Vše, co zveřejnil lukash
Xenony octavia 2002
To byla nějaká domontáž, bouračka ???
El. kabel v kufru
Vypadá to jako napájení... třeba zásuvky nebo čehokoli... vezmu měřák a zkusím, ne
Těhlice z OII na OI??
Těžko, těžko...
Problem s haldexom
To nemá s haldexem pramálo společného. Zkontroluj zadní rozvodovku, ale dle mého je to ok... je to udělané tak že hrabou pravé přední a levé zadní... holt. diferenciál je svině a když to nemá uzávěrku...
Malá mezera mezi třmenem a kolem
Ta mezera mi přijde dost málá, ale pokud to nikde nedře, tak bych to neřešil... kolik ty kola mají ET ? alespoň 50 ne?
Symphony radio- nesvitilo ale ted sviti podsviceni pořád
Zajeď k někomu kdo umí elektriku, podle typu /CANxneCAN/ rádia správně zapojit a nakódovat výbavu /počet repro, display, měnič, anténa/...
Vyndání klimakompresoru
Vyndat kompresor a koupit kratší řemen... ... mohl by jsi sundal i servo, ale to už si nevzpomínám jakej tam pak pasuje řemen - nicméně mělo by to jít.
Jak vypnout omezovač
Mám pocit, že to stejně víc nepojede... a omezovač se tu řešil a došlo se k závěru, že O1 omezovač nemá resp. snad nastavený na dostatečně vysokou hodnotu. Mimochodem, kolik by jsi s 85kw chtěl jet??? 300???
Turbo z 96 kw-tovej Okty na Oktu 4x4, 74kw PD
Mno potřebuješ GARRETT 1749VA z příčného motoru ve svodech, případně KKK z FRS. Upravit budeš muset hadici za turbem, je jinak výstup + redukci na bajonet. Jezdit to bude +- stejně, ale nejspíš se bude pomalu roztáčet - takže to bude chtít doladit software...
Výměna tlumiče 4x4
Zvednout auto, sundat kolo, sundat podběh, povolit 2 šrouby, sundat tlumič. Jo a chce to mít zvednutý obě strany, kvůli stabilizátoru...
Výměna oleje a olejového filtru
Nejlépe ten co tam patří 505 00 nebo lepší.
demontáž topení
Mno já si tedy nejsem jistej jestli jde topení takto rozpůlit... podle mě to jde jen díky tomu, že tam máš dodělávanou neorigo klimu... jinak by se muselo vybrat celý ven.
Blinkání blinkrů - odemykání na D.O.
Otázkou je, jestli má originální centrál...
PD 96kW - Duneni pri 1500ot
Jak jsem tu už jednou psal, normální to není. Moje auto už má po těch kilometrech načatej setrvačník a chová se obdobně, např. pokud pojedu 50 a dám za 6, tak to začne dělat šílenej kravál, dunět, klepat. Nicméně to už jede na volnoběžné otáčky - což je dost extrém, jezdit se takto nedá a pouze jsem to otestoval. Nicméně Passat 96kw se choval celkem korektně a když mu potom člověk s rozumem naložil, tak se bez přehnaných vibrací a dunění rozjel. Takže to mě vede k závěru, že je něco v nepořádku. Jinak spojková sada, tzn. 240mm dvojhmota, není úplně lacinej špás.
Těžko říct - podle popisu auta je to spíš na vykládání z karet nebo věštbu z křišťálové koule. Když zabere tak je to slyšet... ale dunění a vibrace, to určitě ne! Otázkou je jestli to zaleží na rychlosti, zátěži, kolik má najeto atd.
členové z Pardubického kraje
Já myslím, že se ještě někdo najde...
Rozdil mezi tapecema v el. a bez. el.
Tapecky jsou stejný ze 3/4, jen mají dírku navíc. Řidičova je jiná a jestli předěláváš, tak ještě k řidičovi budeš muset dát 3 maticový nýt aby drželo madlo. Jo ještě je rozdíl mezi liftback a combi. combi->liftback jde, ale liftback->combi ne-e
Klepání od zadní nápravy
A uložení zádní nápravy /silentbloky/ ? cosby tu kdysi psal krátký fotoseriálek, kterak měnil. Jinak jestli to dělá ten kryt tlumiče, mno tak je tam prostě namontuj bez toho a jeď to zkusit... nicméně já bych sázel na něco jiného.
výměna sedaček
Jen pro pořádek, počet airbagů je uvedený v TP, to jen na okraj aby případně někdo neprudil... při kontrole...
Climatronik G-191
Dle mého skromného názoru by ten snímač mohl být zezadu u výparníku, takže přístup tam nebude žádná sláva. Je tam jen nacvaknutý...
prasknuti a demontaž zadnich pružin 4*4
Tak na to aby praskla pružina stačí málo... trochu ťuknout kamínkem, trochu rezu a může se zadařit...
Symphony MP3 nepopsané funkce
Symphony MP3 neumí nic z výše uvedeného. Jen navíc přehrávat soubory ve formátu MP3. Žádné ID3, žádné adresáře, nic. To co se zobrazí po stisku tlačítka "CD" je pouze název souboru uložený na disku. Toto rádio je pouze chabá reakce jak obstarožní a ne příliš kvalitní model udržet "in" ...
LPG Octavia I RS chip 142kW
Uživatel s nickem "Miki" snad ještě má O1 RS plynaře... nějak nevím proč bych s tím měl mít problém... myslím, že super svezení za zlomek nákladů.
Podvozek STK
jj, to by chtělo. A ještě si nezapomeň vyměnit žárovky v osvětlení SPZ... ;)
CD CHANGER PANASONIC
Chtělo by to i nakódovat...
