keras
Uživatel-
1 331 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem keras
Jak rozchdit ten WLAN z androida??? Žádnej mobil mi v autě nevidí wifi síť. Je to jen pro iphone? Jakou frekv. to používá? Jak připojit android bezdrátově k amunsenu? Buď na mirror nebo na AA. Jde to vůbec bezdrátově? Druh mobilu s androidem? Žádnou síť wlan nevidím. Po usb mi AA šlape. Ale ten kabel jak se s founem zamele nebo vezme do ruky tak je spojení nestabilní. Konektor no☹️ Pokud mám v menu položku WLAN a jde zapnout mám tedy bezdrátový smart link???
- 611 odpovědí
- infotainment
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
Je to opravdový hex V2 s ARM čipem. Také je tam podstatně jiná cena. Na Scale funkční, bohužel už v PL nemají, takže jedině china. Ale funguje. SFD Scala nemá. Kupujte, mužem si sem dávat komplet návody jak je to běžné na zahraničních fórech...!!!!!!!! Nejprve zálohujte: aplikace - mapování kanálů Tam vybrat celé vozidlo, přizpůsobení a uložit jako syrový hex!!! Všechno co měníte si psát, dělat snímky obrazovky, zálohovat!!!
- 859 odpovědí
- 1
- scala
- diagnostika
(a 1 více)
Označen s:
Jak delíš v AA obrazovku? Je tam na to funkce? Já jen doufám, že ty offline mapy nebudou expirovat nebo aspoň ne tak rychle jako v g maps. To je tragedie.
- 611 odpovědí
- infotainment
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
jo ty myslíš úplně nahoře... no jasně, tam je třeba to strčit za něj. to beru jako samozřejmost. to se omlouvám jestli to takhle někdo pochopil. je třeba to strčit za něj. ja to bral pak jako ten svod dolů celej. Ale ono když už má tenhle airbag bouchnout a vyrazit ten kryt (který jen tak lehce dolů nejde) tak nějakej kabílek už je datail. Ať co se týče bezpečnosti ať co se týče zničení kabílku. Tím to nechci zlehčovat samozřejmě. Má to být tak aby to tomu nevadilo! Ano. Spiš mě napadlo kvůli záruce to půjde snadněji odendat. Jde o to jak by brali to šťourání v pojistkovce?
Návod na Linkový výstup / PRE OUT Bolero MIB3
keras odpověděl na nedo téma v Audio, Infotainment, Konektivita
jak chceš... edit: nechápu proč hned utočíš? Než se vrtat v rádiu které je v záruce je lepší použít HI výstup z přímo z repra. Výsledek je stejnej! Skrytý obsah, hmmm -
😉 i při straně dveří to směru vystřelení nevadí 😉 ale to je jedno. ať si to každý udělá jak chce.
Ježíš marja, co furt máte? Ten kabel prostě airbag nekříží!
Děkuji 😉 O tom jsem přemýšlel. Ale občas na něj sáhnu tak jsem volil venkovní přístup. Jednou za čas mě vezme rock, pak metal a někdy i tuc tuc🤣 Takže korekce nutné. A navíc když se narve kufr tak je dobré trochu cuknout s fází... Bohužel nevím jestli je to tím, že je Skála nová nebo to berou jako podřadnou řadu, ale nic takového prostě koupit nejde.
no tak to je jak jsem psal. levnej zesík všude i v rádiu. lidské ucho má při menší hlasitosti vnímat spíše vyšší frekvence. a špatné vybuzení koncáku tomu ještě pomůže. Nejlepší řešení je aktivní subwoofer😉 -
ne tím tvým kterým to pak zesiluješ😉 Vlastně i tím předzesíkem by mohlo být. Ale spíše tím výk. koncákem typuju. Proto se používá loudnes a takové blbosti. Hele @nedo co záruka? Ta Tě netrápí? Nepřemýšlels spíš o linkovém (edit) výstupu přímo z repro? -
V A sloupku hned ze strany dveří to airbagu nevadí!!! Fakt ne😉 (a kdyby se někdo opravdu bál, může to nechat v tom gumovém těsnění co jde z futer na A sloupek) Ono záleží jak tlustej napájecí kablík máte. Je to zatím nejjednodušší ze všech aut co jsem tahal. Dokonce můžete začít od kamery nahoře aby tam bylo drátu tak akorát. Ten zdroj se dole krásně protáhne do pojistkovky. Původně jsem to chtěl dělat pravým A sloupkem, ale kolem toho kulatého plastu kde je dešťák a LA kamera se to krásně vejde. Je tam tak cca 4mm drážka akorát pro kabel. Ale to už jste tu psali. Fakt jednoduché. Parkuju doma tak jsem to dal na spínaných 12V. Stejně jak @Michal T. v prvním postu. Nechci aby byla kamera stále pod proudem.
