tdikarlos
    473
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem tdikarlos
  1. Ahoj, taj jestli Ti někdo udělá čip, odstrní DPF ( mechanicky+softvérově) a zaslepí EGR (mechanicky + softvérově) za 8 tis,.Kč ----tak mi dej vědět. P.S. Samotný čip š3,5 tis,-kč.
  2. Já jsem čipoval v Třebíči--8 tis, Kč. včetně zaslepení EGR a odstranění DPF.
  3. Jo, s policajtama, pokud se nebudeš chovat slušně....
  4. Podívej se tady nebo na OC fóru-je tam toho hodně. Já mám tuto motorizaci s DSG a mám chip a k tomu zaslepený EGR a odstraněné DPF a zatím nemám problém. Obecně .. jestli má odejít setrvák nebo turbo, tak ti stejně odejde-s chipem možná o něco dřív, podle toho, jak budeš využívat výkon.
  5. To hlasové vytáčení jsem nezkoušel-jak se to dělá?
  6. http://forum.o---viaclub.cz/index.php?showtopic=6522-místo těch pomlček dej cta Kdyz zadavas PIN na maxiku, tak nedavej "OK" ale "Ulozit".
  7. Já myslím, že to máš špatně spárované, protože 6300 s tím chodí bez problémů. Už si nevzpomínám, ale někdo to řešil tady nebo na OC-po spárování musíš dát-uložit nebo něco takovýho. Zkusím pohledat.
  8. Já mám GSM III (RSAP) + N86 a maximální spokojenost. Ještě se mi nestalo, aby se v průběhu užívání odpojilo. Koupil jsem na OC od Cosbyho - BT sadu podporující rSAP 3C8 035 730. Předtím jsem měl Pioneer BT tuším 9600, jednu z nejvyšších řad, a komfort ovládání a kvalita se nedá srovnat. A to nemluvím o tom, že mohu smsčíst na maxidotu. Takže u mě spokojenost.
  9. Tak to bude asi tím, že ji tam nemáš-není to v seriové výbavě. Ale tady na fóru se sem tam objeví-něco kolem 4 tis + anténa + kabeláž..
  10. Tak pokud tomu dobře rozumím, tak při výměně xenonů za halogeny mi to špatně nakódovali-respektive nakódovali na bixeny.
  11. Jsou samozřejmě origo. tzn., že musím znova nechat nakódovat na xeny bez shutter. Já myslel, že clonítka mají jen bi-xenony?
  12. Porucha se objeví vždy po přepnutí na dálková-jak přepnu na dálku, tak se rozsvítí kontrolka na budíku. Na vagu to vypíše "Clona potkávacího světla V 294" (vlevo i vpravo). Takže chyba bude někde v kódování. Pro úplnost - mám OII 07 a místo halogenů implantované xeny na kolečko. Xeny jsou nakódované, normálně vše funguje, problém nastane jak přepnu dálkové-pak to vypíše závadu a rozsvítí kontrolku. Přidám výpis z VAG. Poradí někdo?
  13. tdikarlos
    Převodovka DSG
    Tipnul bych si problémy u bodu 2,3 a 4 na chycený setrvačník-i vzhledem k těm km to vypadá na výměnu setrváku nejl. se spojkou a bude klid. Ale rozhodně předtím do servisu-indikovat na dálku se nedá...
  14. tdikarlos
    Převodovka DSG
    najeto 180 tis km --no problema, bez upgradu softu, spokojenost
  15. prý by to mohli být klapky klimatizace. ale mě se to moc nezdá.........je to zvuk, jako kdyby někdo oběhl vozidlo a poklepal něčím na bok auta..
  16. Máš plnou schránku-
    Co stojí blatníky na OII face-máš je v barvě antracit? k
  17. a co si alespoň přešíst toto vlákno........
  18. Tak to je zajímavé, že je to jiný číslo.
  19. Je to origoš díl nebo nějaká nápodoba-anglie , čína?
  20. Natažen nový kabel k rádiu, projeto, vyzkoušeno. Tam kde stanice nehrála před instalací vyhýbky, nehraje ani teď, kde škrčela, škrčí i teď. Rozhodně po instalaci VF vyhýbky není žádný citelný rozdíl. Za ty peníze to opravdu nestojí, ač jsem byl ujištován o opaku. Docela to zamrzí... A to nemluvím o času....
  21. Ještě zkusím přehodit anténní svod, když už tam tu výhýbku mám. Ale dnes se mi na to díval kluk co montuje rádia u auto sysel a říkal, že je to spájené dobře a nemělo by to mít vliv na přenos signálu. Nebudu to protahovat, jen i to dám od rádia přes kabinu dozadu k anténě a pujdu to vyzkoušet. Pak dám vědět, jestli se to zlepšilo.
