pajka
Vše, co zveřejnil pajka
  1. Díky ferdo 25,udělam to jak píšeš
  2. Díky ferdo snad ten kabel propojím zprávně,Prosím na na které té svorkovnici?! jsou tam tři 73 :43:73 polové. T73a:T46b:T73c
  3. Ahoj chlapy,mám octavii 3 2013 obyč.zpětny zrcátko.měl jsem zde v zrcátku senzor vlhkosti,ktery se nahradil druhym stím senzorem deště a vlkosti .dešťak maka.koupil jsem vypínač světel s automatikou (4 polohovy)ale když jej vymění za ten puvodní (3 polohovy) tak my svíti pořad hlavní světla a na palubce hlasí zavada osvětlení!! nevíte někdo prosím jak to nakodovat_! děkuji za připadné odpovědi
  4. pajka odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    dík za info to je to co jsem chtěl vědět
  5. pajka odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Zdar chlapi mám QG0 s víměnou 10000km a chtěl bych to na vagu namačkat na 15000km.šlo by to .používám olej castrol 5w-40, za rok najedu víc jak 10000km.dík za radu
  6. zdar chlapy nevíte jaky klíč použí na hlavu motoru AKL 1.6 74kw je tam nějaky torx ale jaky,šel by použít tenhle klíč http://www.ahprofi.c...u-vw-audi-skoda dik moc
  7. pajka odpověděl na Velouš's téma v Elektrika
    Kdo hledá najde koupil jsem si zde taky nové gumové tlačítko do ovladače i obal ovladače.C.A.System s.r.o., Chrášťany 52, PRAHA - západ, 252 19 Tel: 220560056, Fax: 220560491, E-mail: meta@casystem.cz , www.casystem.cz
  8. pajka odpověděl na Doubek's téma v Motor
    Jo už jsem to měl nastartovené právě i bez řemenu na altík atd.A kvíli právě ta kladka.Je tam i nová pumpa.Jinak mám benzín 74kw.
  9. pajka odpověděl na Doubek's téma v Motor
    Zdar chlapi dělal jsem rozvody a ted asi po 700km se ozíva od napínací kladky takove kvylení ale jen za studena.řemen je naplí jak má.koupil jsem originál sadu zde http://www.cc-autodily.cz/sada-rozvodu-rozvody-3?keyword=sada+rozvodu.nevíte čím to může byt.že by vadná kladka motor AKL pak jsem oběvil tuhle sadu má jinou kladku http://www.cc-autodily.cz/sada-rozvodu-rozvody-2-1-1?keyword=sada+rozvodu snad se to neroztřelí
  10. čau zaujalomě to přední sklo taky bych ho chtěl.jak to vypadá májí ho naprodej v nějakém shopu.dík
  11. No to jsem řešil ,neřešil nedávno taky svítila ale jen slabě a než jsem se do toho pustil tak na druhy den sama od sebe přestala blbnout.když zamknu tak bliká a jinak nesvítí.stal se zázrak.
  12. a řídíci jednotku myslíš tu ve dveří?jinak to zamyká a odemyká normálně.ještě to zítra otestuji víc
  13. zdar chlapy mám problem že mi ta dioda slabě prosvicuje když je odemklo a když zamknu tak normalně bliká.čím to je?něco se tam hádá
  14. čest chlapy potřebuji poradit též ohledně té červene diody ve dveřích.dnes jsem si všiml že slabě svítí(když je odemklo¨)a když zamknu tak bliká normálně čím to je zpusobené.dík za každou radu
  15. Tak tuhle jsem vyfotil při návštěvě v Praze na Pankráci.nevím jestly si sám měnil kola nebo je ukradli ale škouby tam ležely.
  16. pajka odpověděl na schrek's téma v Podvozek
    Tak jsem to pozvedal ja tu svojí máňu
  17. pajka odpověděl na jiri26's téma v Elektrika
    Zdar chlapy potřebuju poradit ohledně světel.když zapnu světla tak svítí jenom parkovačky a osvětlení palubovky svítí ale kontrolka světel ne.když dám páčku do předu tak dálkove nesvítí a k sobě svítí.a v zadu světla svítí jinak směrovky jdou,stěrače taky,ostřikovače taky.co to je .zničeho nic
  18. to víš že se to dá.z boku dveří v urovni kliky máš gumove zaslepky a pod něma šrouby na totx.některe mají dva já mam jeden.tady nějaká foto ukazka www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/Mikrospinac-zamku.htm
  19. čest garážníci řeším problem se silenblokem.když jedu na jakykoli rychlostní stupeň a sundám nohu splinu a pak po pětí sekundach přidám plyn tak cítím škubnutí jakoby celí motor chodil.mám 1.6 akl 98 dole zpěru na motoru jsem měnil a nic to nepomohlo.co vy na to.
  20. pajka odpověděl na schrek's téma v Podvozek
    Čest chlapy tak jsem dal do předu ty podložky a pěkně se to zvedlo.jenom bez stahovaku na pružiny jsem si ani neprd.tak nevím jak ste to tam dávali vy.
  21. jsou dva druhy strejdo snad ti to pomuže v hledání
  22. pajka odpověděl na pajka's téma v Motor 1.6 MPI
    No chladící kapalina taky nemizne mě se to stalo v praze už aspoň 20krát.jo nech to stát 20min. a uvdíš.budu si ty gufera asi měnit sám.někdo tu psal že jeho znamy to dělá za 90min.200kč gufera a práce 900kč to by šlo.nebu sundávat hlavu vyměním to s nasazenou hlavou.DP mám teď dělám přípravek na sundání ventil.pružin.ale nevím kdy to bude.to neprojde ani emisema
  23. pajka odpověděl na pajka's téma v Motor 1.6 MPI
    Tak mi znamí říkal že to bude guferama ventilu. 3krát jsem dolil olej za vyměnu.nevíte někdo nakolik vyjde vyměna těch gufer,pry se nemusí ani sundávat hlava.
  24. pajka odpověděl na Tomáš's téma v Exteriér
    Dík moc chlape už to maká :palec2:
