barlang
Vše, co zveřejnil barlang
  1. Ja som po 4,5 roku vymenil opotrebované Meyle HD, vydržali toho 4,5 roku a cca 70 tis km. Dával som znovu Meyle HD.
  2. Zdá sa mi že hadička čo ide z dierky spod plniaceho hrdla by mala byť schovaná za podbehom a do nádže vôbec nemala ísť, je to iba obyčajný odtok. Presne si nepamätám ako som to mal na F1 ale na room to mám tak...
  3. e1 môžem potvrdiť mám 1,6 77kw a 288mm kotúče a origo alu disky15"
  4. Zdravim, nema niekto skusenosti so zadnymi kotucami a platnickami Roadhouse? Na cc autodily ich maju za zaujimavu cenu....ci radsej priplatit za nieco kvalitnejsie? Povolujete pri vymene aj rucnu brzdu? Ci staci zatocit piest?
  5. barlang odpověděl na Mipal's téma v Podvozek
    Možno ti pomôže test vyfuky-tyll-test.pdf... na octaviu som otcovi dával tyll - stredný a zadný diel a zatiaľ v pohode....akurát je zvonku trochu hrdzavý...má cca 4 roky.....pred cca 6 rokmi som z dôvodu časovej tiesne dal na fabiu starline ( iný som v meste narýchlo nezohnal a auto muselo byť večer pojazdné) a ten je vizuálne v lepšom stave ako tyll ale zdal sa mi trochu hlučnejší...
  6. Ahoj, je normálne, že dokážem tyčkami stabilizátora pohýbať rukou? Chcelo to trochu silu ale dokázal som s nimi pohýbať. Auto bolo normálne na zemi....
  7. barlang odpověděl na foromen's téma v Podvozek
    V SR je iba osobný odber na predajni
  8. barlang odpověděl na foromen's téma v Podvozek
    Pozerám že aj u vás sú v akcii:) http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/kola-z-lehke-slitiny/kolo-z-lehke-slitiny-avior6j-x-15-5j0071495b-7zsx/0/1/24/43/1001
  9. barlang odpověděl na foromen's téma v Podvozek
    Keby niekto naháňal nové origo disky tak Avior 6J*15, ET 43 sú na Škoda eshop v akcii za 52 €.....https://eshop.skoda-auto.sk/eshop/sk/b2c/kolesá-z-ľahkých-zliatin-/koleso-z-ľahkej-zliatiny-avior-5j0071495b-7zsx/0/1/24/43/1001
  10. myslis Mos2? ked si dobre pamatam tak tato latka sa neodporuca pouzivat v otoroch s hydrostelmi....
  11. Trochu mu žerie ale par deci od výmeny po výmenu. tuším tak do pol litra...chce ten olej skúsiť lebo sa mu zdá že má hlučnejsí motor v poslednej dobe....ževraj mu ho nejaký známy odporučil....
  12. Zdravím páni. Poprosil by som vás o radu. Bratranec má na motore 1,6 BTS najazdených cca 140 000km. Za krátko ho čaká výmena oleja. Chce dať olej Valvoline MAX Life 5w 40. Doteraz používal synpower 5w 40.Pozeral som technický list oleja a nie je tam schválenie pre VW normy , tech list uvádza iba tieto údaje: Performance levels ACEA A3/B3, A3/B4 API: SN/CF Renault RN0700/0710 Suitable for use in applications where Volkswagen 50200/50500 or MB-229.3 are specified. Môže maxlife v pohode naliať pokiaľ nemáschválenie pre VW normu?
  13. barlang odpověděl na Speedy20V's téma v Podvozek
    Zdravím pani rad by som sa vám "pochválil" ako dopadla otcova octavka po vymene tehlice......Dobrý servis sa už hladá tuším ťažko.
  14. Zdravim páni, potreboval by som radu. Otec si na O1 r.v. 03 vymenil ľavý zadný zámok, ktorý sa mu zasekával. Po výmene mu nejdú otvoriť dvere ale je počuť že pri odomknutí a zamknutí zámok pracuje. Na diagnostike mu VAG vyhodil 2 chyby: 01044 rid. jedn. chybne kodovana a 00928-zamykaci jednotka centr. zamykani nesmyslni signal
  15. barlang odpověděl na Kokeš's téma v Interiér
    Ahoj, mne sa stalo na fabii niečo podobné. pokazil sa zámok a dvere nešli otvoriť...keď je zaseknutý zámok tak ho asi budeš musieť vysekať....ten plech držia iba skrutky vŕtať nemusíš nič...a bude treba vybrať sklo ale to je v dielenskej príručke....ked to spravilo prvý krát tak som skúšal odomykať zamykať a dvere sa odomkli, zamok som premazal ale vydržalo to asi len pol roka potom sa musel sekať
  16. tak tak treba vymenit otcovi som tiež minulý rok hovoril nech ich vymení vyprdol sa na to a v 260 tis mu skocila retaz- nasledky ohnuty ventil a oprava hlavy ale to na fabii 1 ´03, skus skoda diely cz alebo cc-autodily...tvoje maju tusim objednavacie cislo 03E 198 229 A a cena okolo 100€
  17. Zdravim chcel by som vymenit pal. filter na 1,6 16v BTS. Chcem sa spýtať či treba palivový systém po výmene odvzdušniť ako je uvedené v dielenskej príručke alebo odvzdušnovať netreba. Chcem si to vymeniť sám doma a odvzdušnenie asi zvládne len servis teda pokiaľ ho treba vykonať....vďaka za odpovede
  18. treba vymazat chybu v pameti zavad
  19. skus strieknut conkor na kontakty packy ovladania blinkrov,....ked to nepomoze tak su kontakty asi vydrane a bude treba vymenit packu ovladania blinkrov
  20. fabia 1,2 47kw r.v. 2003, dnes prekrocených 240 000km....meneny vyfuk, egr ventil a zapalovacia cievka...
  21. barlang odpověděl na Figa's téma v Motor 1.2 HTP
    Zadný diel sa da kúpiť samostatne. Ja som musel meniť aj stredný diel. Pôvodný výfukl mechanik rozrezal a stredný a zadný diel spojil sponou
  22. barlang odpověděl na Sranki's téma v Novinky
    4-5 ročné autá octavia 68.miesto 10% 307 99.miesto 14,3% Stilo 113.miesto 18,5% C4 tam tuším nie je čiže je na tom asi ešte horšie 6-7 ročné autá octavia 61. miesto 15,4% 307 73.miesto 17,5% Stilo 96.miesto 24,8% no a podľa prehľadu porúch DEKRA 2010 0-50 000 Toyota Prius Seat Leon Mazda 3 50 001-100 tis. Mercedes B VW Golf Škoda Octavia 100 001-150 tis. Škoda Octavia VW Golf Ford Focus mne sa tiež nezdá, že sú na rovnakej úrovni... a myslim že škodovka je na tom celkom dobre....
  23. barlang odpověděl na PBJ77's téma v Elektrika
    prosim vás to mi tu nikto neda nejakú radu? nechcem jazdiť tak že sa mi brzdové svetlá rozsvietia až keď prudko brzdím....
  24. barlang odpověděl na PBJ77's téma v Elektrika
    zdravim pani. potrebujem poradiť. svietila kontrolka EPC a tak som zistil ze je vadný brzdový spínač. po jeho výmene som však zistil že brzdové svetlá po zošlapnutí pedálu začnú svietiť oveľa neskôr ako predtým. nedá sa ten spínač nejak nastaviť?
