stukator
485 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Příspěvky zveřejnil stukator
Dnes vyrazam do Bansko podam info ohladom lpg Madarsko Srbsko Bulharsko
Treba vymenit gumenne O kruzko a mas to vyriesene. Je natiahnute na snimaci .Pri vymene pozor aby ti nespadol do motora
To je normalne felicia je zivsia s tym motorom aj lahsia a ma 5 Kw navyse
Pred katoml. lambda sonda
Pozri poistku c 9 Žádné netìsnosti ve výfukovém systému mezi katalyzátorem
a hlavou válcovkontrola vyhrievania rozpoj 6 polovu svorkovnicu lambdy a zmeraj multimetrom na svorkovnici od lambdy medzi svorkou 3 a 4 pri teplote asi 20 stupnou by mal byt odpor asi 1 az 5 ohmov pri nepatrnej hodnote teploty odpor silne stupa .
Najskor rozpoj svorkovnicu lambda sondy a potom nastartuj .
Kontrola napatia na svorkovnici co je kablovacka a ide do RJ zmeraj multimetrom medzi svorkami 1 a 5 ma byt napatie 0,4V -0,5V .
Za katom lambda
to iste vyhrievanie medzi svorkami 1a 2 hodnota ta ista
napajania medzi svorkami 3 a 4 postup aj hodonty tie iste
k tej druhej chybe vypis z visu : Zkrat ku vedeni k lambda sonde .idem ti to pozriet do DP
Jednoducho to zmeras podla DP ak nie stiahni si ju mas tam vsetko ale relatko urcite nema aky je to typ motora ? . Sviecky si menil ?? tie mozu vynechavat skontrolujes to vo vagu este napis rok vyroby kolko ma KM
pedro sam si si odpovedal vsak sa pozri na teplotu vo vagu aku ti ukazuje pripadne ju zmeraj multimetrom ako je pisane v DP .Lambda sondu mas original mala by tam byt bosch nahrady stoja za fajku dymu -
Karel a kvapalnej fazy sa po kolko km meni?? mam ten novy typ
zaujmavy je tiez vymenny interval niekto meni po 15000 30000 a 60000m filtre. Pri filtery plynnej fazy menim len vlozku do toho hlinikoveho valceka
http://www.ebay.de/itm/BRC-Filter-LPG-Gasfilter-Filtereinsatz-FJ1-HE-Polyester-/260727820827
zapalovaci modul si mal novy alebo pozicany od niekho?? skus vymenit sviecky medzi sebou ked ti vynechava prvy vymen s tretim medzi sebou treba skontrolovat vstrekovac ci rozprasuje
Dik pozrem to ..idem do Borovets alebo skor planujem tam ist..... vacsinou som chodil do BG cez rumunsko cez srbsko idem prvy krat.... kolko zhruba vyjde cela dialnica srbskom
Tak vidis pokial mas VIS a DP vies ako mas postupovat v prvom rade vymen tie sviecky
Ano uhadol si cakam este na nejaku ponuku lebo u nas to su neskutocne ceny ..a co sa tyka ceny nie je tam velky rozdiel medzi dalnicou a v meste??
Mam namontovane v octavii brc menil som filtere plynny aj kvapalny po 30000km ako doporucovala montazna dielna celkom ciste na moje prekvapenie tankoval som v madarsku rumunsku bulharsku a na slovensku
Bez vagu tazko povedat sviecky, zapalovaci modul filtre skrtiaca klapka to je take najednoduchsie to pozri
bez diagnosti to mas ako haladat ihlu v kope sena
Chystam sa do BG a potrebujem natankovat v srbsku Malta ty mas v tom prehlad kde sa da najlepsie tankovat na dialnici alebo niekde zist z dialnice najlepsie pri vstupe do srbska prechod Horgos .Dik
Mam presne tu istu farbu ale combi nepovedal by som ze 1 fabia sa kradne skor ze by sa niekto zviezol a nechal tak je to rana....
Tak potom ja som druhy zatial nezere olej mam nabehane 120000km 5W40 menim kazdych 15000km na lpg najazdene 30000km tiez brc 7L aj 6L zalezi na jazde a obsadenosti auta
Ja mam vcds verziu 11.11.3 a funguje v pohode aj bez. pasy som si cez to vypol len je v ang. ale mne to nevadi
Ja menim po 30000km a su to tie NGK
Ondrik vsak to je normalne ked mas sondy odpojene tak to nemozes mat spojene s kostrou a ked ich zapojis tak kostra je tam pretoze sa uzatvara cez lambda sondu to mas v poriadku .
Tak ostava ti uz len valcek skusal si ho ci nie je zadrety??
Nemate niekto odkaz na cerpacie stanice LPG v Srbsku?? Dik
Hlasim sa aj ja mne to robi pravidelne pri stieracoch neviem ci je to dodatocnou montazou ..alebo jednotkou
čerpacie stanice LPG v SK/CZ, v zahranici...
v Informace a dotazy k LPG
Vloženo
Hlasim sa uz z Bulharska takze ceny v madarsku od 0.88-1 € srbsko od 0,76 -0,80 € a bulharsko 0,61-0,68€ co som zaregistroval po ceste .Dialnica v srbsku neskutocne rozbita zlate cesty v rumunsku a za Nis makaju na dialnici same obmedzenia a rychlost znizena policajne hliadky v srbsku a bulharsku madarsko pohoda slovensko tiez asi preto lebo som cestoval v noci a pani policajti spali
