Vše, co zveřejnil Gus
RS LED denní světla -kodování
Ahoj, vyměnil jsem na O2 r.2011 místo klasických světel denního svícení RS LED denní světla s dvoupinovým konektorem ,ale nedaří se mi je nakodovat, aby nehlásila kontrolka prasklých žárovek. Je vůbec nějaký funkční postup? děkuji
- BCM 5K0 937087H
Dodělání mlhovek, kodování.
Umí tato jednotka ovládat přední mlhovky? případně jakou sehnat , děkuji
Učební a servisní pomůcky a příručky Superb III
Ahoj, jsou už el.schémata S3? děkuji
Infotaiment demontáž MR2019
Prosím má někdo postup na demontáž infotaimentu u Superba MR 2019 ? děkuji
Odpojení palivového čerpadla při nehodě
Vyřešeno, zakl.nastavení v GW
Ahoj, mám Fabii 3 1.0 mpi po nehodě na předek , a je aktivováno odpojení palivového čerpadla , jde zpět deaktivovat , abych mohl z autem popojíždět po dílně?
EGR ventil pro kod motoru BLS chyba: 001032
Ahoj, mám problém s novým egr ventilem na Octě 2 kod motoru BLS s PDF,r.07, starý ventil za jízdy blbnul, koupil jsem nový a po připojení to začalo psát chybu: 001032- potenciometr zpět.vedení vyfuk.plynů,signál příliš velký (G212) ,chyba nejde smazat auto jede.když připojím starý zpět chybu smažu. Měřil jsem odpor potenciometru,starý ukazuje kolem 5 k ohmu, nový kolem 200 ohmu. sehnal jsem tedy egr od jiného výrobce a boužel stále ta stejná chyba ,nejde smazat a odpor ukazuje kolem 200 ohmu. pujde s tím něco dělat? neřešil už někdo?
VCDS kódování
dík za rady, předám dál :-)
VCDS kódování
Potřebuje to kamarád, ale řekli mu,že prej to je pro českej trh, tak tam by se to muselo dělat sofwarově, tak nevím kde je pravda.
VCDS kódování
Zdravim, jde vypnou denní svícení?
Ahoj, odešla mi jednotka BT 5P0 862 335 C , r.v.2007, chtěl bych se zeptat jestli jde nahradit jinou? děkuji
Dílenská příručka a Učební pomůcky Octavia I
Scháním učební pomůcku motor AUQ 1.8T RS ,nemůžu ji nikde najít. Jestli tedy vydali....
Zamčená automatická převodovka po dop.nehodě
Potřeboval bych poradit postup jak Vagem odemknu automatickou převodovku po dopravní nehodě. Je to Superb r.2010 2.0 Tdi 125kw
Učební pomůcky, servisní a dílenské příručky OIII
Potřeboval bych Dílenskou příručku pro motor 1.6 TDI CR kod CLHA,CLHB nemá někdo? pls
EPC a SYSTEM KONTROLY VYFUKOVYCH PLYNU
Zdravím, tento týden jsem řešil problém přesně ten co tu rozepisujete, udělal jsem výměnu egr ventilu,celého sání, snímače tlaku , atd. a až po radě od maros621 a výměně odlučovače oleje motor běhá jak má! v odlučovači oleje byla prasklá memrána! tímto maros621 ti děkuji za radu!
- Zvýšené otáčky při řazení
- Instalace tempomatu
Špatný studený start
Ahoj,řeršil jsem stejný problém, psalo mi to stále tyto chyby : 17989 Jednotka ovládání škrtíci klapky a 18057 Datová sběrnice pohonu,řdící jednotky ABS - chybí odezva , 17953 regulace škrtící klapky , vyměnil jsem klapku ,přeletoval svazek ,zkoušel jsem i plynový pedál ,nakonec to byla opravdu také spínací skřínka , na pojistku 56 se špatně spínalo tak poloviční napětí,tímto moc děkuji za info od uživatele labi !! :-)
EPC+kontrolka elektroniky motoru
Ahoj,řeším problém na Fabii 1.4 16v , problém je ,že svítí EPC a elektronika motoru špatně reaguje na plynový pedál,občas kontrolky zhasnou a auto jede normálně.výpis chyb je tento : 17989 - Jednotka ovládání škrtíci klapky - J338- základní nastavení není provedeno 18057 - Datová sběrnice pohonu,řídící jednotka ABS - chybí odezva - nahodilá závada zkusil jsem nastavit škrtící klapku do základního nastavení a jednou z deseti pokusů se to povede ,ale po projetí a po pár zastartování se tyto chyby objevý znovu. jinak jsem dal jinou klapku ne novou a problém je stále stejný.svazek jsem rozmotal a vyměnil dráty co vypadaly nejhůř,mohla by být chyba ještě někde jinde?
