já jen nechápu proč tím že něco vlastníš se okamžitě mění postoj ostatních kolem.
denně vidím že někdo blbě parkuje a nebo předjíždí kde ostatní počkají ale že by to bylo vždy o těch co něco mají to nevím.
spíš jde o to že některých věcí si všimneš a zapamatuješ si je jiné ne,
JJ klasika, 4provazane kruhy ve znaku a klice od vseho, kde nebyl tam se chysta... Nesnasim!!!
no moje zkusenost je podobna, nejvic arogantnich idiotu jezdi s OOOO ...
AHA
takže i já jsem arogantní idiot
osobně bych portmana už nedal
montoval jsem ho do tchánovy 406 1/2 roku super nastala zima a občas blbnul, pak leto celkem OK a od další zimy KO.
na pohled vše OK. Vím o dalších třech co tak "fungují".
přived + na T6/1 šedá
- na T6/2 žlutá
(T6 = šestipólovej konektor na zámku zadních dveří ------- 1 = pozice první)
jsou to piny přímo na motorek zámku, pokud neodemčeš přehoď + a -
Kochtaku,nerikej mi,ze 330D zvlada M3...Tomu neverim..jako nerikam,ze to nejede,to naopak,jede to jak krava,ale myslim,ze M3 ho stejne utahne...
moc by ses divil
trošku čiplá 3.0D a M má co dělat
1/ myslíš si to špatně - airbagovka nemá s immo nic společnýho,
pokud někde je velkej odpor (třeba přechoidák v konektoru tak to bude furt svítit) jakou chybu to napsalo ???
2/zmeřil bych i od sloupku ke komfortce
4/ v instalačních manuálech jsou odkazy na stažení
tady jsou ty chyby:
Odvzdušňovací ventil nádrže (N80) - Zkrat na kostru
Vstupní ventil sekundárního vzduchu - Zkrat na kostru
Relé čerpadla sekundárního vzduchu (J299) - Zkrat na kostru
Magnetický ventil pro omezení plnícího tlaku - Zkrat na kostru (N75)
Seřízení vačk./klik. hřídele - Zkrat na kostru
Řídící ventil vzduchu plnícího tlaku (N249) - Zkrat na kostru
a ještě další jenže došla baterka v notebooku a napejc byl jinde nez ja...
bylo tam i něco se vstřikováním na válci 3 a 4 a další
Kdyby tohle všechno byla pravda tak s tim autem neujedu ani metr....
tyto věci mají jedno společné
napájecí napětí spínané přes palivové relé
je značeno myslím 409 a je na pozici 4
zkus zatím jen prostříknout kontakty možná se to spraví
1/ jakmile se rožne kontrolka airbagu tak by měla zhasnout až po vymazání chyb z paměti
velkej odpor bude na některym členu (třeba airbag řidiče)
nevím jakou jednotku měnili a co má společnýho s imo???
2/ spíš bych to viděl na přerušenej CAN
jaky dráty jsi proměřil ? odkud kam ?
3/ trojty pípnutí znamenalo u oct . pod 99 problém s ABS
4/ čip podle dílenské příručky rozhodne nepoznáš
