zori29
Uživatel-
38 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem zori29
Ahojte, kde by som nasiel tieto koncovky na hadicku odvetrania hlavy valcov c. dielu celej hadicky 03L 103 493AE. Cislo na koncovke je SRS PA6T/66 GF30< ale podla toho to neviem najst, nemate skusenosti? Tie koncovky su velmi slabe a praskaju a nedrzia potom tak ako by mali. Vdaka za kazde rady. Foto ako prilozim?
Zdravím Vás, mne začala tiež blikať kontrolka žhavenia O2 FL 2012 4x4, 1.6 tdi, ráno naštartujem auto a o pár metrov auto prejde do nudzového režimu, max otáčky 2500. Vypnem motor, po chvili nastartujem auto a znova po par metroch blika kontrolka žhavenia. Dal som to na diagnostiku, vypisalo mi tuto chybu. Je to určite EGR? Chybu som vymazal, auto teraz ide normálne, ale určite sa to objaví keď to už vypisalo chybu. Prosím o radu. 7563 - Snímač 1 zpětného vedení výfukových plynů P046C 00 [096] - neplatný signál Sporadická - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Kilometry: Datum: Čas: Otáčky motoru: 1772.50 /min Normovaná hodnota zátěže: 77.3 % Rychlost vozidla: 25 km/h Teplota chladicí kapaliny: 52 °C Teplota nasávaného vzduchu: 12 °C Okolní tlak vzduchu: 940 mbar Napětí svorky 30: 13.892 V Čítač zapomenutí po OBD: 40 Ventil zpětného vedení výfukových plynů: skutečná hodnota-ANG_EGRV[0]: -0.378 % Ventil zpětného vedení výfukových plynů: buzení-ANG_SP_EGRV[0]: 0.000 % Ovladač zpětného vedení výfukových plynů: vysoký tlak: buzení-PWM_HBR_EGRV[0]: -20.694 % Ovladač zp.vedení výf.plynů: vysoký tlak: skut.hodn.hr.napětí-V_EGRV[0]: 0.693 V Ventil zpětného vedení výfukových plynů: ofset zavřen-V_EGRV_BOL[0]: 0.703 V Ventil zpětného vedení výfukových plynů: ofset otevřen-V_EGRV_TOL[0]: 3.999 V Ovladač zpětného vedení výfukových plynů: vysoký tlak: stav-LF_STATE_EGRV_DISP[0]: 14 Readiness: 0000 0000
Zdravim, na Octavii 2 FL 4x4, motor 1.6 tdi 77kw, r. v. 2012 mi vypisuje na maxidot porucha airbagu, s airbagmi som nerobil nic, akou diagnostikou by som tuto chybu vedel vymazat popripade zistit kde je chyba? Chybu zacalo ukazovat ked som auto odstavil na parkovisku. Vdaka za tipy.
Mne po roku funguje bez problemov odkedy som unasac vymenil tak som zatial nic neriesil. Unasac 20e.
vdaka za odpoved uz to mam opravene,jednoducho mi to mechanik odkrutil vzduchovou pistolou,prisiel vysruboval a bolo to,novy unasac vymeneny,klima funguje.
Zdravim, kupil som tiez unasac na kompresor klimy,tri sruby som povolil ale ta stredova sa mi stale toci.Neviem ako mam osku kompresora pridrzat , aby sa netocila a aby som mohol stredovu srubu povolit?ak aj unasac podrzim tak stredova sruba sa toci s oskou. Bude mi pasovat stredovy otvor na novom unasaci?
Zdravím, už dlhšiu dobu mi svieti kontrolka na prístrojovke O2 combi r.v. 2012 facelift, že mám chybnú žiarovku. MAXI DOT píše, že mám skontrolovať 3. tie brzdové svetlo. Aj napriek tomu že po zastavení auta sa pozriem či svieti tretie brzdové svetlo po zošliapnutí brzdového pedála tak zistím že tretie brzdové svetlo svieti. Vypnem motor, po čase naštartujem a kontrolka nesvieti. Po čase na druhý deň zistím, že kontrolka zasa svieti na prístrojovke ale tretie brzdové svetlo funguje. Kde by mohol byť problém? Mám cez VAG to skontrolovať alebo je to niekde konkrétne v nejakom elektrickom spoji? Ďakujem.
