Vše, co zveřejnil century
ŠKODA OCTAVIA IV RS / RS iV
Všiml jsem si, že na některých fotografiích a nejen u RS je vpředu kamerka. Ona by O4 mohla mít kamerový systém?
Jaký motor do Kodiaqa
Bylo by fajn, kdyby začali dávat silnější benziny jako jdou do Číny.
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Zdravím, napadlo mi, nemohl by někdo sepsat celkový soupis co vše lze dokódovat i to co by v budoucnu mohlo jít do Superbu 3? Komplet seznam, který by se dal aktualizovat a vyvěsit ho. Mohlo by to být sjednocené a přehledné. Pak mám dotaz. Je možné tedy dokódavat asistent na ovládání přívěsného vozíku? Již to tu někdo zmiňoval, ale nějak jsem nedočetl odpovědi(a nebo jsem to přehlédl). A poslední dotaz. Je možnost dokódovat režim offroad(třeba jako má scout)? Především asistent sjíždění svahů. Díky za info
Motor 2.0 TSI 206 kW
Kolik v průměru ujedete na nádrž? Dle 66l nádrže je to tak 550 - 600km??
- Akční nabídky, změny cen a výbav CZ
Parkovací asistent / senzory
Aha zatím děkuju. Podívám se na to. Díky
Ale na přední parkovací asistenty je řídící jednotka zvlášť svoje ne? A mohl by jsi mi prosím říct, kde bych tu řj našel v autě. Kouknul bych se sám. Děkuji
Zdravím. Potřeboval bych poradit. Mam Octavii combi MR 2006. Originál přední a zadní parkpiloty z výroby + mě dodělali zadní parkovací kameru. Mám vše zobrazovat na Columbusu. V nedávné době, mě při zařazení zpátečky nebo při zmáčknutí tlačítka P začlo tlačítko blikat a furt pípal parkpilot. Do řídící jednotky se nešlo dostat. Tak mě vyměnili řídící jednotku zadní části + diagnostika hlásila vadný jeden zadní vlevo čidlo. Také se vyměnilo. Mám to teď ve stádiu, kdy při zařazení zpátečky se mi zapne kamera a funguje jen zadní parkpilot, při vypnutí kameru na zobrazování překážek se mi místo celého auta zobrazí jen zadní část auta. Předpokládám, že je chyba v zapojení. Mohl by mě někdo říci v čem by mohl být problém? Mám takové tušení, že mi to opravář schválně nezapojil, aby měl další práci. Dokonce mi nefunguje ani tlačítko P. Je funkční jen zadní systém parkpilotu. V případě, že by nebyla nějak zapojená přední část parkpilotu, kde bych našel řídící jednotky PDC. A nebo je třeba něco nutné nastavovat přes VAG či VAS? Děkuji za pomoc
Columbus - aktualizace map
děkuju
Zdravím. Nevěděl by někdo jaké jsou všechny verze sw - FW Columbuse jak vycházeli za sebou? A to samé aktualizace map, jaké jsou verze? Nechával jsem si nahrávat nové verze, a příde mi, že to nikdo neudělal, ale jen si to nechali zaplatit. Moc by jste mi tím pomohli. Děkuji
17ti palcová (litá) kola
já tam právě měl taky 225/45 R17, ale prostě je to moc široký, na ledu problém rozjet atd.. guma goodyear utragrip.. když jsem měl fabii tam polaris 2 rozjel jsem se na čistým ledu do kopce tady nemůže o tom být řeč..
Má tu někdo kola Pegasus na zimní pneu? Mám tam momentálně 225/ 45 R17 ale je to moc široký na zimáky.. Chtěl bych tam dát o něco užší. Jaká by byla nejnižší možná hranice? 205 už je asi moc co říkáte?
- Letní pneu R18
Letní pneu R18
A ještě jeden dotaz je DOT 2008 a 2009 na letní gumy už stará pneu - mluvím o nové? díky
Letní pneu R18
technicky způsobilé zřejmě myslíš, že tam není zapsáno ve velkém TP?