Tak nakonec samodomo. Hraje to úžasně!!! Ozvučnici dělá celý ten výklenek který je větší než bedna která k tomu byla v defaultu. Je to ze silné překližky potažené kobercem. Drží to celé na sucháči, který je prišroubován kolem dokola celé ozvučnice. Mřížku mám taky, ale takhle se mi to líbí víc.
Jw to levným zesilovačem. Kasika☹️ -
@petulkoano přesně jak píše @Sudetak Já už nevím kde jsem jí našel, ale vzpomínám si, že tam byly verze 2. Zkus treva apkpure.com nebo něco takového. A co je to za app jsem psal.
- 611 odpovědí
- infotainment
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
Tak z tahání kabelu ke kameře nemějte strach. Lze to velice snadno bez sundání jediného plastu. Jediné co musíte udělat je vyndat schránku před pojistkama😉
mají mapycz navi do pruhů???
- 611 odpovědí
- infotainment
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
Nevím jestli znáte tuhle apku. AA pro obrazovky telefonů. Nevím proč, ale v g. play není. Můžete si zobrazit na tel. spouštěč co bude vidět v autě v AA (nastavení - přizpůsobit spouštěč) a nastavit další věci. Doporučuji! com.google.android.projection.gearhead.phonescreen_1.1-2_minAPI29(nodpi)_apkmirror.com.apk
- 611 odpovědí
- infotainment
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
@petous22super👍 fakt to funguje. Ta možnost offline je průlomová! Díky
- 611 odpovědí
- infotainment
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
Tenhle z Polska 👍 edit: tak už NE. Nekupovat. V PL už není. A za 32 doláčů to není V2! Pozor na to.
- 859 odpovědí
- scala
- diagnostika
(a 1 více)
Označen s:
k čemu je na rádiu wlan? na sdílení intermetu kterej se tam pustí přes drát? Lze s tím přijímat wifi? Nebo to je jen pro jabko? Žádné nastavení tam není. A lze popř. AA rozchodit bezdrátově?
- 611 odpovědí
- infotainment
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
šílený. na SII jsem sklo vyměnil za 3 litry☹️ Škoda no... Chce to ještě nějakej čas než si to sedne. Měkčí sklo a je dražší 🤣🤣🤣 Nejlepší pasáž je:" mají jen 4,8nhod." 🤣 Mezi tím to 3 hodiny schne 🤣 (když mi měnili baterku na záruku tak jeden autorizák si řekl 1 celé dopoledne - 5hod. a druhej to měl do hodiny😉 a to mi Škoda dala protokol od zátěžového testu a další Škoda to nechtěla uznat, že si musí udělat svůj. šmejdi. prej jsem to měl rozmáznout!!!) Tak už vidím jak to bude se sklem...
normal s LA 7,3k vyhřívané s LA 12,5k že by geometrie kamery byla dražší než geometrie kol? jo ještě práce... jestli to bylo v autorizáku tak ona jen 70A baterka SS je u škody přes 6k 🤮🤮🤮
k čemu rychlost na navigaci? celkem k ničemu ne? 🤣🤣🤣 porovnávat tacháč? (to tak poprvé ) hlídání rychlosti? (stačí tempomat... ) už vidím jak mě baba peskuje, že jedu rychle🤣🤣🤣
- 611 odpovědí
- infotainment
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
ty krávo, obyč sklo na skálu 15 litru jo? to si dělaj kozy👹👹👹 no je to holt relativně nové auto. ono to půjde dolů až china zabere. a že by dělali měkčí sklo??? to se mi nějak nezdá. jde to vůbec? sklo je sklo, ne? (nebo, že by bylo křehčí?) ale když už dělají měkčí gumy které 50tis. nenajedou ani náhodou (tvrdí, že je to kvůli adhesi, ale prdy vody, je to aby se točil kšeft!!!) tak už asi dělají i měkčí sklo🤣🤣🤣 edit: jestli vy hoši dodržujte bezpečnou vzdálenost??? 😉
skoro OT😀, ale... sakra, koukal jsem na sk filmy za mlada, už jsem starší ročník. ostatnímu rozumím. ale co je "fotelkove"🤣? chápu dobře ležatější? 🤣🤣🤣
