Vše, co zveřejnil Fido
Búchanie v prednej náprave
Taky to občes slyším - jenom když jedu pomalu a zatočím kola do maxima. Snad se někdo ozve, kdo ví co to je....
- Zástěrky
Palivový filtr
Už jsem to dělal a tak hlavně nezapomeň než tam dáš ten nový filtr, tak ho zkus naplnit palivem - děsně dlouho to pak trvá, než se při startování zaplní - musí se to totiž dost dlouho protáčet, než to čerpadlo naplní.......
Teplý ALU disk
Muže to být i ucpaná, nebo spečená hadička s brzdovou kapalinou - k brzdám kapalinu protlačíš, ale zpátky už nejde a kolo pořád přibržďuje. Zkus to zvednout a zatočit s kolem, pak zabrzdit a znovu zatočit!
Váha vzduchu - čištení
Pánové chtěl bych si tu váhu vzduchu taky vyčistit, ale problém je, že nevím, kde jí mám hledat a jak demontovat! Poradíte? (1,9 TDI 66Kw)
Padesátka na trojku, nebo na čtyřku?
na pětku? to není traktor.......
oprava zámku LP
Zkus omrknout ten zámek (vložku) - dost často se tam něco rozsype a pak i motorek centrálu se zámkem dveří. Nejdřív zafixuj kliku v poloze otevřeno (třeba madlem kombinaček), pak si vem thorx a strč ho z boku dveří do toho malého otvoru. Toč opatrně tím šroubem uvnitř (povolovat) a přitom zkoušej jestli se nepovoluje vložka zámku, když povolí, tak jí s klidem vytáhni. Jestli chceš demontovat tapec, tak začni malýma vrutama po obvodu, pak rozpul šroubovákem madlo dveří, pak podeber panel ovládání oken a vyloupni ho, stáhni okno, sundej repráček a ovládání zrcátek, pod kličkou na otvírání dveří povol jeden malý křížový vrut, pak povol 3 šrouby, které se ti objeví po odstranění toho panelu ovládání oken. Tapec je celkově uvolněný, tak ho jenom směrem nahoru vytáhni z drážky u okna, dej bacha, ať neutrhneš káblík té blikající kontrolky. Všechna elektrika je na konektory, tak to odpoj. pak už jenom odhákni lanko otvírání dveří a je to! Motorek vyndáš povolením dvou šroubů zase z boku dveří, odpoj ho z elektriky a lanko a je to venku! Montáž je opačným postupem. Snad to podle toho zmákneš......hodně zdaru!
Zdar chcu se zeptat, na jaký rychlostní stupeň je pro motor a auto šetrnější jet 50km/h? Na trojku je to docela v otáčkách a čtyřku to zase dusí..... 66kw 1,9 TDI
Hvizda klima, ale chladi
Chce to doplnit chladící směs - ta obsahuje olej a pak je po problémech. Mě to dělalo taky a po výměně směsi je to v poho! Riskuješ zadření čerpadla, tak si pospěš do servisu, kde to dělají. Cena cca 1200,-Kč.
Vnější kliky O1 demontáž / montáž
Díky pánové! Už jsem to demontoval! Ten kolíček, která je tam zaháklý se nějak vzepřel a nešlo otvírat! Už je to v pohodě! Díky!
Pokouším se rozebrat zámek u řidiče, ale v jeho vyjmutí mi brání lanko na otvírání klikou! Jak se dá to lanko uvolnit, abych mohl vytáhnout ten zámek? Díky za rady....
Zámek dveří
Dneska jsem chtěl zamknout auto a když jsem otočil klíčkem, tak v zámku něco přeskočilo a klíčkem jde teď točit jen doprava, ale zato furt dokola..... Všechny ostatní dveře jdou od spolujezdce na centrál zamknout, ale u řidiče je kolík pořád nahoře a dveře se nezamknou! Motorek centrálu u řidiče se točí normálně. Dneska jsem to měl rozebrané, ale nemohl jsem vytáhnout ten centrál, protože to drželo na lanku od kliky - jak se to dá vyřešit, abych to dostal ven? Jestli je to v zámku, tak kolik stojí oprava? Díky
Jaký žhavicí svíčky pro TDI?
Zdar - kde přesně ty žhavící svíčky najdu? Nechci s takovou prkotinou do servisu a vyměním si je taky a sám...díky
- Zapalování
Zapalování
Zdar, potřeboval bych poradit, jak se dostat do zapalování - nějak blbne imobilizér a když s tím trochu zahýbu, tak to zas jde. Chcu se na to mrknout, jestli to nebode nějaká prkotina v kontaktu. Díky za rady
Posilovač řízení (servo) - teče olej
Měl jsi nejspíš prasklé prachovky, pak se dostal bordel a voda na pístnice a ty rzezly, pak prodřely těsnění a olej je venku - stalo se mi to taky. Výměna celého posilovače za jiný z vrkálu vyšla na 6000Kč i s prací....
Čištění sedaček
asi jsem z těch, kteří si takové věci dělají ve svém autě sami - ten pocit je k nezaplacení...
Vosk z myčky na skle
Máte někdo osvědčenou značku vody do ostřikovačů, nebo nějaký přípravek do ní, který spolehlivě sundá rozprsklý hmyz z mého nového čelního skla? Dost mě sere, že musím vyplýtvat cca 3 litry, aby to povolilo. Díky za věcné odpovědi!
Čištění sedaček
Klasické šedé polstrování.Mám je vyhřívané, tak se nesmí prolít vodou - jenom pěna a co možná nejhustší! (sqvěle to napěníš obyčejným ručním šlehačem)! Vyčistí to fakt všechno, protože jsem je měl jak prase. Nanést pěnu, rozetřít houbičkou, nechat zapůsobit, pak suchým hadrem a pro sichr ještě vysát!
voňafka do auta : )
Ambipur Ocean Air - dost dobrý...
Čištění sedaček
mám super zkušenosti s napěněným Vanishem na koberce. Houbou nanesu pěnu, vetřu do sedačky a pak suchou hadrou, pak to přejedu vysavačem a je to super a bez fleků.
Přední dveře
něco jednoduššího by nebylo? Díky....
TUZING aneb jak se dá zprasit Octávka
Na to mzadním křídle může věšet prádlo.....
Palubka
tak ty stěrače jsem už dal dohromady - celkem jednoduché, akorát jsem si musel dát bacha na správnou polohu tisícihranu na motorku a pak na hřídelkách stíračů. Celé to rameno s táhly jsem kupoval ve škodovce za 1780Kč -pálka, ale nikde jinde jsem to nesehnal a bez stěračů se jaksi jezdit nedá, tak mě tlačil čas. už to šlape jak hodinky...
Zatuhlé stěrače
Pravý stěrač je zatuhlý v tom pouzdru - rukou s tím nehnu. kolik by tak stál tento díl - celé to rameno ale bez táhel?? č. 1U1956023A Díky
