xkubik
  1. 1) A dá se to přes VCDS, příp.jak? 2) toto se u mě neděje, resp. pokud do auta nasednu po krátké chvíli, tak ano (zůstává mapa),ale např. druhý den nenaskočí mapa nikdy...:(
  2. Mám dva dotazy: 1) dá se nějak zvýšit svítivost předních LED při parkovačkách - SII-FL ? Na tuningový sraz, při zapnutí parkovaček se denní LED "ztlumí" 2) dá se nastavit aby se po zapnutí Columbusu (nebo startu auta) zobrazovala vždy MAPA? díky
  3. Mám to stejně, nejvíce patrné v zimě ráno při prvním sešlápnutí.....neřeším, beru to jako vlastnost :)
  4. Takže s FW 6276 je VIM opravdu nemožné aktivovat? Pročetl jsem různá fóra, ale nikomu se to zatím nepodařilo...
  5. Nevíte náhodou někdo která pojistka je na přední mlhovky? Koukám do návodu a nikde nic...
  6. jj to vím, bohužel to stejně nefunguje, ať držím 2 sekundy nebo 5... Zkusím ještě druhý klíč..
  7. Taky mám teď problém s otevíráním klíčem. Někdy to funguje napoprvé (ale to je vyjímečné), většinou až na počtvrté nebo popáté. Pokaždé když tlačítko zmáčknu, směrovky bliknou, ale kufr se neotevře. Problém je jen když to chci otevřít klíčem, tlačítkem uvnitř to reaguje hned..
  8. Řešil jsem rozdíl mezi 205 R16 a 205 R17... Je jasné, že širší pneu je obecně stabilnější, ale asi máte jiné auto než já....já se cítím i na zimních 205 ve 180 bezpečně A jen tak mimochodem, např. policejní Passat jezdí v zimě taky na šířce 205 , R17.....Superb nevím, ten mě ještě nezastavil :-)
  9. Sorry, ale nedá mi to... Pokud někomu Superb na 16" v šířce 205 plave a v té stejné šířce na 17" sedí perfektně, tak to nechápu. To jsou tady takoví mistři, že poznají tak malý rozdíl ve výšce profilu?? Ale no tak...
  10. xkubik zveřejnil téma v Hospoda
    Zdravím, má někdo v Brně VAG doma a byl by ochotný mi za nějakou flašku napojit moji Octavii? díky
  11. Problém se zhasínáním podsvícení palubky jsem měl na starším Passatu a nikdo ho nevyřešil, je to práce, kterou nechce moc lidí dělat, hledá se jehla v kupce sena :-( Navíc to při větším počtu hodin lezlo zbytečně do peněz tak jsem to pak radši nechal být...
  12. Na mé OII TDI 77kw (2007) mám problém s klimou - ta sice běží, ale jen pravá polovina kabiny respektuje navolenou teplotu. Levá polovina pořád chladí! Měřil jsem to digitálním teploměrem. Když jsem dal teplotu na 18 , foukalo z obou výdechů 9° a když pak zvýšil teplotu na 28°, z pravého foukalo 19° , ale z levého 12! Za jízdy mi je prostě pořád zima Věděl by někdo poradit od čeho se odrazit? Zkoušel jsem tu klapku co je před spolujezdcem a ta funguje... Ještě malá poznámka - když dám na oba ovladače HI, topí obě strany..
  13. A projevuje se ta závada celou dobu od startu nebo když zastavíš a zkusíš znovu nastartovat tak to jede chvilku dobře? Podle popisu bych ale řekl, že to je váha vzduchu...
  14. oživím toto téma......podařilo se někomu problém vyřešit?? Minulý týden mi měnili zadní destičky, od té doby to brzdí až když je pedál cca v půlce....doufal jsem, že po zajetí se to ustálí, ale ani po 1500km se tak nestalo - hladina brzdové kapaliny je v normě (cca uprostřed) - ruční brzda brzdí slušně od zatažení na třetí zub Před výměnou destiček brzdilo auto perfektně už při lehkém sešlápnutí pedálu.......čím to může být??
  15. xkubik odpověděl na johnweb's téma v Hospoda
    Přesně jak říká Liapor, zavolej přímo tam. Já s tím mám dobrou zkušenost, dokonce zavolali vedoucího servisu, který o autě věděl snad úplně všechno