Letní pneu R18
Chci si dát na RS kola octavia II 225/50 r18.. tedy vyšší profil. auto mám zvýšené.. předpokládám, že by neměl s tím být problém? co říkáte?
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Ahoj. Se chci zeptat. Také přemýšlím, že bych si pořídil Columbuse do Octavie II rok výroby 2006. Mám tam starý Nexus a chce to změnu, ten neumí nic. Multi voland, BT HF, Maxidot, Climatronic, park. pilot předek + zadek. Co jsem koukal na netu je mraky Columbusů. Je třeba si dávat na něco pozor při koupi? Třeba, abych si nepořídil špatný typ a nebyl problém s nastavením více zmiňovaných věcí? Díky
Nic od nich nebrat nenechat dělat
2 SOLUTiONS, s.r.o www.petkol.cz http://rucnimytiplzen.cz/rucni-myti-kontakt.htm a nevím co ještě kde mají Zdravím. Pánové a dámy. Nic si od Téhle společnosti neberte a zvlášť si nenechte dělat. Jsou to nehorázný lumpové. Měl jsem tam auto na renovaci laku a úklidu vnitřku, mytí kol, motoru atd. Prostě komplet auto. Domluva byla na 2 dni a nakonec to trvalo 4 dni s tím že bla bla tom usí schnout atd , že se to dělá v několika vrstvách atd, a samozřejmě tlačili předání(dva dni, že to bude hotové večer) prostě za tmy. Tak jsem tam přijel auto převzal. Bylo v garaži světlo nic moc. Při pohledu pod zářivkami vypadalo auto pěkně, ale to byl omyl. Ale druhej den jsem myslel, že mě omejou. Motor nebyl vůbec umytej, kola jen zepředu. Vnitřek jenom vyluxovanej a co mě nejvíc nasralo je, že na dveřích mám kus otrženýho laku, vzadu na nárazníku snaha někdo stříknout sprejem asi nějaký škrábanec. vím 100%, že to tam nebylo a jako bonus najeto 150km, když to auto vůbec jezdit nemělo a ještě něměli doklady. Papír od renovace laku mám, ale co je platný, když se ničeho nedomůže člověk. VÁŽNĚ VARUJU PRYČ OD NICH A DEJTE TO NA VŠECHNY SERVERY CO VÁS NAPADNOU AT NENALETÍ NĚKDO JEŠTĚ JINEJ!!!!!
Webasto - problémy, poruchy
Na to už jsem koukal.Nejlepší je, že těm co jsem psal, že se specializujou na nákladní automobily. . Nejspíš s tím zajedu za Rolbařem. Koupím úplně nový a bude klid
Je tu někdo z Plzně kdo by to dokázal nainstalovat do auta?
Už jsem mu psal
Zdravím. Pánové bude mi tohle všechno co je na fotkách stačit k montáži do mé Octavie combi 2.0 TDI BKD 103KW? Je to z Golfa 5 z 1.9 TDI? Bude tam všechno pasovat nebo je třeba ještě něco dokoupit nebo vyměnit? Popřípadně jestli ano, kde bych to sehnal? Děkuji moc za pomoc A ještě jedna věc. Není tu někdo z okolí Plzně, kdo by to uměl namontovat a rozchodit?
Xenony - nefunguje nivelace
vag jim vyjel tohle - 004.01 - Výpis paměti závad Funkce úspěwně provedena 1 Zjištěna závada 01539 005 Světlomety nebyly kalibrovány Žádné nebo chybné základní nastaven/adaptace statisch
zvednuti octavie
Děkuji moc za informace. Dám to do servisu oni si s tím poradí
zvednuti octavie
Né tak jámam octavii 2. ACEK - To táhlo myslíš takovou tu tyčinku mezi těmi vodiči nebo jak to nazvat co je na nápravách? V servisu říkali, že by právě možná šlo kdyby se prodloužila? Myslíš, že by to tedy šlo? Mám se tedy s nimi domluvit ať to zkusí? A nebo sehnat ze scoutu?
