pETe
Vše, co zveřejnil pETe
  1. Jak vám funguje posílání cílů z webu, nebo aplikace do navigace? Stále s tím bojuji, odeslání trvalo několik hodin až dní, teď po aktualizaci infotailmentu nechodí vůbec.. Jedná se o Kodiaq po faceliftu, který již nemá záložku cíle online.
  2. Zdravím, vyřešil někdo to kódování a mapy? Chtěl bych vyměnit Bolero MIB za Amundsen MIB. Děkuji
  3. pETe odpověděl na bosyboss's téma v Interiér
    Zdravím, oživím téma výměny volantu... Šel by dodělat vyhřívaný volant? Yeti MR2016, původní volant s multifunkcí. Děkuji
  4. Zdravím, uběhl již nějaký čas, tak se zeptám, neupravoval jste již někdo ta loga na černá?
  5. pETe odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Tak jsem si také udělal výlet do Strakonic a již to krásně svítí... Yetik dostal k vánocům zadní led světla...
  6. Tak jsem našel tohle: Vedle modelu Fabia dostane nově, v rámci modelové péče, funkci MirrorLink™, pomocí níž se aplikace chytrého telefonu dají přenášet na infotainmentovou obrazovku, i ŠKODA Yeti. Technika je založená na nejnovější generaci takzvané modulární stavebnice (MIB) a pro ŠKODA Yeti obsahuje dva nové infotainmentové systémy – Bolero a Amundsen. Tyto nové systémy lze pomocí USB kabelu snadno spojit s chytrým telefonem. Poté se aplikace telefonu, které mají certifikaci pro MirrorLink™, zobrazí na obrazovce infotainmentového systému. Velmi užitečná je i nová funkcionalita SmartGate. Je k dispozici pro model ŠKODA Fabia a od listopadu letošního roku také pro modely ŠKODA Yeti, Octavia a Rapid/Rapid Spaceback. Pomocí technologie SmartGate lze v určitých aplikacích na chytrém telefonu zobrazovat, ukládat a mobilně využívat takové údaje o vozidle, jako např. spotřeba, průměrná rychlost a další informace pro každou jednotlivou jízdu. Přenos dat je bezdrátový, pomocí WiFi.
  7. No nevím, zkusil jsem to a provedení nic moc, nápis lehce nakřivo a písmena hrbatý... Lepit to tam ani nebudu.
  8. pETe odpověděl na Lancelot's téma v Exteriér
    Zdravím, za dva roky jsem ho měnil čtyřikrát. Dvakrát na pojišťovnu, jednou reklamace, jednou placeně a jednou zkouška zcelení. 1. stačila jedna relativně malá hvězdička přímo ve výhledu a pojišťovna plně hradila výměnu 2. nevím, řekl bych že je stejné (má i stejné škodovácké číslo) 3. špatně uložená guma mezi sklem a střechou při pokusu o srovnání se sklo štíplo, výměna na reklamaci 4. pokud není potřeba měnit senzor, tak u sklenářů je to rychlejší 5. cenu placené výměny si nepamatuji přesně, zcelování praskliny 1.500,- ,výměna na pojišťovnu bez doplatku (pojištěno na 10tis.) 6. pokud je to ve výhledu tak rozhodně vyměnit, měl jsem zalepenou hvězdičku před spolujezdcem, při špinavém okně dobrý, ale jinak to stejně bylo vidět
  9. pETe odpověděl na RichardD's téma v Interiér
    Zdravím, když již se tady to téma objevilo, tak se zeptám na něco, co mě napadlo... Mám volant s pádlama v autě s manuálem, nedali by se ty páčky využít k ovládání i něčeho jiného?
  10. Aha, myslel jsem že je tam na to ten jeden volný pin.., dík za upřesnění. Sklopná zrcátka mám komplet i s řídícíma jednotkama, tak by to fungovat mělo, akorát ten ovladač jsem dokupoval, tak jsem neveděl, jak má být zapojenej.
