jarin57
Vše, co zveřejnil jarin57
  1. A jak dlouho trvá než se ohřeje voda na provozní teplotu?Otázka pro vitezslav2
  2. jarin57 odpověděl na tomina's téma v Exteriér
    Já bych se pokusil o zaleštění,mě se docela osvědčila pasta TEMPO.Ale to těsnění bych řešil co nejdříve.Též jsem ho měnil a stálo to asi 1600kč.
  3. Jo ,je to ono.Udělej to tak,jak jsem napsal.Musí to jít.Auto nemusíš startovat.Stačí jen zapnout zapalování.
  4. Myslím si,že to máš v pořádku.Nejprve se ohřívá malý okruh to je motor a topení,teprve potom termostat otevře velký okruh,to je včetně chladiče.Samozřejmě se i při malém okruhu dostane částečně teplá voda i do chladiče,proto je částečně teplý.Tak bych si myslel,že to máš OK.
  5. Nastavení servisního intervalu si můžeš udělat i sám.Je to v návodu k obsluze.Ale pouze interval 15000 km.Vynulování servisního ukazatele: vypneme zapalování, stiskneme tlačítko počítadla ujetých kilometrů,zapneme zapalování a tlačítko opět pustíme,tlačítkem otočíme doprava,čímž ukazovatel servisních intervalů vynulujeme.Po 15000 km opět hlásí výměnu.
  6. Ještě připomínka,tohle je sekce O2.
  7. Nemůže to dělat třeba i typ pneu?Měl jsem O1 a neměl jsem tento problém.Pneu jsem neprohazoval.
  8. Podle čeho soudíš,že je to normální jev?Nezdá se mi normální,spíš bych zkontroloval ty tlumiče.Geo u O1 vzadu je nastavená z výroby.
  9. Ahoj,mám takový dotaz,motor mám BKC.Výměna rozvodů při 120000 km.To je jasný,ale koupím nové rozvody a ty se budou měnit opět po 120000 km nebo po 150000 km? Myslím si,že když jsou novější,tak asi po 150000 km.Nebo záleží opravdu jen na kodu motoru?
  10. Tak já mám 134000 km,ale diagnostiku jsem nedělal.Jen nevím jestli to dát do servisu nebo k někomu kdo to umí.
  11. Já mám stejný problém.Není to nakonec normální?
  12. jarin57 odpověděl na kvak's téma v Elektrika
    Vypnutí by měla být jedna z položek na maxidotu,alespoň já ji tam mám
  13. Přehoď piny a uvidíš
  14. já si myslím,že ti lže palubní počítač.Mě psal 4,7 l a skutečnost byla 6,3 l
  15. jarin57 odpověděl na folvarcny's téma v Hospoda
    Já jsem za tmy couval s autem co MĚLO zatmavená okna a musel jsem stáhnout okna abych vůbec něco viděl.Ale co člověk to názor.
  16. V auto KELLY bych si nekoupil ani vodu do ostřikovačů
  17. Tak já ty žárovky OSRAM night braker mám a zdá se mi,že svítí lépe.Tak si myslím,že to reklamní trik není a celkem bych je doporučoval,ale je to každého věc
  18. To je dobré až to bude fungovat tak dám vědět....
  19. Potřebné věci mám objednané,jen jsem pořeboval vědět jak a kam zapojit,takže ještě jednou dík!!!Mám maxidot,takže se to bude ukazovat asi tam?
  20. Moc děkuji!
  21. tak jsem hedal jak zapojit senzor hlídání kapaliny v ostřikovačích,ale nenašel.Může mi někdo poradit jak a kam zapojit kabely.Děkuji
  22. neví někdo na jaký pin se připojuje ten kabel od ukazatele hladiny kapaliny v budících a musí se něco nakodovat?
  23. Tak to nechám upravit a uvidíme,budu dál sledovat a počítat skutečnou spotřebu.
  24. asi to je opravdu tím lankem,ale dostat se k němu je docela dost problém při zavřených dveřích.chce to dostat se do dveří zevnitř.je to O1?
  25. Blbost to asi je,proto to píšu.Dá se s tím něco udělat?Dík.
