Vše, co zveřejnil Kraki
Predaj auta, ako na to kym sa preda...
Ahoj, chcel by som poprosit o radu, tych ktori maju s predajmi vacsie skusenosti. Je mi jasna kupno-predajna zmluva, skor sa mi jedna o proces pred samotnym odpredajom. Ako postupovat pokial by chcel zaujemca zobrat auto na prehliadku do servisu, pripadne sa s nim previezt. Auto by som asi nedal z ruky kym nie je odpredane, ale znamena to ze treba ist s nim fyzicky do jeho servisu? Existuje nejaka zmluva ktora riesi poskodenie napriklad pri skusobnej jazde - havaria sposobena buducim kupujucim... dik za rady a skusenosti
Demontaz krytu piatych dverí
diky chlapi skusim to
Ahoj, prosim o radu. Vedeli by ste mi poradit ako bez poskodenia odstranit interierovy kryt zadnych dveri? Potrebujem vymenit gumu na madle dveri a zistil som ze to pojde jedine odmontovat z vnutra pod krytom. Kryt nema srouby asi je iba nacvaknuty, ale nerad by som uchyty vylomil, neviem kde su a kolko ich je. Dakujem za rady a postup pri demontazi
Nefunkční stěrače a ostřikovač
Ahojte, pocas jazdy mi prestal fungovat predny stierac a predny aj zadny ostrekovac. Predny stierac odvtedy nefunguje vobec, na ostrek predneho skla sa spusit zadny stierac ale bez vody. Skusal som pozriet poistky tie su ok, voda v nadrzke je po vrch. Pri dlhosiahlych pokusoch s packou sa predne stierace na jeden cyklus pohli ale zase vypli a odvtedy nic, preto som vylucil chybu motorceku. Mate tip co to moze byt? FI,12 rokov, 165 000km
Nadmieru hlučný motor
Tak problem vyrieseny! Bol to predsa len utrhnuty vlnovec na jednej strane, len volne navleceny na rure, ale tak do rovna useknuty ze som to pokladal za zamernu dilataciu vyrobcu Asi tymi vybraciami motora. Tak sa to len navarilo a hotovka. A vymenil som prehrdzaveny zaves, zadnej casti vyfuku. Este drzal ale uz len na cestne slovo. Teraz uz si fabka len tisko brouka
nenasiel som mechanicke poskodenie zvonka to je pravda, ale uvazoval som ze pri vadnom vyfuku by bol hluk aj na otackach pri neutrali. ci blbost?
Ahoj, dva tyzdne riesim dilemu co moze byt s autom, ked pri zaradenej jednotke a dvojke za jazdy mi pri vacsich otackach nadmieru reve (duní) motor. Neutral je ale pri vacsich otackach v pohode. Uz sa tu hluk motora na fore riesil, ale bol na jame, vyfuk je ok, spojku som tiez podla priznakov vylucil, olej nechyba, otacky sa naprazdno nezvysuju. Mam Fabiu I. 2007 1,2 12V 129.000km. Mate tip?
odemykání 5. dveří - nefunkční
Zdravim, neviem co by to mohlo byt. Mne to zacalo blbnut asi po styroch rokoch od kupy novej fabie. Postupne zacal problem s otvaranim piatych dveri, kedze nemam vnutorny otvarac, odblokovanie funguje iba otvorenim inych dveri, prestali fungovat vodicove, spolujazdcove, az nakoniec to funguje len s otvorenim pravych zadnych, na ine nereaguje. Tiez privitam radu. poistky som zatial neriesil kedze vypalene niesu.
kontrolka elektroniky motoru (emise)
Mam problem s opakovanym zasvecovanim kontrolky elektroniky motora. Vzdy sa rozvietila pri plynulej jazde na dialnici, otacky aj rychlost v norme, ziadne extremy. Vypli mi ju vzdy az v servise, dal som to na diagnostiku, vypisalo chybu - chudobna zmes na prvom valci - nahodila zavada. Prekontrolovali lambdu aj vsetky suvisiace veci, vsetko v norme bez vykazovania problemu. Servis hovori ze problem moze byt lambda, alebo komunikacia medzi lambdami navzajom, autobateria...a ze sa mam pripravit ze to maju fabie bezne. Je to fabiu 1.2 12V, chvilu predtym som bol na servisnej prehliadke po 60000, menili olej, filtre, sviecky, cistili klapky a dalsie povinne veci. Moj dojem je ze to ma suvis, v servise to vylucuju. Viete poradit pricinu, a ako to odstranit aby sa to neopakovalo?
Zvyseni podlahy v kufru Fabie Combi
Zalezi ci to chces urobit na pevno alebo iba na vkladanie (ked je spacakova sezona) staci urobit jednoduchu drevenu ramovu konstrukciu, lahky material a prekrytie. Tam kde montuju audio vybavu ti budu vediet poradit. Oni vyrabaju nadstavby pre repro z podobnych materialov. A popripade vyriesit tu dutinu tak aby sa dala vyuzit ako ulozny priestor
Lem otvoru kolem vyfuku
Povodne som uvazoval nad jednoduchym vyrezanim ale pyta sa tam ten zalis do vnutra nech naraznik nabere v priereze objem aspon opticky a neposobi ten vyrez tak amatersky, hlavne ked ma byt diera na celu vysku koncovku plus distancia. Polepy beriem ako krajne riesenie keby nieco nevyslo, ale dik za tip.