  11. Zdravím, Budu domontovávat zatmavovací el. sklopná zrcátka na svoji O2 FL (mr2010), vše co se týká montáže a zapojení zrcátek jsem již našel, akorát zapojení spínače ovládání jsem našel jen pro před FL. piny konektoru spínače - řídící jednotky 1 - 8 2 - 21 3 - 28 4 5 - 6 6 - 24 Předpokládám, že toto bude stejné a že sklápění bude na spínači pin 4, ale nenašel jsem kam mám připojit druhý konec na řídící jednotce? Pak mám ještě poddotaz, čím se dá nahradit protikus konektoru zatmavovacího sklíčka v zrcátku? Nepodařilo se mi ho sehnat. Děkuji
  12. V momentě kdy jsem to zjistil, tak ve vyrovnávací nádřžce byla ještě hustá ledová tříšť, ale když jsme dávali auto do tepla, tak už z nádržky vystříkla voda... Z pod kapoty auto smrdělo tak trochu, jako když se pálí obložení... Zítra budu vědět víc... -------------------------------------- Tak, po naplnění nemrznoucí směsi to vypadá, že to dopalo dobře... Ta původní byla do -1°, nechápu proč to tam někdo tak naředil...
  13. Zdravím, Zajímalo by mě, co mě čeká... Mám třetí měsíc OII Fl s 1,8TSI, je dovezená jako nová, ale bouchnutá na předek a tady opravená. Byla prohlédlá a zkontrolovaná, vše vypadaolo OK. Jenže mě nenapadlo zkontrolovat nemrznoucí směs a dnes zamrzla. Ráno jsem vyrazil a toho, že vyletěl teploměr až na doraz jsem si všiml až v okamžiku kdy se rozsvítilo varování na Maxidotu. Zatím je auto v teple aby vše rozmrzlo, tak se ptám, co mě tak čeká? Bude stačit doplnit nemrznoucí směs, nebo to s největší pravděpodobností něco odneslo?
  14. pETe odpověděl na pETe's téma v Elektrika
    Pod sedačkou spolujezdce nic nemám, původní majitel to asi vymontoval...
  15. pETe odpověděl na pETe's téma v Elektrika
    Díky za info, Tak to bude ono, mám tam neoriginální HF a dotaženej mikrofon mimo lampičku.
  16. pETe zveřejnil téma v Elektrika
    Vyndal jsem stropní schránku na brýle a vykoukl tam na mně nezapojený konektor, nevíte někdo k čemu slouží a kam patří? Dík za info.
  17. pETe odpověděl na fabio.x's téma v Interiér
    Řešil jsem stejný problém, z venkovní strany je naznačený otvor, který polohou odpovídá kolíčku, provrtal jsem ho, pak vzal šroubek a konec upravil na průměr a délku kolíčku a zašrouboval do vyvrtaného otvoru... Zavírání opět funguje bez problémů.
  18. Vyřešeno - prosím o smazání příspěvku
  19. Také mám zájem, podle popisu to vypadá dost dobře...
  20. pETe odpověděl na Fridom's téma v Exteriér
    Tak já jsem také tak dobře nepochodil... Začali mi reznout zadní dveře těsně pod sklem v místech, kde asi tak končí stěrač a dostal jsem akorát nové sklo s tím, že dveře obrousili a přelakovali...
  21. pETe zveřejnil téma v Hospoda
    Snad to tady ještě nebylo, koukněte co jsem objevil: http://skoda-tudor.autobazar.eu/card.php?id=440620
  22. pETe odpověděl na Georg's téma v Elektrika
    Jo, místa je tam opravdu dost. Z původního konektoru (1) se vypíchne pět drátů (2) a zacvaknou se do nového konektoru (3), no a dráty z nového svazku (4) se nastrkají do původního konektoru (1) a to je vše... Barvy odpovídají přesně, jak tady již psal někdo v předchozích příspěvcích... PS: Pro ty, co mají problém to sehnat - Ve Škodovce to opravdu neznají, ale ve VW to nebyl problém, nepopisoval jsem co chci, pouze jsem nadiktoval objednací číslo, paní ho ťukla do počítače, objednala a hned druhý den ráno to bylo k vyzvednutí..
  23. pETe odpověděl na Georg's téma v Elektrika
    Tak už ho mám také.., a montáž je otázka chviličky...
  24. Něco takového existuje? Nebyl by návod, nebo alespoň nějaký odkaz..? To by mně docela zajímalo...
  25. Něco pro inspiraci... Mám to tam takhle.
