Vše, co zveřejnil Raptor181
Padající ručičky budíků
Čau, nevím, jestli je to to, co myslíš, ale asi tak tři týdny mi blbne teplota na octávce 1,9tdi 66kw. Většinou se motor normálně zahřeje na 90 a pak najednou spadne na doraz na 50 a tam si klidně ručička spinká. Někdy zase po chvilce vyskočí nahoru a pak zase spadne, ale někdy se nezvedne. Když jedu třeba z Chomutova na Prahu, tak mi vyskočí na 90 a pak spadla na 50 a probrala se zase někde za baranďákem, po chvilce ale zase lehla. Myslíš, že to je nějakej špatnej spoj nebo čidlo nebo termostat? Poradíte někdo ? ) Ak si niesi isty, daj to na VAGa uvidis ci je to cidlo, alebo termostat.
nelze zamknout
Podla toho co sa tu pisalo, to moze byt spinacom vo dverach, a alarm ked zisti ze su otvorene dvere (nezatvoreny zamok) tak nezamkne. Odomknut pojde. Ked raz ukazal VAG chybu a potom nie, tak to moze byt znamenie ze mikrospinac ide do vecnych lovist. Ak by bol alarm zly, nezatvaral by okna.
Kontrolka centrálního zamykání
Dioda je napajana z komfortky, neviem teraz presne pin, a skusil by som premerat diodu ci je OK.
VAG diagnostika
Viem to urobit aj standartne ce to nieje poznat. Aj budiky aj motorovu jednotku. Potom to nespoznas ani HEXCAN 704CZ.
vagtacho USB
Potom je treba do nich nahrat novu napln a vsetko prisposobit.
VAG/VCDS, kabel Fast KKL - USB,nebo HEX-CAN - diagnostika pro OI
Na tot bude vhodny HEXCAN kabel, ale reset airbagov a aktivaciu s tym neurobis. Na to je treba nieco ine.
Manuální klimatizace - nefukční, poruchy, závady
Preskusat ju cez akcne cleny, skontrolovat vsetky kontakty a svorkovnice ci nieje nieco odpojene, a urobit zakladne nastavenie. To by mohlo pomoct. Cislo 12 je nastavovac omedzovacej klapky.
Bzučení klimatizace
Mam taky dojem ze kompresor na klimu ma elektromagneticku spojku.
MKM 1.20 Lite - Motordiag Komfort Manager - nová verze!
Je to zdarma k stiahnutiu....to znamena ze sa za to neplati.
- Alarm
Porucha riadiacej jednotky
Hod sem cislo chyby aku ukazal VAG a potom sa da nieco riesit.
čerpadlo ABS
Poistky budu v pohode, ale bude tam asi upaleny kontakt. Treba premerat kable, ci maju napatie.
Napajeni zesilovace
Budes musiet to prevliect cez gumovu prechodku a bud to potiahnut lavou stranou auta, alebo stredom. Robim to uplne bezne.
predni lozisko
Specialne veci niesu treba, len je potreba sikovnost. Pozri si dielensku prirucku, alebo JAK NA TO.
kola z Octavie na Fabku
Dnes jsem na ulici zahlédl a speciálně pro tebe mobilem nafotil. Pro inspiraci to bude myslím stačit. Tak to je hnus....vobec sa mi to nepaci...Neasuje to tam.
Dálkové ovládání centrálu - dodělávky, zapojení, klíče
To vazne? Tak potom mam pekne stare auto.
mikrospínač L dveří
Pasuje tam aj iny ako origo...Repas je mozny aj u mna.
Vyšší spotřeba
Ja mam vahu vymenenu a spotreba sa nezmenila.
Zabezpečenie auta
Alebo META ktora slape tiez cez CANBUS (montoval som ju na O2) alebo PORTMAN GSM.
DO k centrálu
Naco budes posielat zapojenie META a central? www.jablotron.cz a tam mas zapojenie alarmu na OCTAVKU.
Help alarm
Mam schemu na zapojenie. A je to CRIMESTOPPER. Mas to v maili
Parkovací asistent
BS-400 ano...to su mrdky, ale BS400 portman idu spolahlivo. BS400 maju snimace napevno na kabloch a PORTMAN ich ma v gumovej krytke a na konektor.
nejede víc jak 180...motor netáhne
Tiez mam tento problem a vymena vahy nic nevyriesila.
Vyšší spotřeba
Tak to zvysenie spotreby som zbadal aj ja. Ta hadicka ovlada EGR ventil. Mne to na volnobehu preblikava medzi poslednou hodnotou a 0,0.
Vyšší spotřeba
Ked idem po dialnici tak mi to papa 7,5-8,5L a to idem max 130kmh. Nedymi a otacky mam na 903.
