si AS ceni zhruba na 8tis Kc. Muze mi nekdo doporucit co je spravne? chlad_kapal.pdf
Přehřátí motoru
No to by byla radost. Já jsem ještě trochu googlil a připadá mi to na degradaci chladící kapaliny. Dočetl jsem se, že byla v prvovýrobě nějaká nekvalitní. Dám ji po svátcích vyměnit a taky jsem zvědavý co mi k tomu v as řeknou. Chování teploty oleje i vody je v pořádku. Hadice nejsou tvrdé. Má prosím ještě někdo nějakou zkušenost nebo názor?
Přehřátí motoru
Já zjistil, že mám chladící kapalinu spíš barvy čaje s krystaly sanejtru bílé barvy a jemného filmu na hladině. Olej mi to ale nepřipomíná. Mám z toho docela blbou náladu. Dokážete poznat jestli jde jen o degradaci chladící kapaliny nebo o větší problém? Motor 2.0TDI 110kW Superb III r.v. 2/2016 najeto 60tis.km. Díky.
Kastlik spolujazdca- samovoľné otvaranie
Bohužel je to další úkaz šetření ŠA. V palubní desce jsou jen na sprosto díry! U jiných koncernových vozů jsou tam takové kluzáky. Schránka jde pak pěkně zavírat. Nová Scala sem koukal, že je už zase taky má. VLAJKOVÁ LOĎ NE! Taky se mi schránka někdy otevírá, tak jsem to zkoumal. Možná kouknout na ty otvory a začistit je. Ale radši bych to reklamoval.
Canton sound system
Souhlasim, mam to nastavene podobne, jen mene vysek. Dulezite je ovsem nebat se a takto razantne stahnout stredy. Pak to hraje.
Filter pevnych castic
Tak doufám, že oprava proběhla úspěšně. To koukám kolik věcí měli náladu vyměnit. Měl servis nějaké stanovisko k té regeneraci? Třeba po kolika km by měla probíhat atak?
V servisu je auto kvůli časté regeneraci? A přišli na vadný vstřikovač nebo je auto v servisu z jiného důvodu?
Jen pro zajímavost, má někdo představu co se změnilo aférou dieselgate v software Superbu stran filtru pevných částic? Já bych typnul, že provedli něco s tou regenerací. Což může mít vliv na životnost filtru:-( . Mě se spouští regenerace každych tak 200-250km a moc se mi to nepozdává.
Servisní prohlídky. Co Vám dělali a kolik to stálo?
Pořád nemohu pochopit jak je možné, že prodávají díly nad ceníkovými cenami. A někde jinde jsem četl, že ŠA dokonce třeba nesmyslnou cenu oleje servisům diktuje. Já bych svým zákazníkům zboží za vyšší než ceníkovou cenu neprodal.CHCI S NIMI TOTIŽ OBCHODOVAT I PŘÍŠTĚ! O TOTO ŠA EVIDENTNĚ NEJDE. A taky si myslím že palivový i vzduchový filtr jde vyměnit rychleji než za hodinu. Tak jak to, že to nabízejí udělat za takovou pálku? Škoda auto by měla být ten ochránce zákazníka. Takhle to vypadá na maximální neúctu k zákazníkům.
- Čelní sklo
Aha. Omlouvam se. Tedy nuti zakazniky kupovat za NESERIOZNI cenu. Protoze takovahle marze je podle me fakt mimo. Vzdyt nekdo ten olej vyvinul, vyrobil, zabalil a do servisu dovezl a ma z nej 200Kc a servis tomu oleji nepridal kvality ani za mak a ma z nej 400Kc?? To je normalni?
Hm. Tak jsem asi divnej. Ale podle me je jedna vec podnikat a jina vec krast. As kupuji olej tak odhaduji do 200,-Kc litr. Ovsem prodavaji ho pres 600,-!!! To se zda divne jen me? Vzdyt praci za rocni prohlidku na vsech dokladech v prispevcich vyse si uctuji zvlast. Komu se zda cena oleje ok like down. Komu se zda cena oleje neseriozni pls like up. Hezky vecer.
Úbytek chladící kapaliny
Co bylo prosim pricinou? Ja dolejval na Superbu III po 15tis. km.
Učební a servisní pomůcky a příručky Superb III
Tak to je paráda. Přesně tohle jsem potřeboval. Moc Díky.
Čelní sklo
Ještě někomu se zdá přední sklo příliš měkké? Já mám auto 2 roky, od kamínků pomláceno tak odhadem jako jiné moje 6 leté auto. A HLAVNĚ TEĎ MI ZAČÍNAJÍ STĚRAČE DĚLAT ŠKRÁBANCE NA SKLE! Pokoušel jsem se to nafotit, ale moc to nejde. Sklo i stěrače udržuji v čistotě. Pod každým stěračem zhruba uprostřed je po celých osách vždy jeden větší škrábanec a jinak spousta menších.... Děje se to někomu taky? Dá se to reklamovat?
