Vše, co zveřejnil x-man
Držák tabletu Kodiaq RS
Už se normálně prodává
Deaktivace Start stop
A je Vám jasné že ten konektor na baterii tam není kvůli START/STOP funkci,ale kvůli bezpečnsoti. Vše bude fungovat, ale až nabouráš poznáš proč to tam je. Je to bezpečnostní prvek, který zjišťuje odběr z baterie, takže třeba v případě nehody dokáže vyhodnotit, že je potřeba více energie třeba pro jednotku brzdy,airbagů, pasů atd, takže ti vypne například asistenty,radio, klimatizaci aby nedošlo k selhání důležitých jednotek. Když to odpojíš MŮŽE se stát, že tvá baterie nebude v takové kondici a v případě krizové situace, baterie selže (klesne napětí pod určitou hodnotu) a jednotka nebude mít dostatek napětí pro její funkci,takže nemusí fungovat tak jak mám. Oni si všichni myslí,že si vypnou START/STOP ale to je až podružná věc, tohle je tam kvůli bezpečnosti. Start/Stop se dá řešit přes diagnostiku, popř. memory modulem. Ale každý strůjce svého štestí pak bude někdo nadávat že se mu nenapnuly pásy při nehodě třeba,ale oni ani nemohly
sedačky sportline vyhřívání
Jo vůbec nejde nic poznat,proto jsem to dával k auto čalounikovi,aby mi to udelal, já jsem se toho bál, když jsem to nedělal. Měl to hotové asi za necelé 2h a chtěl za to 1200,- za obě (za doplnění dečky) takže myslím lepší než se s tím jeb.... sám 🙂
Bral jsem tohle Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! CZK949.14 25%OFF | OEM Seat Heating Cable Harness Wiring for VW Golf 7 MK7 VII Passat B8 for Skoda MQB Octavia Seat Heater Cable https://a.aliexpress.com/_EHJtkjX
Ahoj vyřešil. S sedadlech byli vyhřívací dečky jen v opěradlech, takže jsem koupil dečky na sedáky u čalouníka nechal namontovat, natahal kabely a vymenil ovládání klima a nakodoval a vesele si hřeju zadek 🙂
Columbus - Obrázky mp3
stahněte si program Mp3tag a v tom můžete uložit ke každé mp3 obrazek a funguje to. Nebo si zaplaťte službu Škoda infoteiment online a tam je služba Gracenote, které právě dělá to, že přiřazuje k písničkám obrázky online.
Dynamické zadné smerovky - výmena ?
jde to vyřešit,ale musíš s tím vyměnit další věci (světla,narazník,zadní vzpěra atd), takže tě to vyjde i na 60000,-
Interiér Style - vymena
na palubovce ano, jde to koupit jako náhradní díl,ale cena je vysoká, na vrakovišti se cena za ty 3 panely (2 kolem volantu a jeden na kastlýku pro spolujezdce) pohybuje okolo 3500-4000,- ve dveřích by to taky mělo jít vyměnit,ale nevím jestli se obložení prodává zvlášť nebo je součást celého obložení, ale možná vyjde levněji tapec komplet z vrakovistě,
VCDS kódování
ano u klonu je verze přímo spojená s kabelem, nelze aktualizovat. Kdyžtak PM, umím pomoci
Středová odrazka zadních dveří RS
špatně, nejak se dostat zevnitř nárazníku a pokusit se jí vycvaknout, jinak ja ji vyndaval z venku silou, samozřejmě dojde ke zničení odrazky
je to Kodiaq Sportline postup máš o stránky před stačí jen vyměnit plast pod dveřmi a koupit odrazky, jde to na všechny Kodiaq modely odrazky jsou z odkazu https://www.obautodily.cz/skoda-kodiaq-rs-zadni-odrazky-rs-set-4-ks-monte-carlo-zatmavene-11761cz2499/ spoiler to je tento https://www.tuning-in.cz/skoda-kodiaq-16-sportline-difuzor-zadniho-narazniku.html
- Hrdza - koroze dverí
- Doplňky z Číny
za 2 roky nepozoruji žádné turbolence ani žádné pazvuky, z topení zase taková teplota nejde,aby se deformovaly plasty. Praktické je to z toho důvodu,že ta nepadá bordel (kamínky atd) a když máte děti, tak i jiné věci :-)- virtual pedál - nefunguje
https://youtu.be/srabFMcfTBU- virtual pedál - nefunguje
Anténa na Kessy bude v kufru, anténa na Easy open je v nárazníky. Nejdřív bych zkusil novou baterku v klíči. Ještě by jsi měl přistoupit k autu,kopnout a trošku ustoupit o krok- virtual pedál - nefunguje
Ano https://www.youtube.com/watch?v=42lJtDqpRzQ- Rozšíření na sedm míst - třetí řada sedaček
musíš pořešit uchycení, bezpečnostní pásy, jiné plasty v interieru atd a samozřejmě to zlegalizovat nejde- Lze vypnout rozpoznávání dopravních značek?
V menu, nastaveni vozidla Rozpoznávání dopravních značek Zobrazit ve sdružených přístrojích - aktivace/deaktivace doplňkového zobrazení na displeji v panelu přístrojů- Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
nejde stáhnout- Dílenská příručka a Učební pomůcky KODIAQ
nefunguje- Chiptuning pro Kodiaq 2.0 TDI CR
- Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
u novějších jednotek už nejde- Možnosti kódování u OIII
Ahoj, neví někdo jak nakódovat aby při blinkru blikali i řasy? Díky
