jirkash
Vše, co zveřejnil jirkash
  1. jirkash odpověděl na Dominooo's téma v Motor 1.0 TSI
    Motor zadřený, ko. Tohle je tak zásadní pochybení, že se divím, že máš vůbec papíry.
  2. jirkash odpověděl na Roman55's téma v Elektrika
    Je vadná záložní baterie pro jednotku online/sos a je potreba ji vymenit. V pripade nehody a preruseni napajeni prebira funkcnost prave tato baterie. Pokud je jeste auto v zaruce, sup do servisu, dostanes novou.
  3. Proc tu otazku cpes do vsech temat?
  4. Ano, je načatá elektroinstalace zadních vzpěr, klasická bolest. To misto je namáhané, o oprave nepremyslej, nove vzpery, obe.
  5. U koncernove konkurence jakbysmet stejne potize. Lepší se na dané funkce nevázat a nemotivovat.
  6. Kolik měla převodovka najeto a výměna oleje někdy proběhla? Díky za zpětnou vazbu.
  7. U Cupry, Seatu je jakbysmet problém s klepáním/hlučným DCC podvozkem a fabrika se brání uznat to na garanci jako závadu a dát nový komponent. Když to výrobce neschválí a zamítne, servis s tím houby udělá. Takže s tím není problém jen u škody, ale je to širší a bude chvilku trvat, než to "konečně" začne být bráno jako závada, jako se vším.
  8. jirkash odpověděl na Ice69's téma v Elektrika
    Ice69: Ano, potřebuješ diagnostiku a perfektně nastavenou podle manuálu originální desku.
  9. jirkash odpověděl na Martin1432's téma v 2.0 TDi
    Pouze pokud hodláš auto odstavit na hoooooodně dlouhou dobu, třeba na rok nebo jsi měl extrémně malý nájezd. Jsou blázni, co např. najezdi jen 2-3tis za rok.
  10. jirkash odpověděl na Kucis's téma v Exteriér
    Ne, i pastelové barvy, tedy nemetalizovane barvy jsou dnes pod lakem.
  11. Ten novy inovovany dil jiz by mel byt ok a ani to neni nic draheho, ta cena toho vadneho dilu.
  12. Divím se, že to servis neví. Je to častá a již známá závada (ma jiz TPI). Vodní okruh této banky je propojen, respektive vede pres vymenik klimatizace ( v motorovem protoru na leve strane, pokud stojis pred autem). Ten je tak tenky, ze uvnitr prohniva, takze tlak, respektive chladivo klimy se castecne dostane do vodniho okruhu pro baterii a z teto banky je tlakem vyházena voda ven. Kdyz odsaji klimu, poznaji, ze je tam mene chladiva. Prace, vysati klima, vymena vymeniku, vymena kapaliny pro chlazeni baterie, ozvdusneni pres ODIS, tlakova zkouska, nova plomba a hotovo. Delal jsem jiz nescetnekrat.
  13. jirkash odpověděl na oscar.xll's téma v Motor
    Muze to vyjit, ale take nemusi, mám vyzkouseno, ze s touto zavadou mechatroniky to zakazik risknul a pri podrazovani to zaradilo 2 rychosti najdnou a bylo po prevodovce. Rozhodnuti je na tobe.
  14. Ne, nemusí se nic vyndavat, pokud clovek nema "leve" ruce, normalne to povoli.
  15. Puvodni soucastka se da samozrejme normalne demontovat a ne brutalnim zpusobem vylomit. To jen pro doplneni.
  16. jirkash odpověděl na Adam Solanský's téma v Motor 1.0 TSI
    Simering, nic neobvyklého, rada jednoducha, vymenit za novy.
  17. Jednotka ma v zakladu nakonfigurovan region USA. Je potreba diagnostikou to zmenit na evropsky region.
  18. jirkash odpověděl na wrosi's téma v Motor 2.0 TDI
    Ano, L je v poradku, jen je to starsi dil, vybehly jiz z vyroby. N je posledni náhrada.
  19. jirkash odpověděl na příspěvek v tématu v Exteriér
    Ne, nejde, mam to uriznute od nového.
  20. Nejsi první, kdo to neměl aktivované. Tak užívej.🙂
  21. Mas to v infotiamentu nastavene, respektive povolene?
  22. Pozor, na dosti webech se vyskytuji fake Philips. Jsou to ty kolem 1500kc, bez krabicky, jen v takovem molitanu nebo pouzdre.
  23. Na kousky smůly se musí vařící vodou, to jde dolů samo. Takže vapka s horkou vodu a nemáš tam zadne pamatky.
  24. Seat už to má od roku 2017, takže od tebe to nemají.
  25. csabac: S tou sedackou uz je i TPI a měří se úhel o kolik se to pohne a dost velký uhel je v pořádku, jen konstrukční odchylka. Takže zapomeň, že by se v budoucnu měnil rám nebo tak podobně, většina sedaček se do té odchylky vždy vešla. Neslibuju, ale pokusím se zítra v práci to naskenovat a postnout.
