Vše, co zveřejnil jakub benes
Přední tlumiče - výměna
a na co chces menit pruziny??
pruziny neres, rozlisuji se na vybavu apod. to ze na kazdy strane je jina barevna kombinace je jen tim, ze je na jedny strane prevodovka
Nastavení rozvodů
na nulu se to dela u edc 15 tedy starsi PD motory, u edc 16 se to dela na pripravky Udelej si to jak chces a ty RPJI nerad kdyz o tom moc nevis..
ja bych dal sachs advantage a pokud budes chtit udelat nejaky ceny napis mi sz..
Výběr brzd
ja bych u 1.9 tedy u 280mm vymenil spolecne s kootoucema i loziska, uz se mi hodnekrat stalo, ze po nasazeni novych kotoucu a desticek se zvlnily dusledkem horsich lozisek..
ja bych zacal u toho, ze zvednu auto a udelam kontrolu. Ty tlumice na O2 vydrzej opravdu hodne a spatny ulozeni jsem jeste nevidel, pokud slysis nejaky pazvuky budou nejspis spatny silentbloky v remenou. Usetri penize a zbytecne to nemen mimochodem ja mam na tlumicich 190tis a funguji bezvadne.
Nastavení rozvodů
nic na nulu neserizuj, serizuje se to na pripravky
Chiptuning - zkušenosti, rady
pokud diesel tak jedine TDifun, tento tyden sem u nej byl a naprosta spokojenost a ze s tim mojim autem mel velkou praci ALe po 6h vsechno odhaleno, poladeno a vse domluvene zustalo. Takze za me jedine tdi fun..
Klima - netěsnost, ale kde???
je to jedno padaj vsechny
vibracie pri brzdení sa vracajú aj po oprave.
vymen lozislo, nejspis se poskodil naboj a ten ti vzdycky zkurvy kotouc. Uz jsem nekolikrat resil. Pro presny urceni muzes zmerit hazivost naboje pomoci hodinek ale prijde mi to zbytecne
Výměna čelního skla
zralok: jestlize dokazu v nakupu sklo za 1627kc a ve finale uctuju vymenu cca 7tis, nevim problem proc by se na tom nedalo videlat
Výměna čelního skla
jestli na to nemas koule, rekni a ja ti za peticento udelam takovou krasnou prasklinu, ze si ji bubou v servise fotit Vymena skla je jedna z mala veci na ktery se da vydelat, ja mel plneni 10tis. Sklo bylo uz nic moc tak sem to odvezl do jedne firmy kde probehla vymena na original izotermicky + pruh + dalnicni znamka + pujceni auta na dobu vymeny cca pul dne Stacilo podepsat lejstro a cau.
Škubání při 1800-2100 Otáčkách v tahu...
setrvak muze byt spatny nebo ne, ale jestli jsi koukal na ty vypisy z diagnostiky, tak tam jasne vidis, ze treti vstrik vynechava, to dela to skubani pri zatahu.
- Geometrie
Geometrie
U nas kdyz je krive volant, tak se prave kvuli tomu dela geometrie Nenech se ojebat a reklamuj!! Dneska ma geometrii kdejakej lojza a pak to takhle dopada, je to stejny jako s klimatizaci, tam ma taky kazdej plnicku, ale problem nevyresi. Ja jsem od Prahy.
zkus prehodit vstrik mezi tretim a ctvrtym valcem, zkontroluj ulozeni a kabelaz.
Popraskaný lak na střeše
na sve to zatim popraskane nemam, ale co sem koukal tak na obou prazich jsou takovy krupicky jako, ze to rezne pod lakem resil to nekdo z vas?
Výměna čelního skla
vymenit, uz jen proto jak je pak krasne cisty
Geometrie
hlavne nic nepresazuj ! S timhle si musi servis poradit a udelaj to jako reklamaci, jak si nekdo muze nauctovat x penez za neco co neni udelany poradne Volant mas nakrivo diku tomu, ze ti to seridili spatne na geometrii. Pri geoste se vyvesi naprava a tim, ze mas v ramenou silentbloky tak si kazdy sedne jinak, tohle se prave vymezi az po par metrech jizdy kdyz zjistis, ze je volant nakrivo. Kdyz delam geo ja a vidim novejsi auto, ktery muze delat problemy, pouziju prave diagnostiku abych naprosto presne dal volant rovne, ten pak utahnu pres sedacku, ale i presto je potreba to hlidat. Obcas si nekdo stezuje na tahnuti auta, ale za to muzou vetsinou spatny gumy.
Geometrie
ano je tam mechanicka vazba vzdyt bez nastartovaneho motoru taky tocis volantem.
- Hlučné DSG při akceleraci
Geometrie
diagnostiku napojit a podivat se na uhel volantu zafixovat na nule a zakaznik nemuzu mit volant krive.
Dvojhmotny zotrvacnik DSG
pokud se jedna o dsg setrvacnik, rekl bych ze jsou stejne, jelikoz i v tech prevodovkach zadny zasadni rozdil krom jednotky nebude.
Emise do dílny - čidlo teploty paliva
Kazdopane bych navstivil servis kontrolku motoru a emise do dilny muze zpusobit ta zavada na snimaci teploty paliva. Mozna nejaka kuna jen prekousala dratek a nebo se o neco prodrel. Hzavicku vymenit, cidlo teploty vymenit. Chyba v centralni eletrice odkazuje predevsim na svorku 15, tudis bych se mrknuj jesli neni nikde rozpojeny konektor, uhnily kabely a buhvi co tam kdo vyvadel. Bohuzel nedokazu bliz poradit kde to hledat, ale zacal bych kontrolou pojistek Treba se sekl motor steracu a vypalil pojistky. Parkovaci pomocnik je jasny, odeslo cidlo a nebo kabel.
1.9 TDi Pískaní při záběru na 3. př. stupeň
piskat? nemuzes to nahrat na video
