Vše, co zveřejnil bojler
Vymena oleje
Jeste ohledne odsati oleje - pokud je potreba vymenit olejovy filtr, jaky ma smysl odsati misto vypusteni v domacich podminkach? Vi nekdo z hlavy, jake naradi je vsechno potreba? Tedy pro demontaz krytu, filtru apod.
Chromova lista ponad okna - odtrhnutie
No tak si predstav, ze pod nacvaklou chromovou listou je tesneni okna obepinajici a fixujici sklo (minimalne horni cast). To je na plechu dveri jen nasunuto.
Nejlepsi je s navodem od Graywolfa jit k autu a prohlidnout si ty dvere. Blbe kecy jeste nikomu nepomohly.
Tak hlasim, ze je to uplne jednoduche. To paceni smerem ven neni mozne zacit na kraji, tam je tesneni zahaknute kolem dokola. Pak uz staci jen odpacit cca 10cm pod vrchni kraj skla a pricvaknout zpatky tak, aby prave v hornim rohu dveri tesneni nebylo navolno smerem k zadnim dverim.
Servisní prohlídky. Co Vám dělali a kolik to stálo?
To je neskutecne. Za kabinovy filtr 838 bez dane a za vymenu dalsi vic nez dve stovky plus opet dan.
Vypnutí dopravních varování (RDS-TMC)
A co to rika?
Nove auto, cena, vybava a cekaci lhuta
Primarne je problem na strane vyrobce, protoze jsou extremni dodaci lhuty. Do tech ale promlouva (krom cele rady dalsich veci) take rocni cil obchodnika. Da se rict, ze se za urcitych okolnosti stejne auto muze vyrobit i ve vyrazne rozdilnych lhutach v zavislosti na obchodnikovi, kde se objednalo. Tady jsou ale uvedene dost odlisne parametry auta - jiny motor, karoserie, ... takze primarne bych hledal pricinu tam.
Nezávislé topení
Myslim, ze nezavisle topeni je vyborna vec. Zmineny paket trizonove klimatizace a vyhrivaneho celniho skla ho urcite ani castecne nenahradi.
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Pokud po tom vyloženě nepůjdou, tak nic nezjistí.
Tlak v pneu
No kdo toto nemá, tak to je nejspíš druhorozený syn, na kterého nedošlo :-)
- Lupání v sedačce řidiče
Bylo na to TPI, špatný rám sedadla. Taky mám měněno (výroba červenec 2016).
Autobatéria
Kdyz nabijite, za jak dlouho se aku dobije? Mam nabijecku Hecht 2012, uvedeno je na ni 1A. Napichl jsem ve ctvrtek odpoledne, pred chvilkou jeste ukazovalo nabijeni. Tak jsem to misto kostriciho bodu strcil rovnou na pol…
Nemam aktualni udaje, ale napr. u OIII se taky nejakou dobu delala jen combi soubezne s nabehem nove generace. Takze mozna to tak bude i pro SIV.
- Škoda Octavia IV
cc-autodíly
Kupoval jsem dvakrat na autodilos.cz, ale uz to budou tri roky. Jinak vzdycky prave CC.
cc-autodíly
Tak jsem až teď zjistil, že CC autodíly už nejsou. Nemáte někdo dobrý tip na náhradu? Dlouho jsem nic nekupoval, tak teď nemám vůbec přehled.
Travel assist
Martab: A driv byl jeste Traveller Assistant, jeste za dob OIII…
Autobatéria
Tak za 55 EUR uz bude pul nove baterky.
Varování - motor KO
Je to blby, ale tak to proste je. Ma to 170 tis. najeto a nejaka kontrola pred koupi je sice pekna vec, ale zjisti zlomek moznych problemu. Tomu taky odpovida cena, 1,5 milionu ta ojetina nestala ani nahodou.
Autobatéria
Bude dost zalezet na cene, aby si to na sebe vydelalo.
Dobra je ta cinnost recyklace odpadu za 95,40 bez DPH, to tam asi rovnou maji i spalovnu :-)
Tlak v pneu
2,2 Nechceš to napsat ještě i do dalších pěti témat?
Bude zalezet na zatezi. Sam ted premyslim, jak pojmout udrzbu a vidim to asi takhle: - nebudu nechavat delat klasicke prohlidky, obsah si z velke vetsiny udelam stejne sam nebo neni potreba (pneu, zarovky, pohledove kontroly, …) - vymena brzdovky, pokud nebude vyssi najezd/zatizeni, nebudu v nejblizsi dobe delat - vymenu palivoveho filtru udelam jeste pred 90 tis. km - kabinovy filtr budu menit podle km a ne casu - vzduchovy filtr jednou za cas vyklepu a vymenu udelam podle stavu - vymena oleje asi jen v servisu, vypusteni vypada na peknej oser (mit navic najezdy, odmontovat kryty, dostat se k filtru, zasvinit se, …), s ohledem na najezd urcite nebudu delat dle casoveho limitu
Škoda Octavia IV
V jednom případě došlo k užití stejného názvu barvy pro dva různé odstíny (modrá Sky na Felicii a pak na Fabii II), ale pokud je v konfigurátoru nějaký název barvy, tak je to na 99% ta stejná barva jako dřív. Věrnost barev v cc je velmi malá.
