Vše, co zveřejnil rufis
Kontrolka chladící kapaliny
Je nutno nádobku nějak porozebrat nebo je ty elektrody normálně vidět pod víčkem ?
žlutá olejnička problikává
Jestli se Ti nechce čistit škrtící klapku,dávej vždy!!! olej jen do půlky
Bezúdržbová autobaterie
Nová by měla být nabitá. V budoucnu můžeš nabíjet
Nepravidelný chod motoru 1,4 74kw
Obrať se s dotazem na www. automotodiagnostika.cz
Vysoké hodnoty na emisnej kontrole ...
Obrať se o radu na www.automotodiagnostika.cz, tam jsou machři na takovéto případy
Výměna rozvoďáku u 2.0 MPi
Sorry
Poblikávání displeje a světel
Zkus čidlo fénem vysušit přímo na voze. Je nejspíš navlhlé
Z toho co zde čtu, mám dojem že problémy s rozvody jsou hlavně u 74 kW motoru. Nebo měl někdo problém i u 55 kW verze?
Kolísání otáček při volnoběhu
To Luckyluck: Tvůj popis uvádí přísady do oleje a ne do paliva které jsou k pročištění vstřikovačů potřeba užít.
Rozvody 1.4 16V 55 kW
To Bemo Píšeš, že Ti měnili napínací kladku dlouhého řemene, ale na fotce máš horní kladku krátkého řemene, jak to ?
nevysunul sa mi štartér
Pokud cívka nevysune pastorek do záběru tak ani nemůže točit startér. Jedině kdyby byl slepený kontakt ve startéru, nebo uvolněný pastorek s volnoběžkou, což je méně pravděpodobné. Rozebrat startér a zkontrolovat
Stale nekama pronika olej
Murphyho zákon říká, že každé těsnění propouští, takže pokud to neteče neúměrně, tak to neřeš
vymena brzdovej kvapaliny
Celý hlavní pracovní válec stojí zhruba 2.5 litrů. Odvzdušnovák samostatně neprodávají. Nevím proč. Kdyby se ulomil tak ho lze i tak přece vyměnit nebo ne?
Máte nejspíš zasraný vstřikovače. Chce to koupit čisticí kapky do nádrže k pročištění palivového systému
neulomí se ten odvzdušńovák?
Cistic vstrekovania a karburatora
Jo v bílé flašce za 159 Kč v Tescu. Používám k čištění vstřiků při nerovnoměrném chodu motoru. Vždy mi pomáhá
Fabia 1,4i 55kW - akcelerační díra
Mám tentýž motor MR 2002 a o žádné díře nevím. Motor vždy táhne hned a plynule
pichnuta pneu
Bezdušová pneu není vhodná pro použití duše, neboť má zevnitř ostrá žebra která tu duši brzy protlačí, takže tam stjně k ničemu nebude
Nátěr výfuku
Co já vím, tak voda vzniklá při katalytickém procesu v katalyzátoru ve formě páry projde středním tlumičem /tzv. expandérem/ kde se po předchozím stlačení výfukových plynů v katalyzátoru rozpíná a tím ochlazuje. Pak vejde do zadního tlumiče kde po studeném startu a krátké jízdě lze nalézt i jeden litr vody která zkondenzovala a nestačila se delší jízdou vysušit. Někomu může po dalším startu dokonce vystříknout z výfuku ven. Rezaví proto nejvíce zadní tlumič. Stačí však v nejnižším místě zadního tlumiče navrtat 3mm dírku a voda vždy vyteče a takto se dá životnost o nějaký rok prodloužit.
Kontrolky (signalizace) otevřených dvěří a kufru
To Heckeer: píšeš že to máš ve sloupku, není to náhodou v LP dveřích? Nějak se nemůžu zorientovat, prosím upřesni.
hrdza na prednych kotucoch
S těma od heckeera bych se bál objet barák
Uchycení RZ
Díky za názory, přilepím tam jen bílé krytky ať mám pokoj od městské policie a nedráždím čorkáře
Uchycení RZ
Neplatil jsem sice pokutu, ale policajti mě zdrbali, že nemám SPZ přišroubovanou, ale jen nastrčenou v držáku. Máte to někdo? Šroubuje se to jen k PVC držáku, nebo i přes nárazník či 5. dveře?
Skříň termostatu - propouští chladící kapalinu
Nejdříve zkus opatrně dotáhnout s původním těsněním. Pokud kroužek není rozmáčknutý na doraz mělo by to stačit. Kroužek bývá hliníkový a ničím se nemaže.
hadice z klik.skrine do krytu motoru
Pohybem pístů, klikovky a rozvodů vzniká v klikové skříni podtlak, přetlak který musí být eliminován a proto musí být vyveden ven a to obvykle do filtru. Pokud hadici ucpeš budou se olejové páry tlačit jinudy kde nemaj přes těsněná místa
