stukator
485 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Příspěvky zveřejnil stukator
A aku ste davali lambdu origo Bosch?
To vyzera na vymenu..... bud mechanik alebo auto
tie su v poriadku meral som ich zo svorkovnice co je nalavo hned vedla navyjania pasu . Potreboval by som namerat z prepinaca stieracov ci ide napatie pripadne ked by niekto vedel kde je dalsia svorkovnica
Zdravim ma niekto schemu zadneho stueraca ? prestal fungovat nejde do neho napatie ,poistky su 3 a vsetky dobre . Dik
Silne pochybujem ze vynechavanie jedneho valca sposobuje cidlo teploty. Skor skus este zamenit sviecky medzi sebou ..potom kablovacka nie pozriet ale premerat.
Normalne dotianes nadoraz. Odvzdusnis tak ze nastartujes motor a das plny pravy a plny lavy a je odvzdusnene
Jasnacka ako kazdy rok ... Bulharsko 0,66- 0,88 bgn srbsko 50-80 dinarov. Stretli sme tam aj cechov tento rok ale prisli letecky a mali pozicane auto .
Zabudol som tu aj napisat vymenil som pruziny a neviem si to vynachvalit uplne super auto nie je uz upadnute ako bolo .kazdemu kto ma lpg nech vymeni stoji to zato ja som daval Kayaba RH5549
hlasim ceny z bulharska 0,37 -0.45€ Srbsko - 0,42 - 055€ klasika dialnice najdrahsie ale opravene useky uz to nie je take rozbite ako minuly rok . Uz spusteny prijazd od hranic pri vstupe do Sofie pekne vsetko znacene navigacia nic nevie .tak isto aj dialnica A3 je spustena v celom profile az po grecke hranice Kulata paradicka . Aby som nezabudol na srbsko makaju o sto sest cochvilka bude dialnica z Bela palanka ku hraniciam
Ako si pokrocil Markus?
To je typicka choroba tychto motorov olej sa ti tlaci do vody ale to nema vplyv na zahasnutie motora . vacsinou to robia vlozky su utopene . Palivovy filter si kedy menil ? dal si so spravnym tlakom neviem teraz kolko presne ma byt .
Pekne postupujes ...tlak sa neda zmerat diagnostikou si myslim jedine manometrom . Veko ventilov s tym nema suvis ale sanie moze .
Markus nemas DP?
tak super ze ti do bezi .
Ja by som este skusil vymenit vstrek z prveho valca trebars na druhy + sviecku co vyhodi diagnostika .
Ja by som zacal tym ,ze auto do opravy jazdilo normalne? Ak ano tak potom bude problem v oprave toho motora co chlapci robili na to by som sa zameral . Ak chces laborovat tak najskor najednoduchsie je vymenit sviecku z dobreho valca na ten zly a a uvidis co ti vyhodi diagnostika keby si mal vag tak pekne vidis ktory ti vynechava na diagnostike . Mne sa konkretne stalo ze nova sviecka NGK japan bola zla. Potom tlaky vo vlacoch a este jedna moznost vstreky .
Cinsku by som tam urcite nedaval ,jedine ako experiment . Riadi ti to zmes tak treba dat kvalitu mne vydrzala 160tkm daval som origo co bola bosch
Momentalne riesim tento problem vie niekto poradit co mam namontovat na octavia II facelift combi LPG nadrz mam 60L a auto je neskutcne upadnute pri nalozeni 2 ludia vzadu plus kufor je to na dorazoch. Dik za kazdy postreh
Chlapi ale to mate akysi drahy ten plyn to vychadza na 0,56. U nas sa hybe okolo 0,50 najlepsia cena 0,42 . Beriem spat nevsimol som si ten rok
Ja ti poviem ...u mna sa povolil zaistovaci srob a nasledne mi vacku vytrhlo do jednej strany ... svietila kontrolka mazania a motor siel do srotu . Cim skor si to prekontroluj
to ti moze robit lambda alebo vstreky ... Jednoznacne to che diagnostiku ta to vidi lepsie
Vidis aky si stastlivec , nedokazem si ani tipnut aka je pravdepodobnost vypalenie obidvoch ziaroviek naraz.
A ten kabel si ako opravil.... mal dobry kontakt...., nebol zhnity vo vnutry? Mne auto netahalo ked som mal zlu lambda sondu ale chce to napichnut .
Karel a tie brc na akom principe pracuju ked mozu byt namontovane hociako.
zadni sterac
v Elektrika
Vloženo
Tak nakoniec bol zly motorcek stieracov meral som to este raz a bolo tam napatie . Motorcek som rozobral bola zadreta hlavna hriadel premazal a poskladal a fici dalej este som musel polepit vsetky tri drziaky boli polamane to som mal ako bonus
