Vše, co zveřejnil foxdivemaster
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
mam predface,maxxidot mam stary nic se me nanem nezobrazuje,vsechno je pouze na navi,bt audio jede s androidem uplne v poho,mozna tu resite neco jinyho ja sem pouze reagoval ze me BT jde
me jde pres BT audio
Geometrie zadní nápravy
tak geometrii bys mel delat aspon s kazdou vymenou letni-zimni coz je jednou za rok
Výměna rozvodů 1.9 TDI PD 77 kW
je nutne vymenit aj steft kladky u druhe vymeny rozvodu nebo se nemusi?dik
Koupě Octavie II
cebia taky neni smerodatna,radsi zkusit nejakyho znamyho at to prozene systemem,clovek se dovi vic nez cebia rekne
Pokles výkonu a ztráta kapaliny OII 2,0tdi, 2006 bez DPF
nikdo neporadi?
Octavia II 2.0 TDI PD - nepravidelne cukanie motora na volnobeh
nikdo nevi?
caute mam takovy dotaz ohledne vody,naliju vodu na max co je v nadobce,po jizde je pod minimem,odsroubuju vicko a voda stoupne na max,kdyz doliju vic nez nad max tak aby pri zehratem motoru byla voda ok a nehlasilo to malo kapaliny tak je to ok ale zas po vysroubovani vicka je ji tam fakt dost nad max,to same i po vychladnuti,napada vas kde muze byt chyba?muze byt spatny vicko?to by melo upoustet tlak ne?diky
- Climatronic - závady, problémy
Scout - cuknuti pri rozjezdu
normalni to urcite neni,delat by to nemelo,ja sem to nakonec vyresil u me to dela spatny silentblok nad prevodovkou je uplne volny
- Vadné turbodmychadlo 2.0 TDI PD 103kW - padá do nouzáku
hojte,chtel jsem se zeptat na silentblok co je pod baterkou,ma byt uplne bez vule ze?ten muj ma 2.5mm vule do kazde strany coz asi nema byt,rukou motorem normalne tresu dopredu dozadu,zetim sem ho vymezil gumou,ale asi to chce novy,nevite nekdo jak je to s tou vuli a popr cislo toho silenbloku?je to kod motoru bmm rok 08 scout,predem diky
dela me to taky ale prijde me to spis zepredu,mam 08 rok,mam auto ale kratce
Posilovač brzd???
me to dela i pri vysokych,jedu 100kmh vjizdim do dediny zahamuju pustim brzdu a hned znova brzdim a musim fest tlacit na pedal,tipuju otacky min 2000
Posilovač brzd???
zdarec chtel sem se zeptat jestli je normalni kdyz prudce zacnu brzdit sundam nohu z pedalu a hned vzapeti chcu zase prudce brzdit tak je pedal takovy dost tvrdy a musim fest tlacit jako by nesel posilovac ci co,ale dela to pouze hned za sebou slapnu pustim slapnu,je to normalni?diky
hojte nema nekdo zkusenost s necim takovym na columbu? http://elektro.bazos.cz/inzerat/34455985/USBSD-adapter-digitalni-CD-menic-Skoda-VW-audi-.php
17ti palcová (litá) kola
zdarec nema nekdo tyto kola na aute?samoze se stejnym ET,jak to vychazi u blatniku?a nejake foto na aute by nebylo?jak se vlastne tyto kola jmenuji?dikec http://auto.bazos.cz/inzerat/34090996/ALU-komplet-17-5x112-ET35-pneu-2254517.php
Zavírání při dešti
hojte dnes sem to zkousel a taky me to nezavira okna,musi byt packa v poloze auto nebo ne?
diky za odpo,co sem se dival tak za ten box chcou 6ts?tak to je prdim,jsem myslel ze uz ta columbus standartne,auto mam 1den tak poradne nevim skoro nic,musim dat do kupy prvne volant at funguje s columbem,v aute ja sound system musi se nejak columb nakodovat na SS?,usb vyresim pak ale jestli je to za tolik penez tak to asi fakt seru a to bych chtel zprovoznit jeste to handsfree BT,dokazes mi napsat kolik by to vyslo u tebe dodelat?dekuji
hojte mam scouta 7.mesic rok 08 je v nem columbus rok 2011 pujde me na nej napojit tento kabel a nasledne na nej napojit flasku a poslouchat MP3 a ovladat na columbu? http://www.skodaoriginal.cz/skoda/eshop/3-1-SKODA-Fabia-II/28-2-Hudba-a-komunikace/5/13404-Propojovaci-kabel-MDI-mini-USB
Nexus vypínání
ahoj,mam otazku kdyz bych chtel nahradit v OII rok 06 nexuse po cem se mam poohlednot? pujde tam toto tak aby to ukazovalo parkovaky a fungovalo s multifunkcnim volantem?nebo neco jineho,co by ste doporucily? diky za kazdou radu http://elektro.bazos.cz/inzerat/33535066/Autoradio-skoda-Blaupunt-s-navi.php
- D-DOT s parkovacím asistentem