Dobry den, mne na DOT displeji ukazuje sem tam ze skontrolujte tretie brzdove svetlo a rozsvieti sa na palubovke zlta kontrolka ziarovky. Stlacim brzdovy pedal a tretie brzdove svetlo svieti cize neviem kde by mohla byt porucha. Nebude chyba v spínači brzdových svetiel?
nemá niekto skusenosti na túto firmu? https://www.auto-prevodovky.sk/
Zdravím, nemá tu niekto na predaj prevodovku s označením NFQ 6 stupnova pre 1,6 tdi 77 kw 4x4? Z mojej vytiekol olej a je na nech porucha, myslite ze by repas prevodovky bol dobry napad alebo pozhnat druhu i keď druhá môže byť tiež ktovieaka. Není tu niečo podobné na fóre? dík.
po roku som na to prišiel :), vŕzga to v spojkovom pedáli v interiéri zospodu keď pozeráte na pedál tak sa vo vnútri pedál naťahuje takú pružinu a pred pružinou je taky plastový ako keby kĺb tak to som premazal, zozačiatku to nepomohlo ale po čase sa to premazalo a zatiaľ ticho kľud nevŕzga, uvidím ze na ako dlho
kde by mohla byť chyba keď otváranie a zatváranie okna zadných pravých dverí funguje od šoferového ovládania a na dverách zadných to ovládanie prestalo fungovať. Konektor na ovladači okna na zadných pravých dverách je zacvaknutý do svorky. Kde by mohla byť ešte chyba? V servise mi dávali tapacír dverí dole ale nevšimol som si hneď v servise či funguje ovládanie okna. Z vodičovej strany fungujú všetky 4 okna ale samostatne vo dverách nie - tie zadné pravé. Napísal som to tu na forum, či náhodou Vás niečo nenapadne. Poprípade prúd asi by som mohol vyskušať či je v kábli že? Dík. O2 FL combi
Zdravim, chcem sa opytat ako vyberiem spinac okna pravych zadnych dveri, od šoferovej strany mi funguju vsetky elektricke okna ale samostatne na zadnych pravych dverach mi toto tlacitko prestalo fungovat, ako skontrolujem ci je konektor zacvaknuty spravne? dá sa len vybrat samotne tlacitko bez toho aby som tapacir daval dole? Octavia 2 FL
Máte niekto skúsenosti len s výmenou mikrospínača dverí? Funguje to dlho po výmene? Mám na mysli toto: http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/mik83x0xx-mikrospinac-zamku-de-13997.html
Nefunguje mi varovné svetlo vo dverách na strane vodiča, vymenil som žiarovku a tiež nič. Ani na maxidot mi neukazuje otvorené dvere, asi to bude spínač dverí, dá sa to vymeniť? Bude potrebne vybrať tapacír dverí?
takže originál. kde by som pozhanal taky program?
Zdravím, kúpil som takýto motorový olej do 1.6 tdi 77 kw, CAYC, octavia combi 4x4. Aký je to výrobok? Máte skúsenosti? Vraj je to originál, ktorý sa dáva pri výrobe.
Zdravím, včera som namontoval originál zásterky na O2 FL 4x4, predné pasujú na pôvodné šruby bez odmontovania kolesa a zadné pasujú na 3 šruby a štvrtá sa jemne navrtá do toho koberčeka malá diera aby samorezka prešla na ten adaptér kovový so závitom aby to držalo - taká spona koleso som demontoval pre lepšiu manipuláciu a montáž. Uvidíme aký to bude mať výsledok keď bude pršať, sneh atď.
Ako to premastím? Skusal som silikonový olej, torchu to pomohlo ale aj tak pocut vrzganie pri zoslapnuti pedalu
V interieri niekde v pedale v klbe asi 1cm ked stlacim.da sa to nejako premazat v pedale?
Zdravím, mne vrzga spojkovy pedal v interieri O2 FL 2012 combi. Aj ked je motor vypnuty tak to vrzga niekde pri zoslapnuti spojkoveho pedalu. Robi to ke zosliapnem asi 1 cm spojku a trosku vrzgne a potom ok, ale trosku ma to rozculuje. Citm to na nohe ze tam nieco vrzga. Kde by som mohol nieco premazat a ako? Dík.
Zdravím, ak máte zásterky na O2 fl tak aké a ako sa montujú? Máte klasické alebo Style? Ak by som namontoval zásterky tak je potrebné vŕtať nejaké nové diery?
Tak zatiaľ chladí. Čiže ak by nebolo chladivo, tak nezopne vôbec kompresor? A ako mám postupovať pri vypínaní motora, aby som nepokazil klimatizáciu? Nechať normálne bežať klímu a vypnúť motor? alebo vypnuť klimu a potom vypnuť motor?
Zdravím, ako zistím či mám v klimatizácii dostatok chladiva?