milotec ho ma ako sadu s vyfukom. potreboval by som niekde kupit len ten lem
Kupil som koncovku na vyfuk, musim urezat zahnutu koncovu cast origo vyfuku, ale treba aj vyrez do plastu v narazniku, pokial ho nechcem vymenit cely. Poradte mi ako zakryt okraj vyrezu, ktory urcite nebude 100 percentny. Da sa niekde kupit lem vyrezu bez koncovky? koncovku mam gulatu so sikmym zakoncenim
Sluneční clony sada od Milotecu - ClimAir
Nic v zlom ale za tu cenu toho moc nepredaju. Dokonca si dovolim tvrdit ze by som si ich vedel vyrobit sam. ved zaujimave su iba v tom, ze presne kopiruju tvar okna. ale v cene nemozu byt od klasickych rozdiely v tisickach.
Oprava laku - korekčná tužka
Fotky niesu velmi ostre neda sa z toho poznat zavaznost ale vyzera to ze oder je az na kov a skrabance maju hlbsie ryhy. Odporucal by som prelakovat (osmirglovat, odmastit, vytmelit, zakaldovka, lak,..), ceruzka je iba opticka korektura, nezastavi koroziu.
Světla pro denní svícení
Mal som Nightbreaker boli super, a vydrzali mi mozno styri mesiace kym sa vypalili. Povedal som si ze uz viac do veci ktore nefunguju nebudem investovat. Ale dorabat diody osobne nepovazujem za optimalne riesenie. Vidim v tom problemy s legalizaciou, investiciou... moj osobny nazor ze asi mi zostava menit ziarovky ked sa vypalia...
Nastartování dvou aut jedním klíčem
Dnes to bolo na Markize... Nielen odomkli ale aj nastartovali v pohode. Akurat DO pasovalo iba na jedno auto.
"Mracitka"
To znamena ze akekolvek domace upravy nebudu nikdy tolerovane, aj keby boli akokolvek dobre. Mate niekto osobne skusenosti s pokutami za tieto veci?
"Mracitka"
Mam otazku, su mracitka alebo ine tuningove prekrytia prednych svetlometov legalne? Nenasiel som na fore ci sa to niekde preberalo. Nepoznam presne legislativu CR a SR ale mam pocit ze akykolvek zasah do svetlometov, ci uz "mracitka" alebo predlzenie kapoty je porusenie predpisov a nedovolena uprava automobilu. Ma niekto vedomost ako velmi to je haklive pri kontakte s policiou? Mam nad prisnym vyrazom auta uvazovat alebo mam potom pocitat aj s prisnym vyrazom policajta?
"Co vám kdy zlodeji čorli"
Antena - Fabka bola den stara najazdenych 13 kilakov,hajzlici jedni ruky im utrhnut Ale kuriozita na Felde co som mal pred nou, vsetky styri kolesa [plechace a nove gumy], v den mojich narodenin. auto nechali lezat na podvozku ani tehly nepodlozili. Puklice a srouby pekne zrovnane pri aute ako v servise. Ked dosli fizli smiali sa ze skryta kamera. a v servise mi povedali ano nahodime nove privezte ju bez kolies !?! Prisla firma co mi to mala nahodit na parkovisku, traja ludia sme to dvihali aby sme tam dostali hever. Nechapem doteraz ako sa im to podarilo
Schranka spolujazdca
Rad by som videl tie fotos pred a po ak mas...
Ruční vysavač
S rucnym vysavacom fungjem uz dlhsie, v podstate som ho dostal na jeziska k novej fabke. BaDecker. Mam s nim celkom fajn skusenost, zaklad je pravidelne vysavanie lebo ked sa to moc zadupe je to fuska a to mam gumene rohoze. Ale je to ovela pohodlnejsie a ziaden stres na pumpe. Som dost pedant aspon co sa auta tyka a na pumpe sa mi to na jeden cyklus nikdy vycistit nepodarilo. Ale co musim skritizovat, akonahle uz nieje prazdny a vysavas napriklad sedadla kde s nim trochu otacas zacnu po chvilke vyletovat kamienky von z vyfukovych mriezok. takze musim davat bacha. A vyrobil som si zlepsovak: je snad nemozne vysat medzery okolo sedadiel klasickymi nasadkami, vyrobil som predlzovaci kus z plastovej flase ktory je plochy,flexibilny, dlhy asi 25 cm takze sa vsade dostane. a vyborne sadol na vysavac. Ak to niekoho extremne zaujima, mozem popripade zavesit foto.
plechovy disk 5x14 vs 6x14
Jasne mas pravdu, na plechoch to fakt najdes som si uvedomil, ale ked sa bavime o hlinikoch, neviem asi po demontovani kolesa
Polisi, si v poslednej dobe zvykli buzerovat presne za predpisany rozmer kolies podla technicaku. Takze odporucam dodrzat zvolene kombinacie podla vybratej velkosti R. ET ti tazko skontroluju na ceste pretoze kazdy vyrobca disku ma svoje modelove rady a na disku znacene niesu. Tak ako uz bolo spomenute cim nizsie cislo ET tym viac vysunute z pod blatniku {v mm}. Zalezi ci mas vizualnu predstavu o tom ako to ma vyzerat. Co sa tyka rozmeru disku 5 alebo 6, niektore sirky pneu ti v pneuservise dopasuju na obidva v podstate bezbolestne, ale odporucam dodrzat odporucanie vyrobcu.
