michal9
Vše, co zveřejnil michal9
  1. Obávám se, že jeden je sběrnice Can 2 a druhý 1,6.
  2. Zkus to jako ve felicii. Horkovzdušnou pistol nahřát to poškrábaný a teplem se to zatáhne a zmizí.
  3. Žádná není, spínáto jen přes relátka, ty jsou za pojistkama.
  4. Dodělat jde a v techničáku máš kolonku největší přípustná hmotnost přívěsu. Typuju že 900kg bržděný nemá.
  5. Měj jsem to dvojložisko, mně se to projevovalo spíš při rozjezdu, pomalu to začalo hučet. Zvuk byl jinej. Tak nebo tak převodovka ven.
  6. Když se podíváš u spolujezdce pod nohy, směrem nahoru k přístrojovce, uvidíš ventilátor, tam patří. Tlumí a netlumí . Býval s polystyrénu.
  7. Musí a ani ti to neukazuje 1u kontrolky šměrovak
  8. Říkám to od začátku, origo kabeláž umí odpojit pípák, pokud máš origo asistent. Pokud to máš jen napojeny na kabeláž zadního světla, tak to nefunguje. Zapnutím funkce v VCDS ti to bude ukazovat jen tu 1, to pozná podle odběru. Nebo domastit ten mínus, jak psal Jipol57
  9. Když koukneš do zásuvky tak tam je malej spínač, který po zasunutí patice od vozíka propojí dráty a tím auto pozná , že máš vozík. Platí pro před face. Dál to musíš mít napojený na Can jinak to nevypíná pipák.
  10. Kup vstřik, dá se sehnat za 950kč a přehazuj. Ten se neztratí. Jinak opravdu mět napíchlou diagnostiku, když to dělá. Jinak smůla.
  11. Jsem zvědavej až do návodu daj, že se musí najet min 20km , jinak nesmíš vyjet ,aby nebylo co reklamovat.
  12. To by mně taky zajímalo jak ho vydolovat bez sundání přístrojovky.
  13. Mám 2008 a tam jsou ještě plastový. Pak je ticho po pěšince.Problémy žádný, tak nevidím důvod proč to přestaly dělat. Asi cena?
  14. To nedává smysl, jak motorek stahování oken má vliv na zamykání ? A pokud nejdou stáhnout okna ani klíčkem, tak je kaput kabeláž ve dveřích. To dává smysl.
  15. JJ tak, nejde vytáhnout ten motorek, není kudy. Napadá mě jen zezadu ten černej plast pilkou rozkuchat a pak zpět zalepit. Není co ztratit, když tak koupíš nový.
  16. Motorek se jako náhradní díl nedodává, nejde ani u f2 vyndat.Jedině nějak šikovně rozpárat světlo a pak slepit. Poučily se z F1 , proč neprodat celý světlo, a ne jenom motorek
  17. Mě stačily dva překližkový čtverečky tl 2cm a 10 závitová tyč + matky . Naolejovat a trochu vždycky přitáhnout a lehce kladívkem poklepat a ono to tam postupně doskáče. Jen opticky tam na konci u hlinikové konzoly trčí 2mm toho silonovýho pouzdra, holt to nemá vybrání na dosednutí jako originální přípravek. Že nemazat je blábol, nikdy se to nemá šanci protočit v té hlinikové konzole. V jednoduchosti je síla
  18. řidičova jednotka je řídící, je tam19 drátu ve dveřích, http://forum.skodahome.cz/topic/111864-kabel%C3%A1%C5%BE-vo-dver%C3%A1ch-a-jej-l%C3%A1mavos%C5%A5/
  19. To bude tím,že před face neumí okna přes dálku, jen klíčkem v zámku toť k ovládání oken, 98% jsou rozlámaný kabely v gumové průchodce dveří
  20. Asi ses něčeho dotkl , nějakej bordej na čidle, nebo je daleko od bubnu. Sundej a hledej. Jinak ti nikdo neporadí
  21. Možná je zasraná klapka. Oddělej vzduchovej fitr a koukni do tý klapky. Za 164 tis tam bude černej bordel na stěnách. Čistič na brzdy a vatička to vyřeší. Kolik si řekli za nahrátí novýho softu?
  22. dát klíček,otočitklíčkem, zamáčknout ten červenej čuplík a páku zatlačit dolů´= připraveno na nasazení do auta. Nasadíš to tam, ono to cvakne a páka se vrátí zpátky. Otočíš klíčkem a je hotovo.
  23. michal9 odpověděl na room14's téma v Podvozek
    Po přezutí ze zimních to pozoruji vždycky. V zimě slyším motor a v létě gumy
  24. michal9 odpověděl na room14's téma v Podvozek
    Před týdnem zakoupeno 205-45-16 Bravuris 3. Je to obšlahlej Continentál. Oproti Bravuris 2 velký skok do předu. Za cenu 1610 kč nemá chybu a srovnání, fakt povedená.
  25. michal9 odpověděl na room14's téma v Podvozek
    5+4 tvoje roky . Má zimní guma po 6 letech , která má najeto 5 tis a jinak leží v garáži je hotová. Nechci vidět ty vlastnosti v 9 letech . A je jedno letní nebo zimní. Když to smeteš za rok tak ano, kup to. Jinak fakt nešetři.
