lada
  1. mam stejny problem.....nemate nekdo to TPI nebo co to presne dela?? diky
  2. lada odpověděl na Feri1's téma v Podvozek
    resim stejny problem...ale loziska jsou bez vule...ale příznaky uplne stejne
  3. kupoval jsem je na autodilycardo, dal jsem je na auto a jsou i užší nez puvodni. Brzdi tedy 2mm dal od hrany kotouce. Krabicka vypada origo. je to MADE IN Spain
  4. Ja ted koupil Ate zadni a pripada mi to jako kvalita Cina...neni to padelek? Mate nekdo stejnou zkusenost? Ani nemaji zkosenou hranu!?
  5. lada odpověděl na Feri1's téma v Podvozek
    Tak ja se klepani volantu zbavil po 2 letech. Bylo to vnejsima kloubama.
  6. ventilatory, tlakovou trubku ke klapce.......ja prohodil jen kladku z novýho napínaku, protože napinak byl ok( pružina ok) jen kladka mela vuli.
  7. Jedine překontrolovat nastaveni znovu na přípravky. Kdyz na klice , vacce a cerpadle sednou tak je vse v poradku. Jedine tak budes mit klid. Nic jinyho se tam nenastavuje
  8. Vyřešeno!!!! Byl to servomotor ovladani klapek v sacim potrubí.Ted uz jde koupit samostatne a ne jen komplet vcetne sani cena 3500kc. Druha závada přídavne vodni čerpadlo uz vyhazovalo pojistku k ventilatorum tak už byla nutná výměna. Konečně už nesviti kontrolka motoru
  9. Mozna se ti hýbe napravnice
  10. lada odpověděl na Mara2000's téma v Podvozek
    Jestli se neleskla, tak tam asi nejaka rez zustala. sleduj od 5min:50sec
  11. lada odpověděl na Mara2000's téma v Podvozek
    SII tento problem s kotouci nema. Dosedaci plocha je ocistena tak, ze se leskne jako nový náboj? Jedine změřit hazivost naboje.
  12. Přesně!!! Purflux jsem tam nemoh dostat...az po x pokusel a použití velký síly
  13. lada odpověděl na Promy's téma v Motor 1.2 HTP
    Tak se taky přidam..Měnil jsem ve Fabii II rv. 2010 1.2htp motorový olej ( auto otce) Před rokem bylo na výměně oleje v Porsche Praha Smíchov a dával se vlastni zabalený Castrol 10w40 co plni danou normu a dava se tam od zacatku 3x1l. Za rok najeto 7tis a olej cernej jak v dieselu po 30tis. Z motoru jsem vypustil 3,5l oleje!!!! Takže maximalne odsali par deci a jeste to přelili. Náš olej si asi mechanik nechal pro sebe.Použil max jednu litrovku. Jinak si to nedovedu vysvětlit. Doufam, že se moc nestalo tim přelitim, když v DP je napsano, ze pri preliti muže dojít k poškozeni katalyzatoru.
  14. Taky jsem měl problémy s Webastem superb 2 rv 2009. Nekdy topilo nekdy ne a strasne kouřilo, pak už netopilo vubec. Bylo to nefunkci oběhove cerpadlo. Ted vse funguje jak ma. Cerpadlo jde jednoduse otestovat pres VCDS...
  15. lada odpověděl na lada's téma v Exteriér
    tak nakonec to šlo jak po másle....
