Vše, co zveřejnil WLK111
Vstiřkovače u 1,4 MPi 44Kw
No aby to nebyla spojka podle toho co píšeš
Kolik vám to jede
Neboj se určo to chvilku vydrží i když ji položíš. Byl sem ted na dovolené a několikrát sem v německu položil ručičku na 200 podle navigace max 186. No samozřejmně po rovině to nebylo:)
Kolísání otáček při volnoběhu
Asi teda na 100% lepší)))))
Měl sem podobné problémy pomohl mi čip od Cimbu. Jinak, když sem mu řekl, že mi kolísají otáčky na volnoběh, hned se mně ptal, kdy sem čistil naposledy tu klapku. Tak sem řekl, že nikdy:) Tak mi to během nahrávání softu pročistil a opravdu je to o 100% lepší a o tom jak to auto jede ani nemluvím. Dával sem čipovat při 110tkm tak ten rozdíl opravdu poznám:)
Spotřeba různých motorů ve Fabii I
550-650 záleží na stylu:)
Škoda Fabia 1.4 - výdrž motoru
Je to sice trošku mimo, ale u nás má taxikář 1,2htp na plyn a má na něm 420tkm a jezdí vesele dál:) Jinak amigo má myslím na své 1,4 44kw taky kolem 400tkm a myslím že psal že měnil 2x těsnění pod hlavů zatím:)
Ukazatel stavu paliva+palubni PC
To se ti stane pokaždé když ti blinke rezerva přestane to počítat dojezd podle spotřeby a začne podle ujetých km takže když tam dáš 4l tak se ti může stát že ti pc ukáže dojezd třeba i 0 a ty ještě 50km ujedeš
generalka motoru
No mi tam nic nesyčí ani nikdy nesyčelo to si myslím určitě není správně.
Prevodovka
Tomu sa říká pomoc! :palec2: :palec2:
generalka motoru
Tak ještě vyměn všechny filtry. Sem jedenkrát zapoměl měnit při pravidelné kontrole a dělal sem to až při další kdy to mělo byt a ten rozdíl byl opravdu markantní.
Fabia Combi 1,9 SDI?
To servo mi taky občas probliklo a neřešil sem to,ale časem začlo svítit vždy do 50km od vymazání vagem tak sem musel vyměnit čidlo. Byli tam myslim 2 vyměnil sem nejdřív to levnější bohužel to nepomohlo tak sem musel vyměnit i to dražší Jinak spojka mi odešla v cca 110000 ale otec když se rozjíždí tak je na pul kilometru slyšet zvuk řvoucího motoru takže při těžké noze je možné že těch 100tkm může být pro spojku až až.
zkušenosti s fabii 1.4 MpI
No mám to samé kombi spotřeba při jízdě kdy jedeš pořád kolem 3500otáček je cca 7,5l ale když to nehoníš běžně jezdíš kolem7 otec co nejde přes 3000otáček jezdí za6,5l. Jinak jezdívám i s tou 1,2 a spotřebu mám při stejném stylu jízdy stejnou takže o ůspornosti toho motoru sa dá debatovat. Ve městě určitě bude pružnější díky lepšímu spřevodování takže ta spotřeba bude určo menší. Jinak na autě moc oprav není jen sem teď u 150t měnil tlumiče.
Tak at ti to dobře dopadne
No podle toho co říkají chlapi na lpg foru tak s tim nikdo z nás problémy nemá. Takový Amigo má s lpg 350000km bez problému jen občas vymění membránu za cca 300. Já osobně mám zatím 30000 a nic se zatím neobjevilo a ani by nemělo:)
Kup si benzin a dej do toho plyn:) Spotřebu nebudeš muset řešit a výkon ti zůstane stejný
Kolko km na rezerve???
Ta ručička palivoměru a počítač po té co pípne rezrva začnou ukazovat dojezd podle ujetých kilometrů a ne podle realne spotřeby. Kdo má lpg se s tím už setka ltřeba při přejezdu horizontu pípne nádrž a začne ubývat benzin i když auto jede na plyn. Onehdá sem tak ujel asi 300km (kdy po asi 50km se ručička uplně položila) než sem dočerpal těch 10l k půlce nádrže:). Takže dojezd je podle toho kolik vám normálně těch cca 6l vydrží
Vadne servorizeni - nefunguje vubec a sviti elektro check kontrolka ci co to je
mi to taky kdysi svítilo a bylo to blbé čidlo oprava stála asi 2000,- ALE JÁ SERVO MÁM:)
Chiptuning 1.2 47kw
Chip je určitě výborná věc hlavně kvůli výkonu v nižších otáčkách. Ta pružnost je úplně o něčem jiném. Můžu doporučit každému, kdo chce bezpečněji předjíždět a zrychlovat i na5:)
Kontrolka emisí - problém
Mi to dělá taky. Když mám po ruce mechanika nechám to zhasnout, jinak to zmizí po cca1000km. Ríkal mi Cimbu že nemám čepovat až po okraj respektivě víc zasunout pistoli při tankování. Většinou se mi to ukáže, když stojím někde na neutrál. Ze začátku mi to bylo nepříjemné, ale teď už se tím nezabývám. Udělej to taky tak:)
Favorit na LPG,ale nejede na Benzin :(
To se stává když tam máš dlouho benzin on zvodnatí, tak čerpadlo ho tahá pořád dál kolem dokola až se odvaří. Samozřejmně záleží i na tom jak dlouho je v provozu tzn. jak moc jezdíš. Osobně čepuju vždy tak 5l benzinu s víc oktanama a doufám že vydrží dýl v dobrém stavu. Když naberu víc benzinu tak se ho snažím do měsíce vyjezdit. Aby sem mohl nabrat zase čerstvý
A palivové čerpadlo ti funguje?
No na plyn ti to pojede tak o pul litru vic což je při ceně benzinu a lpg cca poloviční spotřeba:) Já jezdil za 7-7,5 a ted jezdim 7,5-8. Otec jezdil v tom samem autě za cca6 a ted cca 6,3:))) ale on nejede nad 3000otacek:)
Otacky v 5 prevod stupni
Mám taky 1,4mpi 50kw kombi a otáčky mi ukazují i na stejných gumách zhruba stejně. Jezdím na omv carerra 100 /když startuju:)/ jinak na lpg.
