Vše, co zveřejnil Casy
Klepanie zadných operadiel
Aby to nebyla horní uložení zadních tlumičů. Mě to dělá při pomalé jízdě, při jízdě bez obsazených zadních sedadel, jakmile někdo sedí vzadu a je to zatížený, tak to nedělá, horní uložení budu měnit, napíšu, jak to dopadlo.
1.4 16v škube na volnoběh
No, hlavně, že to srovnal , ale kdo to dělal, měl by dostat za uši! Zbytečná práce navíc. Ale kdo dělal rozvody , to ví nejlépe vlastník.
Spinac zpetneho zrcatka
Pokud jsi ho ulomil, tak musíš vyměnit celý díl. Aspoň u FI ti tak bylo. http://www.skoda-dily.cz/eshop/5j1959565reh-spinac-zpetneho-zrcatka.html
Přední stěrače OI - problémy, nejdou vypnout, atd.
začal bych relém, protože já vyměnil páčku a pořád to blblo, vybrání relé je rychlejší.
relé stěračů , aspoň v mém případu, je uvnitř vypálený dotyk, styčná ploška dotyku. Přeletuju , přebrousím a stírám. http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autodily-skoda/octavia/elektrosoucasti/ridici-jednotky/11413-rele-steracu-octavia.html
Brzdové světlo v zadních dveřích
zřejmě tunnig od předchozího majitele.
Myslim, že je to o zub skočeny, zkus VAG. U jinýho motoru se mi podařilo o jeden zub rozhodit rozvod a dělalo to samý, kontrolka nesvítíla, ale čidlo vačky vyhazovalo chybu.
- Fabia- problém s palivovým čerpadlem
tak zrovna já řeším tento problém, jak píšeš, ale prozatím čerpadlo tahá, je teda abnormálně hlučný, zda-se mi, že tahá delší dobu, při otočení klíčku, přepočítal bych to na 4 sekundy, při dojezdový hodnotě km , tak 100km, nahodile při přidaném plynu přestane táhnout , tak 1-dnu vteřinu, vag nic nepíše, při plný nádrži nic, zatím. Dal jsem nějaký aditiva do nádrže od shellu, ale zas to při dojezdu nádrže udělalo. až bude víc času, tak se na to podívám, uvidíme. JInak mám již 281 tis. km, 1,4 16V BBY.
Cukani pri rozjezdech
že by to byla spojka ?
- Alternátor
- Rozvody
Koupě FIII - jakou motorizaci, výbavu, doplňky...
Motory jsou stejne, podvozek je chválen, tak uvidíme.
Tak me s páči. Ale jen v combi.
Rozvody Fabia 1.9 SDI
Já beru škodadíly.cz (škodadiely.sk) nebo ccautodíly.cz , pumpu jsem dával již do dvakrát HEPA - němec. výrobce. př. link : http://www.skoda-diely.sk/eshop/038198119d-rozvody-1-9-tdi-1-9-sdi.html ,
Výmena tesnenia-zadný trmeň
no coment. Pekné. zřejmě to majovi teče vnitřním kroužkem-malý těsnění kolem hřídelky.
to bude asi toto BO 1987470040. foto je v katalogu autokelly
že by tahle opravná sada ? BO 1987470040 , rozborka třmenu bude zřejmě stejná jako u OI.
- Tlumiče / Výměna tlumičů
demontáž stahovačky zadních dveří
ty vo....é, s....ru se kvuli výměně mikrospinači zamku zadních dveří s dalšími P....čovinami, mi jéb..e. Největší radost mam , ž e se mi podařilo docela ,bez problémů, natáhnout novou stínící folii zevnitř skla. Asi dam znovu nejt!!!!!!!!! Prdím na tu matici, dam tam ještě silikon, zlatý předky.
- demontáž stahovačky zadních dveří
Nestartuje 1,4 16V 74 kW
Napíchnout na vag, chyba tam bý musí.
Vlnovec výměna
Proč vůbec reaguješ, když nedokážeš odpovědět?
