lubik1
  1. Pravdepodobne zámok dverí. Daj si ho vymeniť. Ak sa pokazí úplne tak tie dvere už neotvoriš vôbec.
  2. Ako si to myslel povoliť mapy. D.
  3. lubik1 odpověděl na Buldog77's téma v Elektrika
    Mohol by si napísať o aké relé sa presnejšie jednalo? Ďakujem.
  4. Mozné použitie tyristoru. Stačí impulz - nemusí byť trvale napájanie 12V. Použil som tyristor KT206 , konektor zo zdroja PC ( KT206 je tam iba nasunutý) , krabička od TicTac. Pozn. Mám tam aj vypínac prepájajúci Anodu a Katodu na prípadné odstavenie funkcie v prípade poruchy.
  5. Mal som to isté ako Emiiilio. Ďakujem mu za rady ! Podarilo sa mi to opraviť výmenou pinu - odstránil som žltú izolačnú hmotu na riad.jednotke dverí J386, odvŕtal plast okolo pinu a priletoval. Bol to pin prívodu 12V červeno/žltý do rj. (poistka 38). Ostatné funkcie mimo zámku dverí fungovali. Prikladám foto ak to niekomu pomoze. Otázka: Dá sa rj kúpiť samostatne bez motora stahovania okna a kabelaz od stĺpika A do motora stah. (2004,4el.okna, prípadné obj.číslo. Vďaka.
  6. lubik1 odpověděl na MIKO's téma v Motor
    Ako som uz pisal vytieklo 1,5l nalial som 1,7. Bol som na dovolenke v Chorvátsklu a zlepšenie bolo az po ubehnutí cca.1000km. (Pred vymenou problém v zaradeni 3 rychlosneho stupna , tuhe radenie pri teplom motore pz.za studena to bolo O.K.) Zlepsenie neskutocne !!! Mám motor ALH 66kW najazdene 150000km ale bude to asi to isté.
  7. Existuje to aj ako orig.príslušenstvo. (Mám to doma (verzia Climatronic)ak by mal niekto záujem).
  8. Stahovanie na dialku pomocou MKM 1.20 uspešne aktivované na jednotke 1C0 959 799 B.
  9. lubik1 odpověděl na MIKO's téma v Motor
    Dodatok: Po ujdení cca.1000km zlepšenie 100%. Doporučujem. Nerobil som nič iné len výmenu oleja.
  10. lubik1 odpověděl na MIKO's téma v Motor
    Mal som problém pri letných horučavách - tažšie radenie (za studena OK). Výmena náradie Torx 25 (demontáž plastového krytu motora) , inbus 17 : Prevodový olej VW 501.50 (G50) Castrol TAF-X Schell Getriebeöl EP Liqui Moly SAE75W-90 GL4+ Obj.č.:4434(1liter) Obj.č.:4433(0,5Litra) Vatoil SynTrag GL-4 SAE 75W-90 BP Energear SGX 75W-90 Mogul Syntrans 75W-90 a iné. Najazdené 160 000 km vytieklo 1,5l nalial som 1,7l. Zlepšenie tam určite je !!!
  11. Staci dat dole schranku.Ked to budes mat rozpojené nezapínaj zapalovanie , bateriu odpojovat nemusis.Premeraj si ten prepinac. Je to zo Superbu ale v podstate je to to iste. Prepinac_E224.bmp
  12. http://www.autohybes.cz/Zabava/dokumentace.aspx
  13. 160km/hod je málo moja min.200km/hod bez problemov aj pri 66kW. Ak máš motor ALH má to iste turbo ako 81kW. Najlepsie vymenit trysky + (soft.81kW).
  14. 1.9TDI !!!
  15. M1 Lave obrysove L1 H4 Lava strana M3 Pravé obrysove L2 H4 Prava strana C26,B9,A8 Prepojenie v káblovom zvazku za pristrojovou doskou vlavo. Nechyba ti tam kostra? Svetla.bmp
