ferda25
Ignoranti pravidel
Vše, co zveřejnil ferda25
  1. Právě, že Air-Care běžně nastavuji na trvalé zapnutí, protože je to funkce dostupná přes menu a i její kontrola zapnutí je možná jen přes něj. Po této aktivaci Air-Care vypne jen vypnutí klimatizace do stavu OFF. Automatické zamknutí jsem už kódoval na víc autech, protože majitel se domníval, že je to super funkce, ale bohužel k automatickému zamknutí nedochází po vzdálení od vozu, ale když jsou všechny dveře zavřené. Malý příklad pro pochopení. Jdu do auta a otevřu dveře řidiče, jak je opět zavřu, tak se mi hned auto zamkne a já nemám jak otevřít zadní dveře, protože tam nejsou kessy kliky. Auto se nikdy samo nezamyká po nastartování, ale po překonání určité rychlosti(tato vlastnost je uživatelsky nastavitelná přes menu CAR(Vozidlo).
  2. Nesmí vrzat. U starého Superba2 ty vzpěry odcházely na koncových polohách, ale nikdy jsem neslyšel tak hrozné zvuky, jako slyším u Superba3 co má 4 roky. Dle mého názoru, tam není olej a bude to vidět i na těch plastech, že budou od oleje. To bych zkusil reklamovat, že jsou vzpěry od oleje a zvuk je jen následek.
  3. Super funkce, ale má u Superba3 jednu drobnou vadu, že se auto zamkne vždy po zavření předních dveří(pokud mám u sebe v kapse klíč) a zadní nemají kessy kliky....tj. prakticky nepoužitelné. Řešení je dodělat zadní kessy kliky, ale je to drahá záležitost. Rovnou uvádím, že O3 nepodporuje zadní kessy kliky(jen pokud by měla originální VIP pedál, tak ano).
  4. Hlavně to musí být 5J0919475..malý překlep.
  5. ferda25 odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    Nutné nastavit.
  6. Nahraju tam poslední software pro MR2018 + datovou sadu, kde již tento problém nebyl a od té doby je klid.
  7. ferda25 odpověděl na benygod's téma v Elektrika
    To je personalizace funkcí ke klíči.
  8. Máš sz.
  9. Nevadí zapsat češtinu jako základní jazyk do navigace, jinak to má občas stav, že píše Maxi-Dot německy.
  10. V husím krku ve dveří spolujezdce je špatný LINový drát pro zadní dveře.
  11. Nahrát software 9970 a následně udělat čip.
  12. Podle kódování je to combi a znamená to, že je špatný ten levý odjišťovací magnet na roletu nad kufrem nebo dráty k němu a nebo už jsem zažil, že ho někdo jen nezapojil.
  13. ferda25 odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Ano.
  14. To lze jen adaptací, to by měl zvládnout každý kdo má originální VCDS v tvém okolí.
  15. Jedině odkódovat tu kliku ve dveřích kterou nezapojili.
  16. Pokud je auto od modelového roku 2017 a novější a nemá ventilované sedačky je nutné měnit BCMko(schází PIN 29 ve svorkovnici C - první od sedadla řidiče na BCMku).
  17. Předfaceliftový xenon je plně použitelný, jen se musí správně nastavit jednotka BCM. Po instalaci bude xenon blikat. Faceliftové xenonové světlomety s led proužky musí mít na sobě jednotku: 4G0907397Q - světla by měli mít označení: 5JB94101xC(např. 5JC je označení světel pro Anglii) např.: https://www.mihocar.cz/svetlomet-predni-levy-kompletni-xenon-skoda-rapid-5ja-lift-5jb941015c/d-143720 a https://www.mihocar.cz/svetlomet-predni-pravy-kompletni-xenon-skoda-rapid-5ja-lift-5jb941016c/d-143719 Kde skutečně koupíš je jen na tobě.
  18. ferda25 odpověděl na honza72's téma v Elektrika
    Nemám problém aktivovat. Výlet do Strakonic nutný.
  19. Už z toho důvodu bych si od něj nic nekoupil.
  20. ferda25 odpověděl na chobott's téma v Elektrika
    To já taky, protože díky rozdílným sw verzím mezi 1S0 a 1ST se uvidí až po přendání předního panelu zda bude vše fungovat nebo vůbec nic...Tj. zatím jako řešení vidím rádio 1S0035871A -> následně ochrana komponent v servise(zde není problém, že je to VW díl, jen musí mít "čistý" původ) -> po úspěšném online a nastavení na něj zkusit přendat původní panel z 1ST...
  21. ferda25 odpověděl na chobott's téma v Elektrika
    Pokud máš skutečně jednotku 1S0035871A a nezobrazuje kameru, tak jedině mi ji poslat na stůl na nahrání datové sady pro VW UP. Původní data z jednotky samozřejmě jsem schopen si zálohovat..
  22. ferda25 odpověděl na chobott's téma v Elektrika
    Mýlíš se Ty máš jednotku 1ST 035 871 A pokud máš CitiGo.
  23. ferda25 odpověděl na chobott's téma v Elektrika
    Jednotka: : 1S0 035 871 A umí 100% kameru, oba vodiče mohou být trvale napájeny pro testování to není problém, problém by to byl pro trvalý provoz, protože by se kamera roztekla teplem.
  24. ferda25 odpověděl na chobott's téma v Elektrika
    UP s kamerou: Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:| 1Sx-919-475.clb Part No SW: 1S0 919 475 B HW: 1Q0 919 475 Component: PARKHILFE 3K H03 0013 Revision: -------- Serial number: 32931816002750 Coding: 308004 Shop #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_EPHVA14VW1200000 001009 ROD: EV_EPHVA14VW1200000.rod VCID: B93A4CD738C94D83EA-80EC Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-ENT2.clb Part No SW: 1S0 035 871 A HW: 1S0 035 871 A Component: MU-E--EU 068 7338 Serial number: 13061800020703 Coding: 02210100BE00000041110001010002001F000AD40001010001 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 ASAM Dataset: EV_MUEnt4CGen2LGE 001032 ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_VW12.rod VCID: AD126887FC81E12376-80F8 No fault code found. Pokud někomu nevadí červená, tak je tu 100% funkční jednotka... Je otázka, zda obdobná varianta bude skutečně fungovat i u Citigo. Pro ty co by to chtěli zkusit jsem našel na netu(nemá DAB!!!): https://www.car-partner.cz/radio-1st035871a-skoda-citigo-1s Prodávající firma je pro mě neznámá - úplně nová na trhu.... Kamera se zobrazuje jen při zavřených 5 dveří...při otevřených je tam jen OPS...to jen pro ty co chtějí testovat. Ještě pro porovnání vyčtené Citigo: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gmn6Amu5xu8J:forums.ross-tech.com/showthread.php%3F13732-Skoda-Citigo-MY2017-MFSW+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz Možná by stačilo uživateli s ross-tech fóra napsat co to píše v jednotce 5F, když nakóduje low kameru....tj. nakóduje jendotku 5F: 03210000BE00000041110001000002001F0000D40001010000 http://forums.ross-tech.com/member.php?1515-kreativ Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:* None Part No SW: 1ST 035 871 A HW: 1ST 035 871 A Component: MU-E--EU 068 7288 Serial number: 18081600021008 Coding: 03210000BE00000041110001000002001F0000C40001010000 Shop #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_MUEnt4CGen2LGE 001032 ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_VW12.rod VCID: 51A26D9F002872CD6A-8004
  25. Ne. Veškeré možné náhrady jsem vypsal v příspěvku výše.
