richi661
Vše, co zveřejnil richi661
  1. Ještě je taky jiný rám opěradla
  2. V opěradlech se stolečkama je uvnitř ochranná deska 5NA881989 ke které jsou stolky přišroubované.Ale jestli je ta deska i v opěradlech bez stolků to nevím.Zjistit by to šlo asi jedině podle VINu v Etce.Tam by se mělo ukázat zda má každá sedačka onu desku,nebo je pouze jen v těch se stolkem.
  3. richi661 odpověděl na csabac's téma v Exteriér
    Nejsou ty otvory ve dveřích u Scaly až od nějakého modelového roku?Já na Kamiqu MR 2021 ty otvory mám a jsou zaslepené plastovými krytkami.Mechanismy podle data montáží mají čísla 654 837 393,654 837 393 A,654 837 394,654 837 394 A,654 837 387,654 837 388.Obrázky na uvedených odkazech :https://www.oemvwshop.com/654837393a-edge-protection-p2551602/, https://www.oemvwshop.com/654837387-end-trim-p2295244/.
  4. Sedačky a rámy sedaček jsou podle ETKY stejné ve Scale i Kamiqu.S výhřevem to nemá nic společného.Já mám Style s výhřevem sedaček a žádný problém s dodatečnou montáží nebyl.Objednal jsem podle čísel z ETKY bez zadání VINu a vše pasovalo bez problémů.Jen se hůře chytá a dotahuje šroubek co je uvnitř schránky.
  5. Dají,dodělával jsem je do Kamiqu. Pravá má objednací číslo 81A882602 9B9 - cena cca 845,-Kč Levá má objednací číslo 654882601 9B9 - cena cca 1193,- Kč Ještě jsou potřeba na každou schránku 2 plechové matky N 90088003 za cca 23,- Kč + šrouby torx N90737107 za cca 22,- Kč. Sedačky se nemusí nijak rozdělávat ani povolovat na ližinách.Ve spodním rámu sedačky jsou připravené otvory kam se vloží plechové matky a zahákne zadní část schránky.Pak je potřeba jen kratší a delší torxový šroubovák nebo gola.
  6. Díky za info.
  7. Pěkné.Jak máš zapojené to dodělávané osvětlení ve dveřích?
  8. Já ho měnil na Kamiqu MR 2021.Dával jsem 658 072 528 A.Kabeláž na stmívání byla ve svazku přivedena až do svorkovnice.Takže stačilo vyměnit zrcátko a připojit ho na stávající svorkovnici ve dveřích.A Scala to nejspíš bude mít taky tak,když má stejnou základ.Ta cena za samotné sklo by mohla odpovídat.Podle katalogu nd pravé stmívatelné na pravostranné řízení 657 857 522 B stojí cca 7258,- Kč
  9. Ještě pouze pro doplnění,že je to opravdu finančně náročné.Ten zesilovač má číslo 4N0035456 a cena nového cca 9377,- Kč.Pro Kecka : Schéma zapojení máš v mém příspěvku.
  10. K dodělání budeš potřebovat více věcí než jen jednotku bezdrátového dobijení.Ta má pro Scalu a Kamiq objednací číslo 5NA980611 a nová stojí asi 7100,-Kč.U firmy MIHOCAR použitá asi 3000,- Kč.Dále jsou potřeba nové plasty do středového panelu.Přihrádka odkládací 655863071 9B9 asi za 170,- Kč.Vložka přihrádky 655858169A 9B9 asi za 154,- Kč.A pokud by jsi to chtěl mít jako originál z výroby,tak by jsi potřeboval ještě antenu LTE nalevo pod zadní nárazník a zesilovač u zadního sloupku.Dále anténní kabely pro propojení zmíněných komponentů a dodělat el. svazek.Přidává ještě schéma.Je tedy pro Kamiq,ale mělo by být stejné i pro Scalu. systém mobilního telefonu.xps
  11. Klimatizovaná přihrádka jde snadno dodělat.Stačí sundat přihrádku a na tělese topení za ofukem na nohy je gumovou zátkou zaslepen vývod k přihrádce v které je připravený otvor na ovládací ventil.Takže stačí sundat zátku nasadit hadici a ventil. Objednací čísla jsou 5E0816311 hadice vzduchová za cca 114,- Kč.5E0816355 9B9 ventil za cca 212,- Kč.
