Vše, co zveřejnil lukash
Keramická spojka
Myslíš drážkované "chudobky" seriových rozměrů? Tak to dovol abych se zasmál. Jak tu psal Cosby - vymýšlíš kraviny. Jestli máš přebytek peněz, tak prosím - ale ikdyž uděláš všemožné úpravy, vždycky to bude jenom obyčejná octávka a je jedno jestli má 150hp nebo 250hp. Místo úprav si pořiď Imprezu WRX Jedno doporučení - místo navyšování výkonu si pořiď pořádný brzdy a uprav si podvozek, ať po pořádně sedí na silnici!
Odchlýpnutý plast u řemeniček...
Hele to je ta ochrana proti podjetí klínového řemene že? Asi bych to zkusil sundat, srovnat a namontovat.
Komplet brzdy
Origo plné z TT/R32 brát klidně - nemám rád modrou Vibrace souvisí s více faktory než jen s kotouči, jak už to tu bylo zmíněno.
brzdy z RS
Myslím, že upgrade na kotouče dozadu a přední na 288@25mm by určitě také napomohlo odstranění klepání. Na brzdy z RSka to chce minimálně 16" při uvažování je i na toto potřeba myslet.
brzdy z RS
Jestli máš dost peněz, tak výše zmíněné se dá sehnat ve škoda salonu. Mimochodem, já taky nejsem kdovíjaký češtin, ale "vybrace" jsou určitě s "i" ikdyž jsou určité silný, drsný, tvrdý
Při brždění mi vibruje volant a nozni brzda
Na 1.6 by měli být 256mm, na TDI budou 280mm
Spotřeba TDI
Mno ten rozdíl nevím nevím... už jsem tu četl příspěvky od lidí, co jezdí s benálem za 5.5 Jo a šel jsem do sebe posledních 1000km jsem jezdil za 6l/100km - počítáno! ne podle PP. Což na 4x4 není tak špatný Všem co jezdí za 3.8l bych vzkázal, aby to auto taky někdy řádně protáhli aby se řádně propláchlo sání od těch usazenin a trochu se zahýbalo s regulací na turbu...
zamykani razeni Medved Blok v O1
Asi jsem natvrdlej, ale vždyť to tam je, ne? Je tam vyfocená OI - face s šedivou palubkou a zámek je bokem. Nepředpokládám že by zámek byl v manžetě jako u OII
Autorádio Parrot
Nesetkal, ale určitě bych ho vybral ven a zkontroloval elektriku - jestli není někde něco vypadlého...
problem s motorem 1.9 TDI PD 96kW
Co takhle elektrika u vstřikovačů není tam nějaký problém?
Kontrolka žhavení bliká
Souhlas s TDIfunem, vyndat powerbox a zahodit ho co nejdál od auta. A pak si nechat poladit od někoho, kdo to umí Třeba od TDIfuna
KDO PORADI JAK NA VYS.KLIC?
Mno ale 2.5G by mohl dodělat a pokud by si sehnal vystřelováky na 2.5G tak by to mělo jít ne? Takové snad měli první Fabie a nějaký VW ???
Zadni kridlo na OI combi
Můžeš to prosím více rozvést, co přesně jsi koupil? Origo "RS" křidélko na combi s integrovaným brzdovým světlem nebo nějakou jinou variantu?
rezonace auta
Mám podobnou zkušenost, slyším jemné drnčení z motorového prostoru. Např. při rozjezdu, kolem 1500ot to zadrnčí a pak je klid. Možná nějaký povolený šroub/kryt. Dělá to už od té doby co jsem auto koupil (40t km)a stále stejně, takže to neřeším.
Solidní servis a starší díly
Jen bych napsal, že ne vždy je na vině pojišťovna. Ve spoustě případů si za problémy mohou klienti, že např. nedodají potřebné dokumenty a/nebo je dodají špatně. Já naštěstí jezdím bez nehody, takže jsem toto nemusel nijak řešit, ale na firemním autě už nějaké ty kolize byly a vždy se to odehrálo velmi rychle a bez problémů. Je potřeba těm lidem říct, co chcete a jak chcete. Zkušenost s ČP a mimochodem, nejsem žádný jejich agent Celkem kritický stav je ten, že v naší krásné republice jezdí spousta automobilů bez sjednané POVky a to se potom můžete vzteknout. Jediná rada je, volat vždy policii k nehodě (dokud nám to nezakaží zákonem - že) a nebo si nechat podepsat na místě nehody od viníka, že to opravdu udělal. Protože jinak je to může dopadnout taky tak, že vy to sice nahlásíte z jeho POVky, ale ve chvíli kdy pojišťovnka kontaktuje viníka, tak ten může tvrdit, že nic takového se nestalo a je to tvrzení proti tvrzení a strašné průtahy. A ještě krátké shrnutí, žádná pojišťovna není dobročinná organizace, pouze komerční instituce, která vydělává na neštěstí.
- PreWoodec
Leda ve snu a/nebo musíš bydlet v tom největším zapadákově. Schválně jsem si nechal spočítat PR u několika pojišťoven a nebudeš mi věřit, věšinou se jednalo o tak zanedbatelné rozdíly v ceně.
- Čidlo ABS
Jak se to přesně jmenuje?
Mno jde o to, jestli koupit celou stahovačku nebo jestli by třeba nestačilo předělat jen ty "kostičky". Je tu myslím, i fotoseriál jak Matrix předělával držáky skla ze švihadel.
4x4 TDi PD
Hele v pohodě, mě nenaštvou já jsem v klidu. To že je auto "mrtvý" - mno víc jezdím a víc spěchám, lidi poslední dobou jezdí jako ozáření, tak mi to přijde víc a víc slabota, těch 74kw. Našetříme, poladíme.
- Čidlo ABS
4x4 TDi PD
Zase to tak nežer. No jinak jsem zjistil, že mám nejspíš na výměnu EGR - takže zkusím vyčistit sání, zaslepit a uvidíme. Vůbec se mi to zdá poslední dobou nějaký mrtvý to auto
4x4 TDi PD
Chip ze 66kw na 100kw... tak to je nářez jo a za 4l - nic, jdu se zahrabat
HF Parrot CK 3100-máte někdo zapojení?
Už se to tu řešilo: střihnu modul repro a z kabelu využiju modrý - mute, červený a bílý připojím do zeleného miniisa na tel+ a tel-. Základní hlasitost vstupu telefonu na Symphony nastavím mezi 25 - 30 a vše funguje dobře. Parrot má i extra line výstup - zelený a hnědý, ale ten né vždy vyhovuje.
- Čidlo ABS
