Jojo24
Vše, co zveřejnil Jojo24
  1. Ahojte, po asi dlhej dobe mam problem s navijanim pasu na OCT1. Soferova strana sa proste nechca navinut. Bolo mi povedane ze musim vymenit pas.. Da sa to nejak spojazdnit.. namazat alebo nieco take? Dakujem za rady vopred
  2. da sa nejak dorobit AUX vstup?
  3. Jojo24 odpověděl na Gus's téma v Motor 1.8 T
    podone nieco aj mne .. ale tak ked pritlacim tak ako keby dochlo.. ked podradim a pritlacim tak lepsie. . mam tiez LPG co tak zapalovacie cievky? ze na 1.8t boli zvolavacky tak som volal dnes do servisu .. a som sa objednal. jednu cievku som uz menil asi mesiac dozadu. teraz sa pozeram aj po novych svieckach
  4. chlapi, ako sa da zistit netestnost hlavy motora. pripadne kde by som vedel zohnat.. pouzitu repasovanu? nejake rady?
  5. ahoj motoristi, potreboval by som pomoct. Dnes mi technik diagnostikoval ze mam asi prasklinu na hlave motora (hlave valcov - asi je to to iste) Potrebujem zistit kde by sa to dalo spravit .. okolie BB test pripadne repas hlavy, brusenie alebo tak. Pripadne kde by som vedel zohnat hlavu valcov motor kod ARX , 1.8T rv 2003. Pripadne viete mi poradit co s tym. Symptomy: chladiaca voda po motore, ukazovatel teploty nedrzi na 90 stupnov. Je mozne ze vymenou tesnenia sa to moze zlepsit? ako sa da odhalit vada hlavy? Prosim pomozte poradte. Dakujem vopred.
  6. Jojo24 odpověděl na Ladik Br's téma v Motor 1.8 T
    Ahojte. mam problem potrebujem poradit na brusenie hlavy motora.. viet emi poradit niekoho v okolo BB?
  7. Aky kabel potrebujem na octavia 1 2003 ? Aky program? Vybava elegance da sa tam nastavit aby sa okna zavreli pomocou DO? Namiesto zámku dverí mam zaslepku. Dik za radu
  8. Mam otazku co je to MKM a aky kabel si zohnat na Octaviu 1 2003? Aky program pouzivate?
  9. ako si nakoniec poriesil tu parabolu?
  10. viete mi poradit ci si kupit vybojky GE, Osram, Phillips? Osram a Phillips .. k tym sa viem dostat.. ale clovek co tu predava GE tak neposiela na slovensko. Dakujem za radu
  11. Jojo24 odpověděl na quakmen's téma v Exteriér
    no kupoval som si z ciny 4300k a 6000k .. medzi tymito dvoma je to znacne vidno ze 4300k presvieti kludne 6000k.. co mam vsak problem je ze tie 4300k ked bola mokra cesta tak to bolo cele zle a nic som nevidel .. tak som si prisvecoval hmlovkami .. takze.. premyslam ze si na aukru kupim osram 4300k .. co tam predava jeden manik .. original do prvovyroby.. ale ma aj philips .. tak neviem sa rozhodnut.. pisal ze philips su tak kusok do modrasta.. a osram som mal original v aute.. poradte.. ake vybojky si vybrat..
  12. kde sa to da renovovat a ako sa to nazyva? pre lepsie vyhladavanie
  13. No tak zohnal som si vybojky aj 6000K a aj 4300k.. na 6000 je super take svetlo viac do biela..jemne zelenkave a modraste.. svietenie na snehu suprove ale na mokrom .. a ciernej ceste na prd.. tak som si tam supol 4300k a na porovnanie na stene.. 4300k presvietila 6000k uplne.. 6000k su na nic.. mozno by som skusil nabuduce este 5000k ... ale uvidime ako sa bude spravat 4300k na mokrej ceste..
  14. Jojo24 odpověděl na quakmen's téma v Exteriér
    vie sem niekto hoit foto ako svietia xenony: 4300k 5000k 6000k v dazdi?
  15. Vie niekto spravit porovnanie ako sa jazdi s vybojkami 4300k 5000k 6000k hlavne v dazdi? ja mam orig. Osram 4300k ale uz starsie takze svetlo trosku do zlta ked sa rozsvieti.. tak planujem kupu novych.. ked neprsi tak je to asi pohoda s kazdou variantou k. ale ked prsi .. tak tie moje su pohltene tmavym asfaltom a to je uplne na prd. Vopred diky.. piste skusenosti a ak mozete pridat aj foto budem rad
  16. Jojo24 odpověděl na Meldik's téma v Elektrika
    Nemoze sa stat ze by ta silnejsia zacala vypalovat parabolu?
  17. Jojo24 odpověděl na Meldik's téma v Elektrika
    To si tam dal aku znacku D2S?
  18. Jojo24 odpověděl na SlavekP's téma v Ostatní
    skus dat foto este raz
  19. Hosi .. tu to najdete lacno http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=car+air+purifier&rt=nc&LH_BIN=1
  20. jasne hod to sem pls
  21. ahoj .. tento vikend som si to tam dorobil .. mam tam dve diody zelenu a cervenu a aj potenciometre a vypinace. .diody som dal do mriezky aby som nemusel vrtat. potom dam foto
  22. Mna by zaujimalo ze ako a na aky kabel sa to pripajalo vpredu a vzadu?
  23. chcel by som si dat aj diody aby nasvecovali na nohy. a potom este sa mi paci to co si niektori dali zo superba to cervene svetielko Ake diody mam pouzit? musim dat dokopy aby to malo 12V? Dakujem za radu
  24. Ja som sa kusocek stratil.. ale navod je super.. otazka: ked zapnem prednu lampu tak sa mi zadna nezapne? ak by sa nieco zle zapojilo moze skrat nieco poskodit.. ci len vypecie poistku?
  25. vies dat navod ako na to? premyslal som ze si nad kufor a nad zadne sedacky nahodim led pasik ale ak mas lepsie riesenie.. tak pls podel sa s nim. viem ze seat leon to ma standardne
