Petr L.
    505
Vše zveřejněné uživatelem Petr L.
  1. Teplotu v interieru snima cidlo G56, ktere je soucasti ridici jednotky klimatizace. Subjektivne je na vykonu motoru dobre poznat, pokud klima jede naplno nez se interier vychladi nebo jede na nizsi vykon, kterym teplotu v interieru uz jen udrzuje.
  2. Pokud me pamet neklame, tak v nejake diskuzi se resilo, ze nekdo chtel napojit na modry drat svetla pro denni sviceni a napeti padalo, takze tam asi bude nejaky elektronicky spinaci prvek + mozna jeste neco jineho. Pokud mas moznost tak zmerit prubeh napeti na osciloskopu jestli nahodou neni vadna dioda, ale spis bych to tipoval na vadny regler v alternatoru.
  3. Podle elektrickych schemat je modry drat pripojeny z centralni ridici jednotky.
  4. Nesmyslny signal podle me znamena, ze hodnoty ktere lezou z cidla jsou mimo rozsah mereni (treba prerusene cidlo), bez rozebrani serva to asi nespravis.
  5. 00817 ♦ v hydraulické části je příliš vysoká teplota ♦ řízení jde ztuha ♦ servořízení nepracuje – Nechat klesnout teplotu – Zhodnotit blok naměřených hodnot 001 ⇒ 48-25 Pokud se servo neprehriva, tak bude uvnitr asi blbnout cidlo teploty (teplota v řídicí jednotce servořízení). Kolik ti to pres diagnostiku ukazuje stupnu?
  6. Dovolim si zneuzit tohle vlakno, s trochu jinym dotazem. Uz nekolik let mam privesny vozik, a jsou na nem nekvalitni koncova svetla, v kterych se vibracemi uvolnuji a vypadavaji kontakty. Jake spolehlive svetla byste mi doprucili. Uvazuju ze bych tam mozna uz dal LEDkova svetla, treba http://www.e-xenony.cz/voziky-privesy-el-prislusenstvi/sdruzena-led-lampa-zadni-prava/ Pripojujou se pres konektor, bude to pripojeni spolehlive?
  7. Stahni si elektricke schemata, tam je kompletni schema elektroinstalace.
  8. Ja mam tempomat stale v poloze ON 1) tempomat nebrzdi, ridi jen tah motoru, me osobne se jeste nestalo, ze by se pri jizde z kopce vypnul 2)tempomat se vypina pri zmacknuti spojky nebo brzdy, takze motor se nepretoci
  9. To same delalo znamemu, dal novou nadobku, na chvili klid, pak opet svitila kontrolka, vymenil tesneni pod hlavou, dal novou nadbku a uz u to nedela, takze to tipuju na odchazejici tesneni pod hlavou.
  10. Pokud chces neco silnejsiho nez 1.4TDI, tak ber 1,9 TDI.
  11. Petr L.
    USB
    http://forum.skodahome.cz/topic/115982-usb-nabijeni/
  12. http://forum.skodahome.cz/topic/108232-fabia-dobiji-pri-jistych-podminkach/?hl=dobijeni#entry1515449
  13. Dobijeni se mohlo pokazit az pozdeji, kazdopadne vem voltmetr a dobijeni zkontroluj. Nejakou dobu bych i s napojenym voltmetrem jezdil a obcas na neho mrknul jestli to fakt dobiji.
  14. Zkontroluj kabelovy svazek http://forum.skodahome.cz/topic/21515-kablovy-zvazok-a-problemy-s-nim-suvisiace/ Potom bych zkontroloval akumulator a dobijeni.
  15. Ohledne brzdovych svetel to vypada to na brzdovy spinac, odpoj ho a budes mit jasno.
  16. Kabelovy svazek je vyveseny? pokud ano pricin muze byt vic, vadny prepinac svetel, vlhkost a spatny kontakt v konektorech.
  17. Tady se resi rozvody a jak zjistis jestli jsou skocene, komentar 116 od libera http://forum.skodahome.cz/topic/35136-htp-rozvodovy-retez/page-5 Pokud v motoru zapraskalo, tak uz bude asi neco spatne. Skocene rozvody ti neaktivuji kontrolku mazni. Motor se da nastartovat? Pokud ano, napichnul bych se multimetrem na cidlo mazani, a uvidis jestli cidlo sepne nebo ne. Motor uved do chodu jen na par vterin pro otestovani cidla. Pokud cidlo nesepne tak bud vadne cidlo nebo nizky tlak mazani.
  18. Kdyz mu prehrava CD, tak to koncakem nebude.
  19. Napetove urovne nemam moznost zmerit, v tom ti mozna poradi nekdo jiny. Pro mereni otacek jeste muzes pouzit snimac G40. Pohledej a postahuj si dilenske prirucky, tam se mozna dozvis vic.
  20. G28 je snimac otacek, mely by z toho jit pulzy umerne otackam.
  21. Delal jsem to podle prirucky, naplnil po okraj, kratce projel a znovu dolil po okraj, nenapada me co jsem udelal spatne, jedine ze by tam ty 0,3 litru zustalo stareho oleje. Pro PavelSK, nicim jsem to nelepil, jen dotahl primerenou silou.
  22. Klic jsem taky nemel, tak jsem si ho udelal (svaril sroub a matku M10) a povoloval golovkou, pristup tam je teda blby ale dalo se to, a to jsem nemel jamu ani rampu.
