Vše, co zveřejnil Wittmann
Oprava stahovačky predných dverí FABIA
jj, a ta Čína zatím drží, takže vydržela víc než origo.
Zámek kufru - nefunkční
BSG - píšu to blbě, řídí to komfortka. Ale to je jedno. Ten spínač neovládá zámek napřímo, dává jen povel do ŘJ komfortu a teprve ta pustí napětí do zámku. Takže pěkně od palubky až k pátým dveřím.
Při zatočení se nezvýší výkon čerpadla, takže to bude o něco méně posilovat. Zároveň se však nezvýší odběr, takže nedojde k poklesu napětí a pohasnutí světel.
kontroloval jsi kabely v celé délce? respektive proměřil jsi vedení od BSG?
A víš vůbec proč ti problikávaly světla a proč to po odpojení snímače přestalo? S odpojeným snímačem jezdit můžeš, jeho výměnou se ale velmi pravděpodobně nic nezmění.
Oprava laku / záruka
no jasně, pokud jim popravdě řekneš, že ten odřený nárazník byl už částečně odřený před tím, tak je všechno v nejlepším pořádku - ale to pak té pojišťovně snad nemá ani cenu hlásit :-)
Ta ŘJ je součástí motoru. Necháš tam prostě ten starý. Jen jsem nepochopil, proč tam dáváš použitou stahovačku. Vzhledem k tomu, jak odcházejí, mi to přijde jako kdyby jsi kupoval kuláky či tlumiče na vrakovišti.
Motor, resp. ŘJ dveří je jiná.
Pokud půjdeš hlásit škodu na dílu, který má už nějaké starší poškození, tak to právě může být považováno za pojistný podvod.
Jaké přední kotouče
Už podle vyfrezované drážky je zjevné, že to je jen povrchová úprava.
Musel by jsi hned po první ďubce nahlásit pojistnou událost. Tohleto čekání "až toho bude víc" u pojišťovny nefunguje, resp. si koleduješ o obvinění z pojistného podvodu.
- Geometrie
- Geometrie
servo nefunguje
Potřebuješ Dílenskou příručku. Štáhni si ji i k jedničkové fabii, kde je diagnostika serva popsaná šířeji a pak potřebuješ příslušný kabel k diagnostice + PC. Opravit si to můžeš sám, ale z tvých dotazů je zjevné, že se v tom absolutně neorientuješ, takže to budeš mít poměrně těžké. A ze stejného důvodu je dost těžké ti dát nějakou konkrétní radu (jako třeba "zkontroluj bloky hodnot"). Takže záleží čistě na tobě, kolik času jsi tomu ochotný obětovat. V první řadě si nastuduj, jak to servo vlastně funguje a jak komunikuje se zbytkem auta.
servo nefunguje
takže buď datove vedení k čerpadlu, nebo čerpadlo samotné (resp. ŘJ, co je uvnitř).
servo nefunguje
Je potřeba přečíst paměť závad - bez toho se nedá pokračovat.
servo nefunguje
To, co popisuješ, je právě velmi typický projev umírajícího čerpadla, které se po zapnutí nedokáže roztočit, ale pak se nějak chytne. Může ale být i problém v kabeláži, resp. nízkém napětí na servu. Kdyby byl vadný snímač, tak servo nevypadne - stále poběží, jen nepozná, že chceš zatočit a volant bude o něco málo tužší než obvykle. Nebude tedy úplně tvrdý.
servo nefunguje
Nech si někde udělat výpis z VAGu. Pokud servo nešlo vůbec, tak to velmi pravděpodobně se snímačem nesouvisí. A naopak nemusí být pravda, že servo je v pořádku. Chce to tu dignostiku...
- Stahovani el oken - okno se vraci
- Boucháni přední nápravy
Filtr pevných částic (DPF) - problémy, regenerace
A nebo to někdo blbě diagnostikoval - což mi přijde jako nejpravděpodobnější.
vytočit kolo a zacloumat za kost. Případně chyť část s čepem do dlaně a ať někdo zahoupe s autem - pokud je tam vůle, ucítíš ji. Podle zvuku se to poznat nedá, může to dělat cokoliv jiného - viz toto vlákno.
demontáž dveří
Ještě že tak, protože ta přiblblá rada by mu stejně nepomohla. Dotyčný zjevně nemá tušení, jak se to dělá, což je u prodejce nářadí trochu smutné. Alespoň elementární dovednosti bych očekával.
a nebo ty kilometry jaksi přibývají pomaleji...
