Vaša
    6503
  • Dny vítězství
    6
Vše zveřejněné uživatelem Vaša
  1. měl jsem na Octavii RS péra a tlumiče 17" a max. spokojenost. jízdní vlastnosti lepší, komfort zachován, a rozumně snížený akorát se hůř zhání a cena je trošku jiná oprotí sport. pružinám (s nima to nejde srovnat)
  2. sežen komfortku s alarmem a je to a nebo si nech do staré komfortky dohrát alarm od Cosbyho
  3. 500,- vrak a podobní dodavatelé 1000-1500 (febi, ATE) 1700,- škoda
  4. Vaša
    Dodělání ASR
    podtlakový posilovač je taky jinej
  5. Vaša
    Odvzdušnění brzd
    Asi 5 x (u octravie) jsem ovzdušňoval po výměně jednotky ABS/... nebo brzd. válce (určitě se to zavzdušnilo) a ovzdušnil jsem to
  6. když ju tam dostaneš tak ti půjde alarm centrál, ale nepůjde ti stahování oken
  7. Vaša
    Odvzdušnění brzd
    ABS u Octavie jde ovzdušnit bez problému i bez VAGu. a už jsem se několikrát setkal s tím že i když to ovzdušnovali VAGem podle DP tak to nebylo ovzdušněný pořádně (spíš vůbec)
  8. Vaša
    Čerpadlo ABS
    čerpadlo ABS a nebo celou jednotku ABS čerpadlo u většiny nejde
  9. nejedná se o kontrolku hladiny chlad. kapaliny ? jestli ano otevři vyrovnávací nádobku chlad. kapaliny a elektrody co snímají hladinuočisti od usazenin (třeba šroubovákem)
  10. Vaša
    komfortka
    jde ale né VAGem
  11. vypadá to na nějak problém se světílky zkontroluj jestli vše funguje jak má
  12. Vaša
    jednotka konfortu
    chtělo by to načíst a zjistit soft verzy této jednotky centrálu typoval bych 3 kon. = + alarm
  13. známej měl Z 06 420 PS ted má novou Z06 geiger 580PS a jezdí do 20 litrů (ne na okruhu) jde o to že s tímto musíš ten plyn jen lechtat a naplno ho zešlápneš jen na tom okruhu On i ten modrý krasavec vedle by stál za fotku... toto? jízdní pocity nic moc (oproti Z06)
  14. známej měl Z 06 420 PS ted má novou Z06 geiger 580PS a jezdí do 20 litrů (ne na okruhu) jde o to že s tímto musíš ten plyn jen lechtat a naplno ho zešlápneš jen na tom okruhu
  15. Vaša
    řídicí jednotka
    ano jednotka imma je v budících ale ta blokuje motorovou jednotku. a pokud ji někdo kradl tak zničil jednotku. spravit to jde (dělá to soused) cca 2000,- a neboí sehnat na vraku druhou jednotku a nechat přispůsobit. jednotka cca 1000-1500 přispůsobení jak kdo asi 500,- pokud nemáš PIN tak + 500,- pokud není k motorovce PIN tak + 500,- všechny cceny cca ptotože každej dělá za jiný peníze
  16. párkrát cvakneš na PC a je to mladej má 4 roky a věřím tomu že by to zvládl
  17. odpojit jde: jehla přívodu paliva¨ 15a na motorovou jednotku 15a na budíky odpojit diag. zásuvku odpojit cívku imma cívku startéru
  18. protože 1/2 je kde a zbytek je jak takže když napíše že třena odpojí jehlu na čerpadle tak někdo bude točit nechytne tak vezme metr drátu a vhodí na jehlu klenbu z baterie a jede
  19. imobilizér je tam na to aby ti s tím nejezdili děcka mladší 15 let jinak na nic
