Vše, co zveřejnil stukator
Únik oleje
Treba vyčistiť a sledovať podla mna to ide z kľuky okolo semeringu
- Hluk motoru z klima
Vynechavanie 1 valca po starte.
Pokiaľ by to bolo tak ako popisuješ z výfuku by ti siel biely dym pri tom prvom štarte. Z oleja by sa ti urobila emulzia ale ak by voda tiekla priamo do oleja.... Vyzerá to na výmenu tesnenia pod hlavou valcov...
automaticke zapnutie klimy pri ofukovani celneho skla
Chlapi neriešte dôsledok ale zadanie
Presne tak
- Ztráta výkonu nad 4000ot. A následné vynecháváni válců 1 a 4
Fakt sa to neda vypnut cez diagnostiku ....chlapci skodovky hmm??. Fakt ma to vytaca
nefunkční převodovka
Urobíš si prípravok v pohode ja mám taký keby si ho videl tak sa zasmejes ..Ale funguje
Octavia II snimač tlaku v sacom potrubí
Moze byt aj tesnenie v haji ...rozvod neviem myslim si ze nie.... vsak skontroluj
Nemas tam nejaku netesnost?...
1,4 16V běží na tři válce
Ja by som odpojil vstreky alebo cerpadlo poistku vytiahnut....a potom skusal motorm tocit ci hadze iskru ...sviecka opreta o kostru motora a zastartovat...jasne ze vsetky
Kontrolka chladící kapaliny
A nezabudat na spravny pomer nemrznuca by mala byt do -35cca uz sa mi stalo ked bola -25 tak sa olej tlacil do vody a rano to rado pipalo
Životnost motoru
Presne vodne cerpadlo nechat tak moje malo 250tk a nietieklo....motor som musel vymenit vytrhlo mi vacku ....mam druhy motor tam som dal cinske vodne cerpadlo zatial 40tk tuky tuky drzi na aute mam povodne homokyneticke klby , tlmice a termostat som menil iba raz dal som francuzky ten bol nanic ten som reklamoval a dali mi polsky a ten ide furt mozno aj 8 rokov a 1X cidlo teploty. Tesnenie na povodnom motore sa menilo raz
Chladič
Ja som daval cinsky chladic a je tam uz 4 rok tuky tuky zatial drzi.
Fabia 1.4 kolísání otáček na volnoběh, chcipnuti motoru
V prvom rade si skontroluj lambdy podla DP.Mas tam vsetko co potrebujes .Potom by som skontroloval na diagnostike ci lambdy reguluju. Pripadne netesnost vyfukoveho systemu
Problém se starty - točí se a nestartuje nebo nastartuje ale neudrží volnoběh
skor zmeraj kolko mas kludovy odber prudu z baterky ked auto stoji
Výměna těsnění pod vypouštěcím šroubem oleje v motoru
Daj hlinikove ,lepsie sa prisposobi . Medene nedavam je moc tvrde
Snímač polohy vačkového hřídele
snimac vackoveho hriadela a snimac zotrvacnika su 2 rozdielne snimace a nedaju sa zamenit . Mne osobne ked odisiel snimac zotrvacnika nedalo sa nastartovat az kym som ho neodpojil potom motor isiel na snimac vacky....
Podozrivy nakup ? Superb 2
Bud rad ze si dostal peniaze naspat .....lebo toto zavanalo podvodom . Na SK to nie je normalne davat zalohy ..najlepsie kupovat auto priamo z SK mas tam zaruku km lebo z vonku so v drvivej vacsine stocene km
pružiny těžký výkon
Urcite mam ich namontovane pasuju
Škrtící klapka - problém
Ja by som sa zameral na skrtiacu klapku dost mozne ze je KO
- Studený start
A ak by nepodporovala tak nie je problémju vymenit a nakodovat teraz som to riesil ale koli triplingu .
Výměna chladící kapaliny 1.6 MPI 75 kW
Jasne ze je tam O kruzok ..byva to akokeby zlepene treba to rozkyvat a tahat von ak nejde tak sponu z hadice a hadica z toho ide lahsie
chcipani motoru
oktavia mas to na LPG? co cidlo teploty?