  12. richi661 odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Ne je to z Kamiqa.
  13. richi661 odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Ten Ligh Assist by měl podle návodu k obsluze opravdu fungovat až po přepnutí páčky dálkových světel. Asistent dálkových světel.xps
  14. Ano kabeláž připravená není.Musela by se dodělat podle přiloženého schématu.Z uvedené pojistky je možné také vyvést napájení po zapnutí tlačítka start nebo klíčku.Díly k dodělání se dají sehnat.Jsou v katalogu nd. USB zásuvka 5E3 035 954 B,5E3 035 954 D. Krytka + USB Kamiq.odt Pojistka napájení USB zásuvek.xps USB u zrcátka Kamiq.odt Zapojení USB zásuvky u zrcátka.xps
  15. Pokud chceš konektor i s kabeláží,zajdi na nějaké autovrakoviště.Určitě se domluvíš na tom,že by jsi si potřebný konektor i s kabeláží vystřihl z nějakého vozu na likvidaci.
  16. richi661 odpověděl na PTiCA's téma v Ostatní
    Já objednával 12.dubna a předběžný datum dodání byl 26.7. Takže to mělo být 3,5 měsíce.Je to,ale tři týdny co mně prodejce informoval,že vůz je zaplánován do výroby na 23 kalendářní týden.To je od 7.6.
  17. Podle DP na liště žádný odpouštěcí ventil není.Jinak se podle DP musí odpojovat hadice. Lišta paliva.xps Kontrola vstřikovaného množství.xps Kontrola vstřikovacích ventilů.xps Kontrola udržovacího tlaku.xps Kontrola provozního tlaku.xps
  18. Komfortka bez alarmu by měla mít označení 6Q0959433E 02T
  19. Ahoj, zkoušel jsi to diagnostikou v menu přizpůsobení komfortní jednotky.Jinak potom přepisem EEPROM.Na to potřebuješ extra program.Například EASYCCM.Nebo si sežeň komfortku bez alarmu.Těch bude jistě dost.
  20. Podle ETKY jsou stejné pro hatch i combi.Jiné jsou pouze tapecírunky dveří.
  21. Motorek musí být bezpodmínečně s indexem A.Bez indexu je pouze na přední okna.
  22. Motorek u spolujezdce zůstává stejný.Ještě,ale potřebuješ tlačítka a krytky tlačítek do zadních dveří.A pokud máš problém se zhotovením a zapojením chybějícího el. rozvodu,zkus nějaká autovrakoviště.Mohly by tam mít na likvidaci auto,které mělo zadní okna ve výbavě a z toho by jsi mohl potřebné vedení,svorkovnice,vypínače,krytky vymontovat.Nebo někoho kdo rozprodává takové auto na nd.
  23. Odpovědi na tvé otázky. Tlačítka a motorky stahování máš dobře. 1) Svazek 6Y0 971 161 N je pro vozy od MR 2005 (facelift).Což je i tvé auto.Konektor ti na svazku neschází.Ten byl nutný jen na vozy do MR04. 2) Svazek je stejný pro levé i pravé zadní dveře. 3) Pro propojení mezi jednotkou u řidiče a zadních oken nemusí být svazek třeba.Stačí podle schématu dodělat el. vedení mezi čtyřtlačítkem u řidiče a řj motoru oken u řidiče.Stejně si budeš muset dodělat el. vedení k oknům a reproduktorům.V B sloupku ti žádné konektory nezbudou.Modrý tam již máš.V něm je zapojeno ovládání centrálu.V černém je zapojeno napájení motoru stahovačky a vedení k reproduktoru.V hnědém je zapojení osvětlení vypínače a ovládání vypínače. Na tvůj stávající motor to nebude fungovat.Musíš pořídit tento 6Y1 959 801 A.Ten co píšeš ty je pouze na přední okna,ale na auta s pravostranným řízením (angličan).Tyto nejdou vůbec použít.
  24. richi661 odpověděl na mr.pecoun's téma v Interiér
    Bez úprav by měli pasovat z Fabie 3.Má stejný rám jako Fabia 1 a Fabia 2.
  25. Ty máš faceliftový model a tam je na okna komunikace LIN a ne CAN.Ta byla na předfacelift.Na CAN by jsi musel předělat i přední okna.Komfortka bude fungovat.V příloze schéma zapojení a výpis nd. el. okna F1.xps El. okna nd.xps
